110 сообщений в этой теме
38 минут назад, Palmochka сказал:
Канцелярия...Для расчетов измерений или учет циклов испытаний.
Не понял, что вы имеете в виду
44 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Это линейка не применяется для измерений. Какие еще обоснования?
Тут нужно добавлять "мамой клянусь" иначе не считается ?
Как вы считаете, такое обоснование подойдет если на рабочем месте обнаружат СИ с просроченной поверкой?
49 минут назад, AtaVist сказал:
У меня пройдет, так как его нет в согласованном с ВП перечне СИ.
1 минуту назад, Dom3n3c сказал:
В перечне нет, а на рабочем месте лежит. Не порядок.
Да мало ли что там лежит. Вместо пассатижей лежит. Так удобнее
16 минут назад, Dom3n3c сказал:
Мало ли что лежит.
С разными ВП работал, но такого подхода не встречал.
Даже не знаю, поздравить или посочуствовать, но никому не советую работать в таком ключе :laugh:
Но, хозяин-барин, естественно.
Как этот подход соотносится с ГОСТ РВ не особо понимаю.
Какого подхода? Доводя до абсурда? Что линейки из канцтоваров прятать из всех кабинетов?
Я не говорю, что такой подход правильный и ни в коем случае не советую. Если я вижу неучтенный ШЦ, то я слесарю, а потом мастеру это выговариваю, чтобы они не светили его.
Я лишь говорю, что это просто доказать. Но с другой стороны, попробуй докажи это шибко упертому ВП, у которого всё прямо и перпендикулярно. Но тут уже как бы наши полномочия всё.
Вы уже довели до того, что неповеренное СИ может лежать на рабочем месте, если не в перечне согласованном с ВП и у вас это "пройдет". Слесаря "не светят" неповеренные штангены, но тогда они должны быть переведены на длительное хранение, если учтены, если не учтены тоже "весело".
А началось с линейки.
Кстати, зачастую такие вопросы и вбрасываются, через такую мелочь могут высветиться другие проблемы на производстве.
Подход считаю правильным только тот, когда на производственном участке находятся тс с ясным пониманием к чему это относится и его статус.
На счёт линейки могу сообщить следующее.
До сих пор на части производств используются древнии светолучевые осциллографы, при рассчетах исследуемых параметров применяется линейка. Я лично знаю случаи, когда от большого ума использовали канцелярскую линейку.
Ни разу не удивлюсь если надзор сталкивался с подобным, поэтому на линейку внимание и обратил.
На всякий случай, ни в коем разе не морализаторствую, но на форуме часто встречаю подход типа "надо помочь отбиться коллегам от глупых вопросов надзора"
Мне этот подход не по душе :)
1 час назад, AtaVist сказал:
Тут нужно добавить "Иначе смерть будет мучительной"  ;)
Это не совсем то, что я имел ввиду. Я имел ввиду, что можно доказать, что это не СИ.
Под словом "светить" подразумевалось убрать их в самый нижний ящик стола. И как можно перевести на ДХ, например, личный инструмент слесаря? И если они да ДХ, то они должны управляться соответствующим образом
Хитрые уловки следователей :)
15 минут назад, Dom3n3c сказал:
.. личный инструмент слесаря ..
Вот пусть дома личным инструментом и пользуется.
Ладно, по моему мнению, доказать, что линейка на производстве не СИ при надзоре дело непростое. Проще таких ситуаций избегать.
16 минут назад, AtaVist сказал:
36 минут назад, Dom3n3c сказал:
Ага, случай из "гражданской" практики начала века: внешний аудит TUV NORD по линии СМК. У слесаря-ремонтника литейного цеха линейка 150 мм в грудовом кармане....Работа над ошибками: резервный фонд откалиброванных линеек в инструментальной кладовой на случай ЧС :rolleyes:.
На всякий случай,... подход типа "надо помочь отбиться коллегам от глупых вопросов надзора"
Завидно становится :super: "Хорошо воспитаны" :rolleyes:
На прежней работе обычно "святая простота", инспектор только спроси и достанут неучтенные, личные из закромов и не только
54 минуты назад, Dom3n3c сказал:
нижний ящик стола.
да ещё всю поднаготную (историю) расскажут...
5 часов назад, Palmochka сказал:
Вопрос был задан, потому что его задали мне. И вопрос логичный. Если ВП и представитель органа по аккредитации у Вас спросит, так же хамить будете?
Это был юмор.?
Для начала, как здесь уже писали, открываем РМГ 29-2013. Метрология. Термины и определения.
Читаем п. 6.2. Средство измерений. первое - устройство, предназначенное для измерений, причем, не по мнению кого-то, а документально подтвержденное. Второе - имеющие нормированные метрологические характеристики. Тоже не по мнению, а по документам.
Ну и третье, что устройство применяется именно так, а не иначе. С помощью линейки вы измеряете продукцию, а не таблички в журнале рисуете.
Мы линейки иногда под ножки стола подкладываем, чтобы не качался. Слесарь тоже может иметь на своем верстаке канцелярские линейки, но не в качестве измерительного инструмента, а в качестве каких-то прокладок.
Никакого личного инструмента, как уже здесь писали, на рабочем месте слесаря быть не должно. Инструментом работника должен обеспечивать работодатель. Все, чем пользуется работник, должно быть учтено. Все, чем пользуется работник, должно соответствовать техпроцессу.
Линейка 20 см, пластмассовая, флюоресц., Стамм, ЛФ20
Линейка яркого флуоресцентного цвета с гладкой глянцевой поверхностью. Предназначена для чертежных работ. Имеет безопасные закругленные углы. Изготовлена из сертифицированного полистирола.
ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ
                        ЛИНЕЙКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
                                              ГОСТ  427-75
             150мм;   300мм;   500мм;   1000мм.
1.    НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Линейки измерительные «Micron» с ценой деления 1.0 мм предназначены для измерения различных размеров изделий.
Применяются в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
2.    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Линейки выпускаются размеров, мм   150х19; 300х25,4; 500х30, 1000х35.
2.2. Толщина линеек  1мм.
2.3. На линейках нанесены две шкалы: верхняя с ценой деления 0,5 мм, нижняя с ценой деления 1.0 мм.
2.4. Материал линеек – нержавеющая сталь.
ОБЩАЯ ДЛИНА ШКАЛЫ, мм
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ, мм
До   300 мм
              ± 0,10
Свыше 300 мм  до  500 мм
              ± 0,15
Свыше 500 мм до 1000 мм
              ± 0,20
16 минут назад, scbist сказал:
:unknw:если уж по иерархии закон ФЗ-102 главнее
Статья 2. Основные понятия
21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений;
А РМГ 29-2013 "просто" рекомендации по межгосударственной стандартизации.
26 минут назад, scbist сказал:
а, например,
:unknw:
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Вы забываете одну важную вещь. Она называется, "сфера распространения закона". Т.е. определение из закона распространяется на измерения из СГРОЕИ. На то, что вне сферы закон и его текст не распространяется. Тут, кроме РМГ, может быть что угодно. Я применяю в своих СТО термины удобные мне. Они несколько отличаются и от закона и от РМГ. Например, калибровка это не просто определение МХ, но и признание СИ пригодным к применению. Т.е. у себя я имею право ставить калибровочное клеймо или бирку и это имеет смысл.
а, например,
однозначно СИ. Я такие применяю в холодильнике, хранящем материалы для пайки. Периодически сам калибрую.
в 102 ФЗ есть еще
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.
2. Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений.
т.е. пункт, что СИ это ТС для измерений без отсылки к МХ не прокатывает вне закона.
1 час назад, scbist сказал:
а определения из РМГ 29-2013 касательно терминов по метрологии?
:ex:такие СТО. На прежней работе "железный" термин МПП - метрологическое подтверждение пригодности  по
ГОСТ Р ИСО 10012-2008 Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию
 https://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830641.pdf
3.5 метрологическое подтверждение пригодности (metrological confirmation): Совокупность операций, необходимых для обеспечения соответствия измерительного оборудования установленным требованиям.
Уже общались с Вами по этому поводу...
В 05.03.2021 в 17:36, scbist сказал:
Вы забываете одну важную вещь. Она называется, "сфера распространения закона". Т.е. определение из закона распространяется на измерения из СГРОЕИ. На то, что вне сферы закон и его текст не распространяется. Тут, кроме РМГ, может быть что угодно. Я применяю в своих СТО термины удобные мне. .
Прочитать такое на 28-ом году существования закона "Об обеспечении единства измерений" дорогого стоит.
Или это тоже юмор?
56 минут назад, Мицар сказал:
Или это тоже юмор?
Что конкретно Вас не устраивает?
3 часа назад, scbist сказал:
     Что вы, что вы! Как может меня что-то не устраивать? Вы вольны в своих суждениях.
     Сфера действия любого документа - это первое на что обращает внимание изучающий его, а тем более специалист, пользующийся его положениями в своей профессиональной деятельности. И если первоначально после принятия закона сфера его действия могла быть предметом дискуссии, то на третьем десятке лет узнать, что сфера действия закона "Об обеспечении единства измерений" ограничена СГРОЕИ удивления достойно. Не менее удивительно, что форум никак не отреагировал на это утверждение.
     ФЗ  №102 "Об обеспечении единства измерений"  "...регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям..." и т.д. (см. п. 2 ст.1) безотносительно в СГРОЕИ эти измерения или вне.
12 минут назад, Мицар сказал:
...Не менее удивительно, что форум никак не отреагировал на это утверждение..
Этот упрек, наверное, можно отнести и ко мне, раз я активный участник тутошней дискуссии, но так получилось, что Аркадий Григорьевич у меня в игноре.
Ваше замечание поддерживаю - единство измерений сферой не ограничено :)
Да ведь иначе и быть не может! За поддержку благодарю!
Только что, AtaVist сказал:
Таким образом  измерение в Попугаях...Питонах... Удавах... "1 мой болт" -  Запрещено Законом!
Не зависимо от Сферы.
