Anastasiya_Tyutrina 0 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 Добрый день, коллеги! Возникла трудность в понимании того, как и на основании чего можно изменить интервал между поверками СИ (утверждение типа которого действует). В ФЗ-102 масло масляное: "Ст.12 Пункт 7. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа...установления и изменения интервала между поверками средств измерений...устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Как это понимать? Цитата
AND11 3 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 Практически ориентируйтесь на межповерочный интервал, приведенный в описании типа конкретного СИ. Чаще - можете поверять хоть каждый день. А вот реже - не получится, СИ будет считаться неповеренным. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 Смотрите приказ Цитата Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 28 августа 2020 г. № 2907 “Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений” Цитата
Anastasiya_Tyutrina 0 Опубликовано 2 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 4 часа назад, Ника сказал: Смотрите приказ Конечно, его тоже изучила, но и там вода) Согласно этому Приказу непонятно наверняка и точно, можно ли уменьшать МПИ, и в каких случаях можно, и не указано, что нельзя уменьшить при действующем описании типа. Может многим и по умолчанию понятно, что нельзя уменьшить МПИ, когда есть действующее описание типа, но у нас возможно все) Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 45 минут назад, Anastasiya_Tyutrina сказал: Конечно, его тоже изучила, но и там вода) Согласно этому Приказу непонятно наверняка и точно, можно ли уменьшать МПИ, и в каких случаях можно, и не указано, что нельзя уменьшить при действующем описании типа. Может многим и по умолчанию понятно, что нельзя уменьшить МПИ, когда есть действующее описание типа, но у нас возможно все) А почему вы хотите уменьшить мпи? Вы поверитель или пользователь? Как пользователь - просто сдавайте чаще. Внеочередная не запрещена. Как поверитель - при каждой поверке си бракуется, и хочется выявить до какого момента си держит свои характеристики? Или просто хочется получить выгоду? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 2 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2021 50 минут назад, Anastasiya_Tyutrina сказал: Согласно этому Приказу непонятно наверняка и точно, можно ли уменьшать МПИ, Уменьшать МПИ можно (верней не уменьшить МПИ, а поверять чаще), Вам же написали, хоть каждый день поверяйте. Это написано в "Порядке проведения поверки средств измерений", утвержденном приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 2510. Цитата 6. Средства измерений представляются на периодическую поверку по окончании межповерочного интервала. Представление средств измерений на периодическую поверку до окончания установленного межповерочного интервала (далее - внеочередная поверка) осуществляется в случаях: - отсутствия подтверждения результатов поверки средств измерений в соответствии с действующим на дату ее проведения нормативным правовым актом, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений; - повреждения или отсутствия пломб, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки (регулировки) и (или) элементам конструкции средств измерений. В добровольном порядке средства измерений на внеочередную поверку могут представляться без ограничений количества представлений и сроков представления в течение межповерочного интервала. Цитата
Anastasiya_Tyutrina 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 17 часов назад, Ника сказал: А почему вы хотите уменьшить мпи? Вы поверитель или пользователь? Как пользователь - просто сдавайте чаще. Внеочередная не запрещена. Как поверитель - при каждой поверке си бракуется, и хочется выявить до какого момента си держит свои характеристики? Или просто хочется получить выгоду? Да мне просто интересно, можно ли было бы поверять реже (увеличить МПИ) в соответствии с набранной статистикой надежности СИ за регламентированный период (за год, например). Цитата
Anastasiya_Tyutrina 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 17 часов назад, LIBorisi4 сказал: Уменьшать МПИ можно (верней не уменьшить МПИ, а поверять чаще), Вам же написали, хоть каждый день поверяйте. Это написано в "Порядке проведения поверки средств измерений", утвержденном приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 2510. Больше было интересно про увеличение МПИ) Цитата
vsmetrolog 6 Опубликовано 3 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 Посмотрите Приказ Росстандарта от 02.07.2019 N 1502 "Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений". В нем установлены рекомендуемые предельные значения интервалов между поверками средств измерений. Отклонения от рекомендуемых значений МПИ необходимо обосновывать. Например, конструкторской документацией на изделие на котором будет установлено СИ (невозможность демонтажа). Цитата
Anastasiya_Tyutrina 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 3 Марта 2021 46 минут назад, vsmetrolog сказал: Посмотрите Приказ Росстандарта от 02.07.2019 N 1502 "Об утверждении рекомендуемых предельных значений интервалов между поверками средств измерений". В нем установлены рекомендуемые предельные значения интервалов между поверками средств измерений. Отклонения от рекомендуемых значений МПИ необходимо обосновывать. Например, конструкторской документацией на изделие на котором будет установлено СИ (невозможность демонтажа). Спасибо!) Теперь понятно стало. Цитата
10 сообщений в этой теме
