Горяев К.В. 0 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Производство полимерных труб. Необходимы СИ для измерения внутреннего диаметра больших труб до 2200 мм. Что можно использовать кроме нутромера? Погрешность измерений о.о1 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Производство полимерных труб. Необходимы СИ для измерения внутреннего диаметра больших труб до 2200 мм. Что можно использовать кроме нутромера? Погрешность измерений о.о1 мм. Внутренний диаметр 2,2 метра ПГ 0,01 мм. При этом отклонение от круглости должно быть около 1 мкм...... Можно измерить 3х координатной мультисенсорной машиной фирмы Werth. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Производство полимерных труб. Необходимы СИ для измерения внутреннего диаметра больших труб до 2200 мм. Что можно использовать кроме нутромера? Погрешность измерений о.о1 мм. Вы хотели сказать 0,01 мм???? Я правильно понял? И куда вам такая точность? И каким методом измерений(МИ) вы ее реализовываете при измерениях на полимерных трубах? Ведь там только за счет деформаций стенок труб, погрешность должна быть в разы или на порядки больше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Производство полимерных труб. Необходимы СИ для измерения внутреннего диаметра больших труб до 2200 мм. Что можно использовать кроме нутромера? Погрешность измерений о.о1 мм. Вы хотели сказать 0,01 мм???? Я правильно понял? И куда вам такая точность? И каким методом измерений(МИ) вы ее реализовываете при измерениях на полимерных трубах? Ведь там только за счет деформаций стенок труб, погрешность должна быть в разы или на порядки больше! Ну хочется людям точности сверх меры :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горяев К.В. 0 Опубликовано 9 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Производство полимерных труб. Необходимы СИ для измерения внутреннего диаметра больших труб до 2200 мм. Что можно использовать кроме нутромера? Погрешность измерений о.о1 мм. Вы хотели сказать 0,01 мм???? Я правильно понял? И куда вам такая точность? И каким методом измерений(МИ) вы ее реализовываете при измерениях на полимерных трубах? Ведь там только за счет деформаций стенок труб, погрешность должна быть в разы или на порядки больше! Ну хочется людям точности сверх меры :-) С погрешностью я хватанул, но суть вопрса прежняя. Чем мерить большой диаметр? Я нашел нутромер но но стоит 30 тысяч. Может существуют Си по проще для этих целей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 С погрешностью я хватанул, но суть вопрса прежняя. Чем мерить большой диаметр? Я нашел нутромер но но стоит 30 тысяч. Может существуют Си по проще для этих целей? рулеткой тоже можно(дёшево) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 (изменено) С погрешностью я хватанул, но суть вопрса прежняя. Чем мерить большой диаметр? Я нашел нутромер но но стоит 30 тысяч. Может существуют Си по проще для этих целей? рулеткой тоже можно(дёшево) Все что больше метра цена от 1000 евро. Рулеткой? внутренний диаметр??? Это как? Изменено 9 Февраля 2011 пользователем AntiOFF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Рулеткой? внутренний диаметр??? Это как? Как вариант (не самый лучший) - длина окружности, делённая на ПИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Рулеткой? внутренний диаметр??? Это как? Как вариант (не самый лучший) - длина окружности, делённая на ПИ. А рулетку скотчем изнутри приклеить? :D Наружный диаметр так измерять можно, а вот внутренний... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 А рулетку скотчем изнутри приклеить? :D Ага Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горяев К.В. 0 Опубликовано 9 Февраля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Рулеткой? внутренний диаметр??? Это как? Как вариант (не самый лучший) - длина окружности, делённая на ПИ. А рулетку скотчем изнутри приклеить? :D Наружный диаметр так измерять можно, а вот внутренний... А к чему ее клеить то, к воздуху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Рулеткой? внутренний диаметр??? Это как? Как вариант (не самый лучший) - длина окружности, делённая на ПИ. А рулетку скотчем изнутри приклеить? :D Наружный диаметр так измерять можно, а вот внутренний... А к чему ее клеить то, к воздуху? По внутренней стороне трубы... А рулетку ещё и натягивать нужно... Так, какие пределы погрешности измерений диаметра Вас устроят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Когда-то на картинке видел штанген больше меня ростом. Мне кажется такие размеры можно лазерным дальномером измерять. Они с 0,5 м уже берут и погрешность по рекламе 1 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Рулеткой? внутренний диаметр??? Это как? Как вариант (не самый лучший) - длина окружности, делённая на ПИ. А рулетку скотчем изнутри приклеить? :D Наружный диаметр так измерять можно, а вот внутренний... А к чему ее клеить то, к воздуху? Ничего клеить не надо. Рулеткой измеряете наружный диаметр. Для точности сделайте по одной окружности несколько измерений, сдвигая начало отсчёта на часть окружности. Потом усредняете. Получаете наружный диаметр. Затем ультразвуковым толщиномером измеряете толщину трубы в нескольких диаметрально противоположных точках. Результат также усредняете. Потом из наружного диаметра вычитаете две толщины и получаете внутренний диаметр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Рулеткой? внутренний диаметр??? Это как? Как вариант (не самый лучший) - длина окружности, делённая на ПИ. А рулетку скотчем изнутри приклеить? :D Наружный диаметр так измерять можно, а вот внутренний... А к чему ее клеить то, к воздуху? Ничего клеить не надо. Рулеткой измеряете наружный диаметр. Для точности сделайте по одной окружности несколько измерений, сдвигая начало отсчёта на часть окружности. Потом усредняете. Получаете наружный диаметр. Затем ультразвуковым толщиномером измеряете толщину трубы в нескольких диаметрально противоположных точках. Результат также усредняете. Потом из наружного диаметра вычитаете две толщины и получаете внутренний диаметр. Можно конечно и косвенно измерять, но речь то шла про измерение внутреннего диаметра, а не вычисление... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Когда-то на картинке видел штанген больше меня ростом. Мне кажется такие размеры можно лазерным дальномером измерять. Они с 0,5 м уже берут и погрешность по рекламе 1 мм. Удачи найти лазерной рулеткой диаметр в трубе :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Когда-то на картинке видел штанген больше меня ростом. Нам их в поверку приносят - трёхметровые. Правда, весят 44 кг, и работать ими нужно втроём... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Когда-то на картинке видел штанген больше меня ростом. Нам их в поверку приносят - трёхметровые. Правда, весят 44 кг, и работать ими нужно втроём... Могу предложить штангенциркули из углепластика диапазоном 0-2000 мм вес 2890 г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 9 Февраля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Можно конечно и косвенно измерять, но речь то шла про измерение внутреннего диаметра, а не вычисление... Так в вопросе автора не сказано, о каком измерении идёт речь - прямом или косвенном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Можно конечно и косвенно измерять, но речь то шла про измерение внутреннего диаметра, а не вычисление... Так в вопросе автора не сказано, о каком измерении идёт речь - прямом или косвенном. А что труба закрытая что-ли? обычно измеряют рулеткой диаметр на торце трубы(торец вообще-то должен быть перпендикулярен образующей и отдельно проверяется обычно) и внутренний тоже. Натягивают рулетку по диаметру и измеряют. для точности повторяют несколько раз. весьма сомнительно что при такой величине и типе трубы необходимы запредельные точности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Можно конечно и косвенно измерять, но речь то шла про измерение внутреннего диаметра, а не вычисление... Так в вопросе автора не сказано, о каком измерении идёт речь - прямом или косвенном. А что труба закрытая что-ли? обычно измеряют рулеткой диаметр на торце трубы(торец вообще-то должен быть перпендикулярен образующей и отдельно проверяется обычно) и внутренний тоже. Натягивают рулетку по диаметру и измеряют. для точности повторяют несколько раз. весьма сомнительно что при такой величине и типе трубы необходимы запредельные точности Я не понял ни слова из того что вы написали :-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Вобщет-то странный вопрос. Двухметровую трубу, с такой точностью? Может очередная «провокация». Мы и обрадовались, но поразвлекались. Вполне уместен для пятницы. Но почему-то не кто не учёл овальности трубы, а она будет, даже от того, что такая труба лежит на поверхности. какие тут 0.01 мм Кстати метод промера наружного диаметра рулеткой и толщины стенки даст усредненный диаметр, правда надо придумать ещё как расположить ленту рулетки перпендикулярно оси трубы. Продолжаем развлекаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Вобщет-то странный вопрос. Двухметровую трубу, с такой точностью? Может очередная «провокация». Мы и обрадовались, но поразвлекались. Вполне уместен для пятницы. Но почему-то не кто не учёл овальности трубы, а она будет, даже от того, что такая труба лежит на поверхности. какие тут 0.01 мм Кстати метод промера наружного диаметра рулеткой и толщины стенки даст усредненный диаметр, правда надо придумать ещё как расположить ленту рулетки перпендикулярно оси трубы. Продолжаем развлекаться? По поводу овальности - читать нужно внимательно! При этом отклонение от круглости должно быть около 1 мкм...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metronics 8 Опубликовано 9 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2011 Когда-то на картинке видел штанген больше меня ростом. Мне кажется такие размеры можно лазерным дальномером измерять. Они с 0,5 м уже берут и погрешность по рекламе 1 мм. Удачи найти лазерной рулеткой диаметр в трубе :D На самом деле сделать это достаточно легко, используя например в Leica DISTO D8 режим измерения минимальных/максимальных расстояний плюс откидную скобу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AntiOFF 15 Опубликовано 10 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2011 Когда-то на картинке видел штанген больше меня ростом. Мне кажется такие размеры можно лазерным дальномером измерять. Они с 0,5 м уже берут и погрешность по рекламе 1 мм. Удачи найти лазерной рулеткой диаметр в трубе :D На самом деле сделать это достаточно легко, используя например в Leica DISTO D8 режим измерения минимальных/максимальных расстояний плюс откидную скобу. Звучит заманчиво, но на практике... Искать диаметр значит нужно найти максимальное значение. С другой стороны измерения должны быть перпендикулярны оси цилиндра, а для этого нужно найти минимальное значение. Поэтому удачи найти лазерной рулеткой диаметр в трубе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
77 сообщений в этой теме
