Оформление стажера в метрологическую службу
27 сообщений в этой теме
Здравствуйте, друзья!
Подскажите, пожалуйста, каким образом оформлять стажера в метрологическую службу?
Стажер оформляется по совместительству с должностью инженер-метролог?
26 минут назад, suomer сказал:
Зависит от того, как вы утвердили эту процедуру.
- срок стажировки;
- приказом или распоряжением;
- кто наставник;
- критерии, по которым становятся стажером;
- процедура окончания стажировки.
На крупных предприятиях этот вопрос на себя берёт отдел кадров (обучающий центр). У частников метролог разрабатывает документ по стажёрам.
Опишу подробнее ситуацию...
В штате два человека. Руководитель метрологической службы и инженер-метролог(поверитель). Аккредитацию прошли. Планируем через год подготовить еще двух поверителей.
Может ли руководитель службы стать по совместительству стажером, чтобы через год стать и поверителем(образование по профилю соответствует, опыт работы инженером тоже)?
Нужно ли второго сотрудника предприятия переводить на должность инженер-метролог и по совместительству тоже делать его стажером?
17 часов назад, suomer сказал:
Почему через год? У вас стажировка такая долгая или когда будет расширен штат? Руководителю не желательно быть поверителем. В этом нет ничего противозаконного, но возникают сразу вопросы:
- Кто контролирует его как поверителя (по структуре подчиненности младшего по рангу контролирует старший)? Сам себя он не может контролировать и проводить анализ, мониторинг своей деятельности (конфликт интересов, беспристрастность).
- У него хватает времени на руководство службой, поддержание и развитие СМК, выполнение должностных обязанностей?
Конечно можно всё это описать в РК и соблюдать, но много тонкостей надо обойти.
Второй же и так инженер-метролог. Если у вас в компании внедрены профстандарты, то его должность называйте в соответствии с классификатором по выполняемым обязанностям. Если вы частник, то хоть "метролог метрологической метрологии" :biggrin:. В этом случае важно не то, как названа должность, а то что в ДИ написано и подходит ли он по требованиям.
А сама стажировка как правило вводится для новых сотрудников на период исп. срока. Если вы его переводите внутри подразделения, то не обязательно (смотря как у вас прописано в положении о стажёрах).
1 час назад, Игоревич сказал:
Почему через год?
Да потому что,  многие путают стажировку (по ТК)  и работу под контролем (по 326 приказу)
Почему через год?
критерии аккредитации п. 44: "Допускается наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ по поверке средств измерений и калибровке средств измерений, среднего профессионального и (или) дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации, и опыта работы не менее одного года".
19 часов назад, suomer сказал:
критерии аккредитации п.49.4: "Руководство по качеству должно содержать: ... правила привлечения стажеров к работам по обеспечению единства измерений".
В принципе при прохождении аккредитации нужно было либо уже расписать как вы будете привлекать стажеров, либо эксперты любят требовать фразу о том, что "правила по стажерам не разрабатываются, т.к. стажеры не привлекаются". Поэтому либо смотрите что у вас написано, либо разрабатывайте и вносите изменения в РК.
То есть он у своего единственного поверителя будет стажером? Сомнительная история, как вам уже написали, можно конечно пробовать все это оформить получше, но что по этому поводу эксперты скажут гарантии никто не даст.
Ну конечно его нужно оформлять стажером, раз вы его в поверители выводите, какая у него будет должность не так важно, хотя если он работник другого подразделения вы должны у себя в РК как то прописать, что у вас такой то работник, с такого подразделения тоже может быть поверителем. Поэтому наверно проще ввести его в метрологический отдел, хотя бы по совместительству.
Изменено пользователем Dots
В данном случае именно стажировка. Как их можно путать? Абсолютно разные вещи :yes-yes:
1 минуту назад, Игоревич сказал:
Ну да. Спутать невозможно
2 минуты назад, Dots сказал:
Я делал проще. Не описывал всё дотошно. Писал так: "МС представлена отделом главного метролога и системой уполномоченных/ответственных лиц по подразделениям предприятия". Дальше рисовал красивую схему МС. И вопросов не было.
Проще спутать наставничество с работой под контролем или стажировкой.
Я Вам про
9 минут назад, Игоревич сказал:
По 326 приказу надеюсь?
Александр собирался оформить на себя стажировку, речи в его словах о 326-ом не было (только в части его как поверителя).
А 326-ой тоже разделяет понятия. Согласен, что в некоторых случаях положения ТК и процедуры кадровиков путают с требованиями к АЛ.
Здрасьте
А нафига бы ему год понадобился?
Только что, evGeniy сказал:
Здрасьте
2 минуты назад, Игоревич сказал:
...(только в части его как поверителя).
И правда, зачем?
И правда, зачем?
Да по тому что по 326 без года опыта нельзя самому поверять :unknw:
5 минут назад, Игоревич сказал:
В изначальном вопросе не было, но потом то пояснили что хотят увеличить штат поверителей, отсюда и минимум год рисуется.
20 минут назад, Игоревич сказал:
А у вас поверители все из МС? Если да, то какие вопросы, а если у вас один поверитель из МС, а второй, например из отдела главного электрика, то схему то надо дополнять.
1 минуту назад, Dots сказал:
В схеме это отображал пунктирной линией, что "часть" другого отдела, а именно "инженер по карточным играм" (только должность) входит в МС и в вопросах ОЕИ подчиняется гл. метрологу.
  • 2 недели спустя...
Коллеги подскажите, а стажер имеет право ставить подпись в свидетельство о поверке или это должен делать только поверитель-наставник?
20 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Пусть лучше наставник ставит
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Скажите, нужно ли передавать согласно Приказу №326 в Росаккредитацию информацию о стажерах поверочной лаборатории, если он прошел курсы повышения квалификации, имеет высшее образование, прошел дополнительно переподготовку, но минимального стажа в 1 год еще нет (не соответствует критериям аккредитации) или нужно выждать срок в 1 год и лишь после этого передавать на сайт Росаккредитации такую информацию?
С одной стороны стажер участвует в работах (как описано в Приказе №326), но с другой стороны лишь под контролем и подписывает все документы все равно наставник.
Изменено пользователем amigosxxx
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, мой первый опыт! Работа под контролем (последний абзац п.44 критериев аккредитации) и работа стажером - это ведь разные вещи? В РК у нас есть главы Требования к работникам, занимающимся поверкой, где прописано, что к выполнению работ по поверке СИ допускаются лица согласно последнего абзаца п.44 критериев аккредитации, нужен лишь приказ и он имеет право подписи в Свидетельстве о поверке, а также глава Правила привлечения стажеров и там идет ссылка на Положение о наставничестве, где подробно расписан порядок стажировки и оформление итогов стажировки и стажер не имеет право подписи в Свидетельстве о поверке. Судя по РК -работа под контролем и работа стажером - это  разные вещи. Сейчас прошел год работы под контролем и руководство говорит об оформлении итогов работы, ссылаясь на Положение о наставничестве. Но там -Отчет о прохождении стажировки, отзыв характеристика пр. акты. В моем понимании эти документы оформляются при прохождении стажировки, а для поверителя, отработавшего год под контролем, достаточно приказа о допуске к самостоятельной работе в качестве поверителя. Права ли я или что-то недопонимаю..
В 16.03.2020 в 11:43, Тамбовский Волк сказал:
А человек работающий под контролем разве поверитель? (В свидетельство точно не надо его писать)
А в протоколе обычно:
Измерения провел: _______ФИО
Поверитель:               ______ФИО
  • 4 недели спустя...
В 11.11.2020 в 15:13, Mfly сказал:
В Свидетельстве исключительно поверитель
В Протоколе стажер может
В 11.11.2020 в 12:39, Гимназистка сказал:
У нас это как раз одни и те же люди. Они проходят стажировку и работают под контролем. Через год оформляются все необходимые документы по стажировке и работник допускается к самостоятельной работе. Ваше РК ведь смотрели эксперты, там уже было такое разделение? Если пропустили, то странно по-моему.
Подписывать свидетельство о поверке (то есть по сути удостоверять результаты поверки) в любом случае может только работник соответствующий критериям, а никак не работник под контролем.
В 11.11.2020 в 14:39, Гимназистка сказал:
Думаю это речь идет о аттестации сотрудника в качестве поверителя. Лишь после этого стажер может самостоятельно приступить к выполнению поверок.
Зарузка...
