Igen 70 Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2020 Хотя, с возможно, что Вы изменяете 30 мг, лишь с формальной точки зрения, по показанием весов; а фактически ВЫ измеряете 100 мг и 130 мг; а потом находите разницу, но я все же бы не "занулял" тару а измерял нетто и брутто а потом на "бумажке" находил разницу спокойнее: берегите нервы проверяющих!! Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2020 В 03.08.2020 в 16:15, Елена1501 сказал: Подскажите пожалуйста можно ли взвесить на весах пробу 30 мг, если у весов минимальная нагрузка 100 мг, цена деления 5 мг. Для взвешивания используется тара, тара больше чем 100 мг, можно ли после обнуления взвешивать пробу 30 мг? А кто Вам запрещает? Тем более при таре больше НмПВ =100 мг? Цитата Терминология ГОСТ 24104-2001: Весы лабораторные. Общие технические требования https://normative_reference_dictionary.academic.ru/96662/ГОСТ_24104-2001:_Весы_лабораторные._Общие_технические_требования 3.1.5 устройство выборки массы тары: Определение - по ГОСТ 29329. https://normative_reference_dictionary.academic.ru/96744/ГОСТ_29329-92:_Весы_для_статического_взвешивания._Общие_технические_требования 2.27. Устройство выборки массы тары Устройство, позволяющее привести показания весов к нулю, когда тара помещается на грузоприемное устройство, с уменьшением НПВ на массу тары В 03.08.2020 в 16:54, Логинов Владимир сказал: А с какой погрешностью надо взвесить 30 мг? тоже интересно 11 часов назад, Igen сказал: "4.1 Технические характеристики соответствуют ГОСТ 24104-2001 и МР МОЗМ Р 76.Наибольший предел взвешивания (НПВ)" "4.2 Предел выборки массы тары -- НПВ"" https://www.mirvesov.ru/soft/massa-k/User_Manual_VK.pdf По РЭ, при периодической поверке, в диапазоне измерений нормированная погрешность: От 0,1 г до 50 г вкл ± 0,01 г .Св. 50 г до 150 г вкл ± 0,02 г; вне диапазона указанного диапазона не нормируется; и ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/480xx/48026-11.pdf Таблица 2. ИМХО ПДП в пределах от +5 до + 10 мг Цитата
Ника 1325 Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2020 В 03.08.2020 в 16:15, Елена1501 сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли взвесить на весах пробу 30 мг, если у весов минимальная нагрузка 100 мг, цена деления 5 мг. Для взвешивания используется тара, тара больше чем 100 мг, можно ли после обнуления взвешивать пробу 30 мг? Весы электронные лабораторные ВК-150.1. Весы используются в аккредитованной лаборатории. А как вы себе представляете результат измерения 30 мг при цд (дискретности) 5 мг, и пг +-10 мг? Цифры на табле могут быть только кратными 5, т.е. 25-30-35 (0.025-0.030-0.035 г). И знаете вы эту цифру с погрешностью 10 мг (0.010 г), т.е. если на табле 30, то по факту это может быть и 20 и 40. Вас подобный результат взвешивания устраивает? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2020 38 минут назад, Ника сказал: И знаете вы эту цифру с погрешностью 10 мг (0.010 г), т.е. если на табле 30, то по факту это может быть и 20 и 40. Так это предельная погрешность , по факту < ... Цитата
libra 561 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2020 10 часов назад, Igen сказал: Хотя, с возможно, что Вы изменяете 30 мг, лишь с формальной точки зрения, по показанием весов; а фактически ВЫ измеряете 100 мг и 130 мг; а потом находите разницу, но я все же бы не "занулял" тару а измерял нетто и брутто а потом на "бумажке" находил разницу спокойнее: берегите нервы проверяющих!! "На бумажке" неправильно. Погрешность измерений растет-измерения совокупные. А погрешность весов при тарировании нормирована. Цитата
libra 561 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2020 8 часов назад, Ника сказал: А как вы себе представляете результат измерения 30 мг при цд (дискретности) 5 мг, и пг +-10 мг? Цифры на табле могут быть только кратными 5, т.е. 25-30-35 (0.025-0.030-0.035 г). И знаете вы эту цифру с погрешностью 10 мг (0.010 г), т.е. если на табле 30, то по факту это может быть и 20 и 40. Вас подобный результат взвешивания устраивает? Пределы погрешности, для массы нетто 30 мг и выборке тары 100мг, будут +/- 5 мг: "Погрешность (с учетом погрешности при установке нуля – перечисление а) после компенсации или выборки массы тары не должна превышать пределов допускаемой по- грешности весов в интервалах взвешивания для массы нетто." Цитата
Ника 1325 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2020 19 минут назад, libra сказал: Пределы погрешности, для массы нетто 30 мг и выборке тары 100мг, будут +/- 5 мг: "Погрешность (с учетом погрешности при установке нуля – перечисление а) после компенсации или выборки массы тары не должна превышать пределов допускаемой по- грешности весов в интервалах взвешивания для массы нетто." Почему всего 5 мг (цд)? На предыдущей странице цифры от других весов выложены? Цитата По РЭ, при периодической поверке, в диапазоне измерений нормированная погрешность: От 0,1 г до 50 г вкл ± 0,01 г .Св. 50 г до 150 г вкл ± 0,02 г; Даже если при первичной от 0,1 до 50 г пг +-5 мг (0,005 г), то насколько помню, при периодической, как и в эксплуатации цифры удваиваются. Цитата
Igen 70 Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2020 (изменено) МЕТОДИКА ПОВЕРКИ(приложение к руководству по эксплуатации Методика поверки утверждена в ГЦИ СИ«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в городе Санкт-Петербург Погрешность весов при каждом измерении не должна превышать пределов допускаемой погрешности весов для данной нагрузки, приведенных в таблице 1. https://www.mirvesov.ru/soft/massa-k/User_Manual_VK.pdf Хотелось все же обратить внимание на различие погрешности при периодической и первичной поверках Изменено 5 Августа 2020 пользователем Igen Цитата
libra 561 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 23 часа назад, Ника сказал: Почему всего 5 мг (цд)? На предыдущей странице цифры от других весов выложены? Даже если при первичной от 0,1 до 50 г пг +-5 мг (0,005 г), то насколько помню, при периодической, как и в эксплуатации цифры удваиваются. Да, в описании типа при поверке (теперь нет деления на первичную и периодическую) указаны. При эксплуатации удваиваються. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 48 минут назад, libra сказал: Да, в описании типа при поверке (теперь нет деления на первичную и периодическую) указаны. При эксплуатации удваиваються. Раз удваиваются, а у нас речь про эксплуатацию, то значит 30 +-10. Путь даже 130+-10, но надо отнять массу тары, которая тоже взвешивается 100 +-10. Цитата
libra 561 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 6 часов назад, Ника сказал: Раз удваиваются, а у нас речь про эксплуатацию, то значит 30 +-10. Путь даже 130+-10, но надо отнять массу тары, которая тоже взвешивается 100 +-10. В 05.08.2020 в 08:06, libra сказал: "Погрешность (с учетом погрешности при установке нуля – перечисление а) после компенсации или выборки массы тары не должна превышать пределов допускаемой по- грешности весов в интервалах взвешивания для массы нетто." Не надо ничего отнимать-просто берете в тару нажимая на кнопку. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 6 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2020 1 час назад, libra сказал: В 05.08.2020 в 08:06, libra сказал: "Погрешность (с учетом погрешности при установке нуля – перечисление а) после компенсации или выборки массы тары не должна превышать пределов допускаемой по- грешности весов в интервалах взвешивания для массы нетто." Не надо ничего отнимать-просто берете в тару нажимая на кнопку. Если они будут обнулять тару, то тогда они совсем в пролете со взвешиванием, т.к. "официальный" минимальный вес только 100 мг. А ниже погрешность вообще не нормирована, превышать нечего ))) Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 12 Августа 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2020 (изменено) В 20.05.2020 в 14:56, libra сказал: То есть СМК не работает? Или откажитесь от имитации деятельности, или попробуйте делать все правильно. Завтра ваши весы работник поставит на пол и на чашку весов положит гирю 10 кг. . Изменено 12 Августа 2020 пользователем Елена Богданова Цитата
163 сообщения в этой теме
