libra 558 Опубликовано 21 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 15 часов назад, владимир 332 сказал: А Вы? Речь про Конкретные весы совместного предприятия Руководство по эксплуатации на них выложил выше https://261426.selcdn.ru/cheapscalesDocs/4609/rje-se-2011-tirazh.pdf а смотреть будем на Вы хоть сообщения и ссылки в Теме просматриваете? Речь также была о возможности юстировки весов в межповерочный период. Не читали? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 21 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 (изменено) В 19.05.2020 в 15:02, владимир 332 сказал: Калибровочные гири (встроенные и внешние) предназначены для другой Калибровки - для юстировки, наладки, подстройки весов для уменьшения погрешностей (чтоб весы меньше "врали"). Проводится юстировка (подстройка) перед поверкой весов, если не входят в класс при поверке и/ или периодически в процессе эксплуатации. Программа (методика) этой калибровки прописанав РЭ или в отдельном документе к весам конкретного типа. И зачем мне читать? И так знаю. РЭ для ТС. Не взвешиваю на "сартогосмовских" лабораторных весах. Изменено 21 Мая 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 21 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 В 20.05.2020 в 14:58, libra сказал: Свидетельство о поверке есть? Нет, есть только декларация о соответствии ЕС. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 21 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 В 20.05.2020 в 14:46, libra сказал: Да необходимо. Встроенная гиря не поверяется и кроме нее на показания влияет механизм наложения гири. спасибо. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 21 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 В 20.05.2020 в 14:56, libra сказал: То есть СМК не работает? Или откажитесь от имитации деятельности, или попробуйте делать все правильно. Завтра ваши весы работник поставит на пол и на чашку весов положит гирю 10 кг. У нас в журнале стоят показания на полный вес, то есть на 2 кг, а калибруем( или теперь не знаю даже как правильно сказать) мы гирьками общим весом 400 гр, этого хватает, тк вес одной бутылки до 300гр. Тогда подскажите, пожалуйста, как правильно назвать процедуру "калибровки" весов . Задача: нам нужно 1 раз в неделю ходить в цех и в ОТК и проверять правильно ли показывают весы, тем самым операторы и работники ОТК будут уверены, что вес бутылки соответствует нормативным документам. Как лучше это делать и как назвать журнал по такой "калибровке"? Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 21 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 23 часа назад, evGeniy сказал: А что в Чехии есть ПОВЕРКА? теперь я засомневалась в этом, свидетельства не было при этом, только на самих весах уже была приклеена бирка с указаниями годов и на против 21 года была выбита дырка как дыроколом, я и подумала, что это поверка. Тогда что это может быть? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 21 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 31 минуту назад, Елена Богданова сказал: Тогда что это может быть Например, чешская калибровка. Вам поверять их в России надо. Они в реестре нашем есть? Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 21 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 (изменено) Еще дам вам информацию для размышления. У нас еще есть напольные весы электронные ТВ-S-200.2-А3, мы их не поверяем, тк руководство решило, что мы можем своими силами их калибровать и делать протокол калибровки на весы. У нас есть Гири образцовые параллелепипедной формы М1 по 20 кг, так вот ими и калибровать. Вообще можно так делать и будут ли эти данные действительны и законны?не будет ли у проверяющих вопросы к этому делу? Изменено 22 Мая 2020 пользователем Елена Богданова Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 21 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2020 2 минуты назад, evGeniy сказал: Например, чешская калибровка. Вам поверять их в России надо. Они в реестре нашем есть? есть в нашем реестре. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 17 часов назад, Елена Богданова сказал: У нас в журнале стоят показания на полный вес, то есть на 2 кг, а калибруем( или теперь не знаю даже как правильно сказать) мы гирьками общим весом 400 гр, этого хватает, тк вес одной бутылки до 300гр. Тогда подскажите, пожалуйста, как правильно назвать процедуру "калибровки" весов . Задача: нам нужно 1 раз в неделю ходить в цех и в ОТК и проверять правильно ли показывают весы, тем самым операторы и работники ОТК будут уверены, что вес бутылки соответствует нормативным документам. Как лучше это делать и как назвать журнал по такой "калибровке"? Что-то подобное в этой Теме Цитата Просто проверка работоспособности СИ, производственный контроль?.... Вообще это процесс называется контроль метрологических характеристик (КМХ)... ....... сколько людей, столько мнений Цитата
Igen 70 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 (изменено) Понятие Калибровки так же неисчерпаема, как и атом, Не самое удачное понятие, но увы На мой взгляд. А насчет "технической" калибровки с внешними гирями пользователем, так я не против, если не запрещают. Но если я не ошибаюсь,многие регулировки/калибровки в меню весов заблокированы производителем при поставках в страны ЕЭС, в соответствие с Правилами надлежащей лабораторной практики GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP),, разрешены пользователям только при поставках в иные страны. А так тестирование, даже с гирями это хорошо, в любом случае! Даже если Вы обзовете это калибровкой, тоже неплохо! Изменено 22 Мая 2020 пользователем Igen Цитата
libra 558 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 18 часов назад, Елена Богданова сказал: У нас в журнале стоят показания на полный вес, то есть на 2 кг, а калибруем( или теперь не знаю даже как правильно сказать) мы гирьками общим весом 400 гр, этого хватает, тк вес одной бутылки до 300гр. Тогда подскажите, пожалуйста, как правильно назвать процедуру "калибровки" весов . Задача: нам нужно 1 раз в неделю ходить в цех и в ОТК и проверять правильно ли показывают весы, тем самым операторы и работники ОТК будут уверены, что вес бутылки соответствует нормативным документам. Как лучше это делать и как назвать журнал по такой "калибровке"? На сайте Метллер-Толедо есть презентация по GLP. Там специалисты рассказывают, что массу гири необходимо брать как можно ближе к НПВ весов (у вас 2 кг). Цитата
libra 558 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 18 часов назад, Елена Богданова сказал: Еще дам вам информацию для размышления. У нас еще есть напольные весы электронные ТВ-S-200.2-А3, мы их не поверяем, тк руководство решило, что мы можем своими силами их калибровать и делать протокол калибровки на весы. У нас есть Гири образцовые параллелепипедной формы М1 по 20 кг, так вот ими и калибровать. Вообще можно так делать и будут ли эти данные действительны и законны?не будет ли у проверяющих вопросы к этому делу? Если весы не используются в сфере госрегулирования по ФЗ-102, то можно калибровать. Цитата
libra 558 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 (изменено) https://www.mt.com/ru/ru/home/library/on-demand-webinars/laboratory-weighing/calibration-and-qualification-of-laboratory-instruments.html https://www.mt.com/ru/ru/home/library/on-demand-webinars/laboratory-weighing/the_global_weighing_guideline_part_1.html https://www.mt.com/ru/ru/home/library/guides/laboratory-weighing/weighing-the-right-way.html Изменено 22 Мая 2020 пользователем libra Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 2 часа назад, libra сказал: https://www.mt.com/ru/ru/home/library/on-demand-webinars/laboratory-weighing/calibration-and-qualification-of-laboratory-instruments.html https://www.mt.com/ru/ru/home/library/on-demand-webinars/laboratory-weighing/the_global_weighing_guideline_part_1.html https://www.mt.com/ru/ru/home/library/guides/laboratory-weighing/weighing-the-right-way.html Спасибо большое, посмотрю информацию Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 3 часа назад, libra сказал: На сайте Метллер-Толедо есть презентация по GLP. Там специалисты рассказывают, что массу гири необходимо брать как можно ближе к НПВ весов (у вас 2 кг). Спасибо, информацию посмотрю. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 4 часа назад, владимир 332 сказал: Что-то подобное в этой Теме Обязательно почитаю, спасибо. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 Пока идет обсуждение в этой теме, спрошу еще вот такую информацию. Как у вас называется документ, перечень приборов, который нужно сдать в поверку? У нас это называется предписание, но как я знаю, предписание дается только, когда нужно исправить какие-то нарушения! Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 (изменено) 8 минут назад, Елена Богданова сказал: Как у вас называется документ, перечень приборов, который нужно сдать в поверку? ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений, применяемых в ..., относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (СГРОЕИ) и подлежащих обязательной поверке Изменено 22 Мая 2020 пользователем владимир 332 Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 6 минут назад, Елена Богданова сказал: Пока идет обсуждение в этой теме, спрошу еще вот такую информацию. Как у вас называется документ, перечень приборов, который нужно сдать в поверку? У нас это называется предписание, но как я знаю, предписание дается только, когда нужно исправить какие-то нарушения! Перечень и называется. Если СИ в поверку в текущем году, график поверки Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 26 минут назад, владимир 332 сказал: ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений, применяемых в ..., относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (СГРОЕИ) и подлежащих обязательной поверке Такой перечень есть, а мы еще каждый месяц даем требования в подразделения, о том какие приборы нужно сдать в поверку в данном месяце, тк ЦСМ у нас в другом городе. Я про этот документ спрашиваю. Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 28 минут назад, evGeniy сказал: Перечень и называется. Если СИ в поверку в текущем году, график поверки Такие документы есть в наличии, они на текущий год. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 (изменено) 12 минут назад, Елена Богданова сказал: 41 минуту назад, владимир 332 сказал: ПЕРЕЧЕНЬ средств измерений, применяемых в ..., относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (СГРОЕИ) и подлежащих обязательной поверке Такой перечень есть, а мы еще каждый месяц даем требования в подразделения, о том какие приборы нужно сдать в поверку в данном месяце, тк ЦСМ у нас в другом городе. Я про этот документ спрашиваю. ИМХО достаточно сделать "ВЫПИСКА из ГРАФИКА ПОВЕРКИ на ... год" (утвержденого) по подразделению Если всё же 12 минут назад, Елена Богданова сказал: каждый месяц даем требования в подразделения правильнее "ВЫПИСКА из ГРАФИКА ПОВЕРКИ на ... год" на .... месяц Изменено 22 Мая 2020 пользователем владимир 332 Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 22 минуты назад, Елена Богданова сказал: про этот документ спрашиваю. А это надо смотреть Ваше СМК. Как там прописано, так и называется. Хоть даже предписанием Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 (изменено) 11 минут назад, evGeniy сказал: надо смотреть Ваше СМК. Как там прописано, так и называется. Хоть даже предписанием со ссылкой на утвержденный График поверки в предписании Изменено 22 Мая 2020 пользователем владимир 332 Цитата
163 сообщения в этой теме
