SNAYT 0 Опубликовано 11 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 Здравствуйте, извините если такой вопрос обсуждался. Читаю ГОСТ 8.338-2002 ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки, В нем написано о том что у поверяемой ТП нужно фиксировать ТЭДС, потом вычислять саму температуру из средних значение ТЭДС и сравнивать с температурой эталона. Возможно ли поверять термопары методом непосредственного сличения температур используя например Многоканальный прецизионный мультиметр ЭЛМЕТРО-Кельвин и кабель для подключения термопар (с встроенным термозондом компенсации значения ТЭДС холодного спая).? В который уже вбиты все характеристики ТП. Цитата
boss 418 Опубликовано 11 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2021 1 час назад, SNAYT сказал: ... Возможно ли поверять термопары методом непосредственного сличения температур используя например Многоканальный прецизионный мультиметр ЭЛМЕТРО-Кельвин и кабель для подключения термопар (с встроенным термозондом компенсации значения ТЭДС холодного спая).? ... ЭЛМЕТРО-Кельвин не работает с ППО, а абсолютная погрешность измерения температуры рабочих термопар превышает допустимую по ГОСТ 8.338-2002 (п.5.1) Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 7 часов назад, boss сказал: абсолютная погрешность измерения температуры рабочих термопар превышает допустимую по ГОСТ 8.338-2002 (п.5.1) ±0,2 °С и ±0,4 °С в описании на Эльметро-КЕЛЬВИН https://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/kelvin/Opisanie_tipa_SI_Kelvin.pdf и столько же в ГОСТ 8.338-2002 п.5.1 Цитата - современные микропроцессорные средства измерений ТЭДС рабочих ТП, например автоматизированная система поверки ТП АСПТ с пределами допускаемой погрешности ± 0.2 *С и ± 0,4 "С. Напряжение он даже точнее чем элемеровкая установка АСПТ измеряет 7 часов назад, boss сказал: ЭЛМЕТРО-Кельвин не работает с ППО https://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/kelvin/Rukovodstvo_ekspluatatsii_Kelvin.pdf стр. 23 Цитата
boss 418 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 1 час назад, Логинов Владимир сказал: и столько же в ГОСТ 8.338-2002 п.5.1 Добавьте сюда допускаемую абсолютную погрешность канала автоматической компенсации значения ТЭДС холодного спая ±0,3 °С: https://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/kelvin/Opisanie_tipa_SI_Kelvin.pdf На счет ППО - согласен, не увидел... Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 1 минуту назад, boss сказал: Добавьте сюда допускаемую абсолютную погрешность канала автоматической компенсации значения ТЭДС холодного спая ±0,3 °С: https://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/kelvin/Opisanie_tipa_SI_Kelvin.pdf На счет ППО - согласен, не увидел... ТАк а у АСПТ погрешность спая такая же как и погрешность канала измерения ±0,2 °С и ±0,4 °С Цитата
SNAYT 0 Опубликовано 12 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: ±0,2 °С и ±0,4 °С в описании на Эльметро-КЕЛЬВИН https://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/kelvin/Opisanie_tipa_SI_Kelvin.pdf и столько же в ГОСТ 8.338-2002 п.5.1 Напряжение он даже точнее чем элемеровкая установка АСПТ измеряет https://www.elmetro.ru/netcat_files/userfiles/kelvin/Rukovodstvo_ekspluatatsii_Kelvin.pdf стр. 23 Если можно сравнивать непосредственно температуры то как заполнять протокол поверки? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 на сайте написано https://www.elmetro.ru/production/metrology-equipment/elmetro_kelvin.html Цитата В комплект поставки входят следующие файлы: Поверка ТП (ГОСТ 8.338-2002) - шаблон протокола поверки термопары; Программное обеспечение АРМ-Кельвин имеет встроенный редактор шаблонов, т.е. пользователь может самостоятельно создавать неограниченное количество шаблонов протокола поверки. Сформированный АРМ-Кельвин протокол можно распечатать или сохранить в файл в различных форматах (текстовый, Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF). Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 Я оформляю протокол сразу в градусах. Пользуемся Метран 510 ПКМ. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 12 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2021 28 минут назад, ksusha110886 сказал: Я оформляю протокол сразу в градусах. Пользуемся Метран 510 ПКМ. А вот Метран 510 не подходит по погрешности. Цитата
SNAYT 0 Опубликовано 13 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2021 Можете показать пример вашего протокола? Цитата
SNAYT 0 Опубликовано 13 Февраля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2021 (изменено) Только что, SNAYT сказал: В 12.02.2021 в 12:13, ksusha110886 сказал: Я оформляю протокол сразу в градусах. Пользуемся Метран 510 ПКМ. Можете показать пример вашего протокола? Изменено 13 Февраля 2021 пользователем SNAYT Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 1 час назад, ksusha110886 сказал: Протокол.xlsx 12 \u043a\u0411 · 3 скачивания Как это "годен"? А где точки около 0 и около 100 гр.С? Где соблюдение МП ГОСТ 8.461— 2009? Незачет!!! Цитата
WadRud 39 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 Давление - 101,5 кПа Чем измеряли? Незачет!!! Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 1 час назад, boss сказал: Как это "годен"? А где точки около 0 и около 100 гр.С? Где соблюдение МП ГОСТ 8.461— 2009? Незачет!!! А-а-а-а!!! Совсем плохой стал! Метран 231 - ето ж термопара гр. ХА... Тады - где соблюдение МП ГОСТ 8.338-2002? Незачет!!! И почему в протоколе НСХ етого Метрана - 100П? А-а-а-а!!! Вот оно - почему: "Я оформляю протокол сразу в градусах"! Запустил оборудование - и думать не надо... Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 А влажность зимой 74% ? И самое главное Эталоный термометр сопротивления - ЭТС 100 до 660 градусов, а у вас в протоколе 673 °С Цитата
boss 418 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 1 час назад, Логинов Владимир сказал: А влажность зимой 74% ? И самое главное Эталоный термометр сопротивления - ЭТС 100 до 660 градусов, а у вас в протоколе 673 °С А ведь, наверное аккредитацию проходили в РА... Цитата
Natalia 169 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 12 минут назад, boss сказал: А ведь, наверное аккредитацию проходили в РА... Наверно ksusha110886 прокляла ту минуту, когда решила "показать" протокол коллегам)))) ??? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 18 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2021 10 минут назад, Natalia сказал: Наверно ksusha110886 прокляла ту минуту, когда решила "показать" протокол коллегам)))) ??? Идеальные метрологи Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 Ну.. раз все уже высказались.... могу сказать одно - таки спасибо вам всем, что увидели то, что я пропустила! Не откорректировала данные в полной мере! Нет мне прощения... Правда спасибо! на автомате не исправила все позиции... переделываю. P.S. а влажность у и впрямь достаточно высокая... Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 25 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2021 1 час назад, ksusha110886 сказал: P.S. а влажность у и впрямь достаточно высокая Ну точно не 74 процента. Зимой выше 50 процентов это надо постараться. ВИТы все при неправильном использовании и отсутствии аспирации сильно врут. Цитата
Yer 12 Опубликовано 14 Января 2022 Жалоба Опубликовано 14 Января 2022 Подскажите, меняется ли вес термопары после отжига? Цитата
boss 418 Опубликовано 14 Января 2022 Жалоба Опубликовано 14 Января 2022 (изменено) 1 час назад, Yer сказал: Подскажите, меняется ли вес термопары после отжига? Смешной вопрос: если отжиг в чехле - то нет; если отжиг ХК (L) при 600°C - то нет; если отжиг ХА (К) при 1100°C- то да-а-а-а, но ненамного; если платину отжигаем - то практически не-е-ет-т.... дальше продолжать? Изменено 14 Января 2022 пользователем boss Цитата
Yer 12 Опубликовано 14 Января 2022 Жалоба Опубликовано 14 Января 2022 12 минут назад, boss сказал: Смешной вопрос: если отжиг в чехле - то нет; если отжиг ХК (L) при 600°C - то нет; если отжиг ХА (К) при 1100°C- то да-а-а-а, но ненамного; если платину отжигаем - то практически не-е-ет-т.... дальше продолжать? Отжиг платиновых электродов Цитата
Evgeniy1 27 Опубликовано 16 Января 2022 Жалоба Опубликовано 16 Января 2022 Продлжу тему. Не важно какие СИ используются при поверке. Автор задал вопрос о допустимости использования градусов вместо мВ. Ряд СИ, таких как ТРМ различных модификаций, при поверке требуют использования мВ вместо градусов, что, если аккуратно выразиться, не совсем удобно. Как народ решает эту проблему. Цитата
36 сообщений в этой теме
