26 сообщений в этой теме
Для аттестации водяной бани не могу разобраться с термометрами. Объем 4 литра и глубина около 11 см. Сама на практике не могу разобраться, потому что нужных мне термометров нет в наличии, поэтому предполагаю теоретически.
Первое, что предполагаю, что термометр для точных измерений по ГОСТ 13646 не подойдет, поскольку его "колбочка" (нижняя часть термометра) довольна внушительна для нашей бани. По ГОСТ она составляет 8 см и расстояние от дна останется около 3 см, и думаю, что измерение будет не очень правильным. Или эта "колбочка" не обязательно должна быть погружена полностью в жидкость?
Второе, если взять термометр ЭТС-50 тип А, то какая у него длина погружаемой части термометра? Или этот термометр совсем не подойдет?
10 часов назад, Dir сказал:
Как вариант не гадать на кофейной гуще, а обратиться для аттестации в ваш региональный ЦСМ, где есть все необходимое оборудование.
А зачем вам термометр?? Возьмите термосопротивления, или термопару с блоком управления , и современно, и нет проблематики!!:super:
7 часов назад, Tresh63 сказал:
Я пишу ПМА для аттестации, чтобы потом сдать на аттестацию баню в региональный ЦСМ. Застряла на СИ, применяемые при аттестации
6 часов назад, Igen сказал:
Спасибо, а не подскажите какую-нибудь марку или фирму, чтобы сориентироваться?
3 часа назад, Dir сказал:
ТЕРМОДАТЫ...можно подобрать с термопарой... я недавно приобрела..это не реклама..периодически возврвщаюсь к ним...Пермь выпускает
Изменено пользователем tarasova.63
фирма
13 часов назад, Dir сказал:
На форуме писалось о многих достойных фирмах
В 08.09.2020 в 04:11, Dir сказал:
А ЦСМ у вас попросил разработать ПМА? Вы уверены что при аттестации вашей бани они будут пользоваться тем, что вы пропишите, а не тем, что у них есть в наличии?!
9 часов назад, Ника сказал:
Нет, мы сами решили разработать ПМА, потому что это нужно нам, а не им. А если просить их, то это будет за денежку
Это не является критичным, потому что мы прописали в ПМА, как во многих документах прописывают фразу, что можно пользоваться аналогами с характеристиками не хуже, чем у приведенных. Также, в протоколе аттестации указывают СИ, которое использовалось при аттестации, поэтому мы сами можем проверить характеристики этого СИ. Аттестация будет проводиться по месту установки оборудования. Кроме того, наш региональный ЦСМ не подпольная организация, а аккредитованное лицо.
4 часа назад, Dir сказал:
А это к чему? И на что они аккредитованы? Неужели на аттестацию ИО?!
Вы к ним обращаетесь, потому что сами не можете аттестовать?
Вот мне интересно: а какой смысл в аттестации вашей бани? То есть, зачем там измерять температуру воды? Конечно же она будет чуть меньше 100 градусов, в зависимости от расстояния от поверхности. Температуру пара над ней тоже нет никакого смысла измерять.
26 минут назад, SALE сказал:
А 60 градусов быть не может?
А тогда какая же это баня? К тому же температура воды в ёмкости будет очень разной, и по слоям, и по времени, и измерять её с высокой точностью нет никакой необходимости.
Изменено пользователем ОлегШ
5 минут назад, SALE сказал:
Ну какая есть :unknw: У всех производителей в описании от Токр+5С до +100 С
А, теперь вижу. А, кстати, надо ли её аттестовать-то? Это, наверное, не испытательное оборудование?
Только что, ОлегШ сказал:
У экспертов ещё есть несколько умных слов. Валидировать, например ;) Поэтому лучше аттестовать, ИМХО
4 минуты назад, SALE сказал:
Кстати, в одной лаборатории у нас при испытаниях бытовых электроплит использовались дюралюминиевые цилиндры с помещённой в центр тела цилиндра термопарой. Может быть и аттестация бани должна производиться аналогично.
18 часов назад, bugor1956 сказал:
ЛТ-300 не подойдет?
А он может использоваться как образцовый?
18 часов назад, Ника сказал:
А если они выдают протокол аттестации ИО со ссылкой на аттестат аккредитации, что это значит?
Если мы могли сами аттестовать, я бы эту тему не создавала.
16 часов назад, ОлегШ сказал:
15 часов назад, ОлегШ сказал:
Баня может не являться испытательным оборудованием, если, например, в методике выполнения испытаний не заданы условия упаривания пробы. А нас условия заданы и мы должны их придерживаться. Поэтому нам нужна аттестация, кроме этого, решили проверить действительно ли они нагревают с такой точностью, как указано в их документах.
7 часов назад, Dir сказал:
Для меня ничего не значит. Очень любопытно взглянуть кто и на что их аккредитовал.
В госте по аттестации ИО есть упоминание о добровольном "подтверждении компетенции в области аттестации испытательного оборудования". И только в этом году вниимс придумал рекомендацию
 МИ 3626-2020 «Рекомендация. ГСИ. Подтверждение компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих аттестацию испытательного оборудования»,
Я понимаю, что ЦМС мог подсуетиться и получить (купить) такую красивую (надеюсь что красивую) бумажку. Но это не аккредитация )))
11 часов назад, Dir сказал:
Для аттестации нужен образцовый только? Кстати, как Вы понимаете слово образцовый?
А точно выдают с ссылкой?
14 часов назад, Dir сказал:
Для аттестации ИО необходимы просто поверенные СИ . Образцовых СИ не существует
В 11.09.2020 в 18:01, Ника сказал:
В 11.09.2020 в 20:36, SALE сказал:
В 11.09.2020 в 23:55, bugor1956 сказал:
Я тоже умею "съедать" чужое время, не дав ответа на заданные вопросы, для которых создавалась эта тема. Если у вас есть желание получить комментарии или ответы на свои вопросы, дайте знать мне в личку пожалуйста, обязательно отвечу. Вопросы у вас хорошие, хотелось бы ответить, но я устала тратить свое время на посторонние вопросы.
Не подскажите, как на этом форуме закрывают тему?
В 14.09.2020 в 03:52, Dir сказал:
Я вроде конкретно ответил вам и предложил термометр , который успешно используется в наших лабораториях много лет. вопросов вроде не задавал.
