238 сообщений в этой теме
Только что, Геометр сказал:
Как, по-вашему, определяется компетентность?
О как!
А как бы Вы определяли ?
  • Ответы 237
10 минут назад, Lavr сказал:
На эту тему мы уже давно говорили. В интернете однозначного толкования нет. Но я не вкладываю в этот термин юридический аспект, а подразумеваю только знания и умения.
Я бы добавил еще и опыт, который сын ошибок трудных...
Ну а теперь вернемся к первому вопросу: что из себя представляет в своей основе методика поверки? А вернее, что ДОЛЖНА из себя представлять методика поверки?
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
И всё таки несколько слов скажу....
1. Кабель ... прямой и обратный провод вместе... да еще скрутка ( повив...) . Электромагнитное поле кабеля не равно распределению электромагнитного поля одиночного проводника....
2. Проводник ( по теории которой работают измерители глубины залегания подземных коммуникаций) должен быть бесконечно длинным. "Бесконечность " начинается от 300 м.....
3.  Про грунт Вы уже сами написали....
4. А если снег? Зимой то тоже надо работы проводить... ведь не коронавирус же...
Могу дальше продолжить.
Вы бы открыли тему по трассоискателям..
Все ваши возражения касаются создания образца. Прямая аналогия - вихретоковые толщиномеры.
Всё, в этой теме закончил.
1 час назад, AtaVist сказал:
С некоторой периодичностью создаю таки темы...
Иногда провакационные...
Почитайте ответы....
Пы.Сы.
К сожалению в порыве "гнева" за бан за "асоциальное поведение"  я удалил многие темы посвященные обзору существующих на данный момент времени Методик калибровки трассоискателей...
Там приведены все графики и расчеты по ожидаемым погрешностям...
Там даны все расчеты по методике квадрата 40х40 м изложенной в РД ГАЗПРОМА по обследованию трубопроводов...там изложены все расчеты по калибровке по методике проводника 100 м...
Кому это нужно?
Сегодняшняя дискуссия в очередной раз дала ответ...
Вот там дальнейшее обсуждение трассоискателей пусть и продолжится (перенесется). А в этой теме они совсем "не в тему".
1 минуту назад, Ника сказал:
Асоциальное поведение?
Или нетактичные вопросы о проведении калибровки?
Я могу есЧо рассмотреть вопрос о измерении поляризационного потенциала... Тоже будет не по теме?
Или можно только о шкале микрометра и деление на 1/10..1/4..1/2 рассматривать??
Извините за резкость!
3 часа назад, Геометр сказал:
Я, вроде бы, уже ответил на этот вопрос. Методика (нашей) поверки - описание совокупности операций, выполняемых в определенных условиях, по результатам выполнения которых принимается решение о соответствии метрологических характеристик СИ нормированным метрологическим характеристикам и годности средства измерений к применению.
Это имеет отношение к теме "калибровка СИ на предприятии"?! "Оборонном" предприятии, где есть ПЗ. И ответит на вопрос - надо/не надо калибровать СИ, применяемые вне сферы?!
Сомневаюсь, однако.
13 минут назад, Lavr сказал:
Простите за резкость... продолжу Вашу формулировку (достаточно четкую...)
... принятую в результате проведенных испытаний при ВСЕХ возможных влияющих  факторов...
15 минут назад, Lavr сказал:
Которые и закреплены в ОТ.
А ЛПУ Газпром или Транснефть это уже не предприятия? Это частички  национального достояния?
2 минуты назад, Ника сказал:
Хорошо что слово "оборонное" Вы поставили в кавычках...:)
Тендеры Газпром и Транснефть = ВП (ПЗ)...
13 минут назад, Ника сказал:
И ответит на вопрос надо/не надо калибровать СИ, применяемые вне сферы?!
Таки при закупках Газпром и Транснефть требуют наличие Сертификата калибровки на трассоискатель!
А на это есть отказные письма Росстандарта...
И есть трассоискатели = СИ Утвержденного типа.
15 минут назад, Ника сказал:
однако
Продолжайте сомневаться... как Устин Акимыч из фильма "Тени исчезают в полдень"
5 часов назад, Lavr сказал:
Извините, если пропустил ваш ответ.
Но к делу. Получается, что в первую очередь методика - это описание неких операций. Оставим в стороне т.н. "средства измерений", которые в общем и не измеряют ничего, то есть описание операций при их поверке сводится к установлению такого, к примеру, факта, как "индикатор светится или не светится при приложении определенной нагрузки". Тогда под некими операциями следует понимать процесс измерений, результатом которых являются конкретные числовые значения метрологических характеристик. И уже эти числовые значения сравниваются с некими требованиями. Не так ли?
6 часов назад, Геометр сказал:
Действительно, о каких МХ можно говорить, когда индикатор не светится, если я Вас правильно понял.
Не совсем так. Не подумайте, что я придираюсь. Просто дьявол кроется в мелочах.
Процедура сравнения результата определения с нормой - это неотъемлемая часть поверки. На будущее скажу, что это также и неотъемлемая часть российской калибровки, поскольку контроль без сравнения с нормой - это не контроль.
С нормированной характеристикой погрешности поверяемого СИ сравнивают не характеристику погрешности этого СИ, установленную в результате поверки, а наблюдаемое проявление такого свойства  СИ как точность. Точность проявляется в виде погрешности конкретного однократного измерения поверяемым СИ, обычно, выполненного в нормальных условиях. Думаю, что не надо пояснять, что погрешность становится наблюдаем на фоне эталонного значения измеряемой величины. Если погрешность однократного измерения не вышла за пределы нормы (соответствует нормированной характеристике) СИ признается годным.
Почему точность СИ проявляется в однократном измерении, а не в среднем многократных наблюдений? Да потому, что нам важно проявить всю погрешность, а не только ее систематическую составляющую.
И еще одна "придирка". Для поверки важны не только "конкретные числовые значения", но и чтобы эти значения были выражены в конкретных единицах.
Только что, Lavr сказал:
Кто Вам сказал про "однократное" измерение???
16 часов назад, Геометр сказал:
16 часов назад, Lavr сказал:
Позволю себе еще раз вернуться к этому вопросу.
Опыт дает знания и умения, а вот, что я еще упустил, так это наличие ресурса (технического и/или информационного).
Для радиотехнических  порою случайную составляющую нормируют отдельно....
Действительно, у отдельных СИ случайная составляющая погрешности просто отсутствует по определению. Но сравнение с нормой при контроле незыблемо.
Скорее финансового....:YES!:
О техническом уже писал И.В.Сталин....   И сказал что все равно - "Кадры решают всё!"
Правда потом у него была другая фраза - " НЕ заменимых  у нас нет!" :hmm:
Не... поэтому у многих нужно провести 5 измерений ( при проведении поверки..) и провести обработку результатов измерения...:thankyou:
Пожалуй, и финансового тоже. Тогда компетентность можно определить как способность достигнуть требуемого результата.
Если случайная и систематическая погрешности нормируются отдельно, их и контролировать надо отдельно.
Совершенно не обязательно... можно всё в кучку....
Испытания - доказали...
Примеры? Толщиномеры покрытий вихретоковые...
21 минуту назад, Lavr сказал:
... сравнения результата определения с нормой.. также и неотъемлемая часть российской калибровки, поскольку контроль без сравнения с нормой - это не контроль.
Не совсем понял откуда сие..
Я, например, только что получил результаты калибровки - никакого сравнения там нет. И контроля нет.
Все именно по 102 ФЗ - определение метрологических характеристик.
Понятия не имел, что получу по результатам калибровки. Более того, узнать МХ и была цель.
Напомню, что мы сейчас разговариваем о поверке или о калибровке, выполняемой по методике поверки (как контроль). Это то, что можно сделать у нас. Если вы не знали МХ и целью выполняемой процедуры было именно узнать МХ, то возникает встречный вопрос, какова характеристика качества полученного вами знания?
Не видя протокол, трудно о чем-то рассуждать.
