karameldil 0 Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Объясните при периодической поверке какая погрешность(при эксплуатации)? Цитата
Специалисты scbist 1844 Опубликовано 24 Января 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 Скажите. А какие погрешности бывают? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 24 Января 2011 Жалоба Опубликовано 24 Января 2011 А я чез-гря вапрос не понял Цитата
Etalon Metrology 9 Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 (изменено) Объясните при периодической поверке какая погрешность(при эксплуатации)? Это в смысле когда производители указывают в своей документации 1. Погрешность при первичной поверке СИ 2. Погрешность при эксплуатации СИ? Изменено 25 Января 2011 пользователем Etalon Metrology Цитата
karameldil 0 Опубликовано 25 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Объясните при периодической поверке какая погрешность(при эксплуатации)? Это в смысле когда производители указывают в своей документации 1. Погрешность при первичной поверке СИ 2. Погрешность при эксплуатации СИ? Вот, например поверила весы находящиеся в эксплуатации, чтобы определить годны они или нет с каким допуском я должна сравнивать: при первичной поверке или с графой при эксплуатации? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Вот, например поверила весы находящиеся в эксплуатации, чтобы определить годны они или нет с каким допуском я должна сравнивать: при первичной поверке или с графой при эксплуатации? Ну вы же сами ответили – при эксплуатации, конечно. Цитата
Etalon Metrology 9 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Объясните при периодической поверке какая погрешность(при эксплуатации)? Это в смысле когда производители указывают в своей документации 1. Погрешность при первичной поверке СИ 2. Погрешность при эксплуатации СИ? Вот, например поверила весы находящиеся в эксплуатации, чтобы определить годны они или нет с каким допуском я должна сравнивать: при первичной поверке или с графой при эксплуатации? При эксплуатации Цитата
Ника 1321 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Объясните при периодической поверке какая погрешность(при эксплуатации)? Это в смысле когда производители указывают в своей документации 1. Погрешность при первичной поверке СИ 2. Погрешность при эксплуатации СИ? Вот, например поверила весы находящиеся в эксплуатации, чтобы определить годны они или нет с каким допуском я должна сравнивать: при первичной поверке или с графой при эксплуатации? Скажите пожалуйста, а по весам вы уже проводите поверку или еще изучаете новый ГОСТ 53228 на весы. Я просмотрев этот ГОСТ, конкретно п. 3.5, поняла что определение "поверка весов находящихся в эксплуатации" поменялось коренным образом. Раньше значения погрешности при первичной поверке были обычно различны с погрешностью при периодической поверке весов находящихся в эксплуатации, конкретно у лабораторных разница в 2 раза. Сейчас по новому ГОСТу "в эксплуатации" поменяло свой смысл на "у пользователя", а при поверке все равно какой - первичной или периодической - значение погрешности одинаковое. Ну насколько я понимаю, новый ГОСТ будет действовать для всех весов только с января 2013 года, а пока действуют старые ГОСТы и правила, т.е. "в эксплуатации" обозначает при периодической поверке. Цитата
efim 1747 Опубликовано 26 Января 2011 Жалоба Опубликовано 26 Января 2011 Ну насколько я понимаю, новый ГОСТ будет действовать для всех весов только с января 2013 года, а пока действуют старые ГОСТы и правила, т.е. "в эксплуатации" обозначает при периодической поверке. Согласен с Никой. Только говорят, что уже есть весы с свидетельством утверждения типа по ГОСТ 53228, они наверное, должны поверяться по новому ГОСТу. В приказе № 739-ст от 25.12.08 г. написано как-то расплывчато: "... утвердить для добровольного применения...с 1 янв 2010 г в части вновь разрабатываемых и модернизируемых весов...". По логике, такие весы должны поверяться по новому ГОСТу. При любой поверке - одинаковая ПГ, но у пользователя в процессе эксплуатации ПГ м.б. двойной (это важно, например, для покупателя, для контролера), но при следующей поверке, ПГ д.б. в пределах допуска. Цитата
Dudik 4 Опубликовано 2 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2011 сОГЛАСНО ГОСТ 53228: "П р и м е ч а н и е - Значения пределов допускаемой погрешности при осуществлении государственного метрологического надзора за весами и их применением соответствуют удвоенным значениям пределов допускаемых погрешностей при поверке. 3.5.2 Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (у пользователя) равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке" Все четко написано!!! Цитата
VEG 0 Опубликовано 17 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2020 (изменено) п. 3.5.2 В 02.02.2011 в 13:20, Dudik сказал: сОГЛАСНО ГОСТ 53228: "П р и м е ч а н и е - Значения пределов допускаемой погрешности при осуществлении государственного метрологического надзора за весами и их применением соответствуют удвоенным значениям пределов допускаемых погрешностей при поверке. 3.5.2 Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (у пользователя) равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке" Все четко написано!!! Нет там такого примечания. См. п. 3.5.2: "...При поверке (первичной, периодической, внеочередной и т.д.) весы будут признаны годными, если погрешности весов не превысят установленных допускаемых значений..." - без разницы какой проверки. "...При выборе весов и оценке точности выполняемых на весах взвешиваний пользователь должен исходить из удвоенных пределов допускаемых погрешностей при поверке..." - все четко, при любой проверке погрешность одна и та же. Возьмем для сравнения вольтметры. Разве для них погрешность подразделяется на погрешность при поверке и в эксплуатации? PS: Я по-старому, до выхода ГОСТ ГОСТ Р 53228-2008 не работал. Еще не плохо обратиться к первоисточникам. Изменено 17 Ноября 2020 пользователем VEG Цитата
11 сообщений в этой теме
