7 сообщений в этой теме
Подскажите. Может кто-то сталкивался ? Есть бесконтактный термометр в инструкции которого сказано, что его можно калибровать выбирая определённые режимы:
hyperbolic fitting
linear regression
minimum circle method
autonomous compensation
default
Вопрос можно его калибровать автоматически (самокалибровка )
В настройках только
setting
body temperature record
shutdown time setting
language
custom calibration
установка
запись температуры тела
установка времени выключения
язык
пользовательская калибровка
Чтобы его калибровать, вам нужно его сравнить с эталоном, который даст вам действительные значения, на основании которых вы сможете произвести калибровку своего прибора.
1 час назад, Дима Аза сказал:
Судя по настройкам автокалибровки ни какой нет, можно выбрать только в  custom calibration  режимы
и кнопки позволяющей входить в режим калибровки (регулировки показаний) нет
и навряд ли существуют в природе с внутренней (авто) калибровкой
1 час назад, Tresh63 сказал:
 Если без эталонов :unknw:, например, у такого контактного термометра http://www.gradusniki.ru/cat/img/te/te-166.html
внешняя калибровка http://www.gradusniki.ru/help/how_to_calibrate_a_thermometer_te-166.html
Конечно, грубоват по точности
- диапазон измерения температуры: от -40°C до +300°C
- разрешение по температуре: 0,1 °C
- точность ± 1 °C (в диапазоне от -20°C до +120°C)
- точность ± 1,5 °C (в диапазоне от -40°C до -20°C и от 120°C до 300°C)
навряд ли Вас устроит
2 часа назад, Дима Аза сказал:
Вы бы марку указали.
Автокалибровки вы можете и не увидеть. На то она и авто. Просто при включении дисплей мигнет пару раз и готов к работе. В меню автокалибровки вполне может не быть.
Вот пользовательская калибровка может оказаться режимом подстройки под "местные условия", или периодической проверкой.
