ALEXANDRA55780 0 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 Подскажите, пожалуйста. Если на бумажном свидетельстве номер один, например МА 780086, а в аршине другой. В свидетельстве указана ссылка на запись в аршине, какой номер вносить в паспорт лаборатории? Бумажного, либо номер записи в аршине? Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 56 минут назад, ALEXANDRA55780 сказал: Подскажите, пожалуйста. Если на бумажном свидетельстве номер один, например МА 780086, а в аршине другой. В свидетельстве указана ссылка на запись в аршине, какой номер вносить в паспорт лаборатории? Бумажного, либо номер записи в аршине? дата поверки какая? до 2021 или после? Цитата
ALEXANDRA55780 0 Опубликовано 24 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 После Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 40 минут назад, ALEXANDRA55780 сказал: После Тогда плохо, что номера не совпадают. Правильный номер тот, который в Аршине. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 4 часа назад, AQZWSX сказал: Тогда плохо, что номера не совпадают. Правильный номер тот, который в Аршине. И чем это регламентировано? Цитата
Alex Aliev 8 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 Номер МА 780086 это скорее всего номер бланка, организация поверитель там скорее всего Ростест-Москва. На нем же должен быть номер свидетельства о поверке, если его нет, то возможна какая-то ошибка, обратитесь в организацию поверитель. Цитата
Alex Aliev 8 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 2 минуты назад, Ника сказал: И чем это регламентировано? Мне кажется что нумерация бланков может быть, главное чтобы СП содержало номер и ссылку на Аршин Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 16 минут назад, Ника сказал: И чем это регламентировано? По 2510 свидетельство выписывается на основании сведений, содержащихся в Аршине. Значит какой номер в Аршине указан, тот и правильный. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 24 Сентября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 7 часов назад, ALEXANDRA55780 сказал: Подскажите, пожалуйста. Если на бумажном свидетельстве номер один, например МА 780086, а в аршине другой. В свидетельстве указана ссылка на запись в аршине, какой номер вносить в паспорт лаборатории? Бумажного, либо номер записи в аршине? вам-то какая разница какой номер свидетельства? свидетельство вам более не нужно по действующему сейчас порядку вам нужен номер записи в федеральном фонде , он содержится в конце ссылки на запись в вашем свидетельстве или вы его можете сами найти в ФИФе Цитата
Ника 1323 Опубликовано 24 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 2 часа назад, AQZWSX сказал: По 2510 свидетельство выписывается на основании сведений, содержащихся в Аршине. Значит какой номер в Аршине указан, тот и правильный. Какой номер аршин присвоил, на не понятно каких основаниях, тот почему то и должен быть?! И кто уполномочил аршин присваивать номер? Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 25 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2021 11 часов назад, Ника сказал: Какой номер аршин присвоил, на не понятно каких основаниях, тот почему то и должен быть?! И кто уполномочил аршин присваивать номер? Я помню, вы уже по этому поводу высказывались, но я здесь не вижу проблемы. 11 часов назад, Ника сказал: кто уполномочил аршин присваивать номер? Кто уполномочил поверителя присваивать номер? Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 25 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2021 6 минут назад, AQZWSX сказал: 11 часов назад, Ника сказал: кто уполномочил аршин присваивать номер? Кто уполномочил поверителя присваивать номер? И допустим вы присвоили свой номер свидетельству. Какие дальнейшие действия? Ведь этот номер теперь нужно передать в Аршин, как это сделать? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 25 Сентября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2021 5 часов назад, AQZWSX сказал: Ведь этот номер теперь нужно передать в Аршин, как это сделать? никак Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 25 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2021 5 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: никак А в дополнительных сведениях никак? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 26 Сентября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 9 часов назад, LIBorisi4 сказал: А в дополнительных сведениях никак? так и напишите в допсведениях "номер свидетельства"? или "номер свидетельства присвоенный до передачи информации в фонд"? ? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 В 24.09.2021 в 23:06, Дедюхин А.А. сказал: по действующему сейчас порядку вам нужен номер записи в федеральном фонде , он содержится в конце ссылки на запись в вашем свидетельстве Без домыслов, где официально это написано? Что набор последних цифр после "/" является тем самым номером записи? В ФИФ есть "номер свидетельства" и поиск осуществляется по "номеру свидетельства", а не по "номеру записи". 21 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал: так и напишите в допсведениях "номер свидетельства"? Именно так. Кто или что запрещает? ?️♂️ Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 В 24.09.2021 в 16:21, ALEXANDRA55780 сказал: Подскажите, пожалуйста. Если на бумажном свидетельстве номер один, например МА 780086, а в аршине другой. В свидетельстве указана ссылка на запись в аршине, какой номер вносить в паспорт лаборатории? Бумажного, либо номер записи в аршине? В 25.09.2021 в 00:06, Дедюхин А.А. сказал: вам-то какая разница какой номер свидетельства? свидетельство вам более не нужно по действующему сейчас порядку вам нужен номер записи в федеральном фонде , он содержится в конце ссылки на запись в вашем свидетельстве или вы его можете сами найти в ФИФе А как быть с информацией, если написано, что СИ пригодно в аршине, при этом никаких вложений нет, хотя на руках имеем документ с фактическими характеристиками данного СИ. Не обязан ли исполнитель (ЦСМ) вносить хотя бы приложение к свидетельству о поверке, про само свидетельство о поверке я молчу. Или у меня сайт аршина работает криво? Я полагал, что смысл электронной базы в том, что ты можешь всегда открыть документ о поверке и ознакомиться с ним. А не читать сухое: СИ ПРИГОДНО. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Без домыслов, где официально это написано? Что набор последних цифр после "/" является тем самым номером записи? В ФИФ есть "номер свидетельства" и поиск осуществляется по "номеру свидетельства", а не по "номеру записи". Именно так. Кто или что запрещает? ?️♂️ А по номеру записи и искать не надо. Просто вести в адресную строку браузера. Другой вопрос, что при изменении записи, номер записи меняется, а номер св-ва остается первоначальный. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 16 минут назад, Логинов Владимир сказал: А по номеру записи и искать не надо. А если подумать? Раньше АЛ должно было в формах указывать номер свидетельства, а теперь именно номер записи в ФИФ. Как думаете для чего? Просто так? Или чтобы можно было по номеру записи проверить. 19 минут назад, Логинов Владимир сказал: Просто вести в адресную строку браузера. Любой выход за пределы программы не может идентифицировать запись именно в этой программе. Вы же сами написали "адресная строка браузера", а это не номер записи, а адрес в интернете. Как говорится, почувствуйте разницу. 24 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Другой вопрос, что при изменении записи, номер записи меняется, а номер св-ва остается первоначальный. Так это номер записи? Или часть номера свидетельства? Все таки! Просто как всегда, одни придумывают что вносить, другие - указывать, третьи - реализуют, а мы - пользуемся.... Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Именно так. Кто или что запрещает? ?️♂️ И в Аршине будет строка Номер свидетельства с аршиновским номером, а потом в прочих сведениях другой номер. И чему верить после этого? Я не понимаю для чего все эти заморочки, в 2906 указано какие сведения передаются в Аршин, и номера свидетельства в их числе нет. Так зачем его указывать да еще и в прочих сведениях? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 5 минут назад, AQZWSX сказал: И в Аршине будет строка Номер свидетельства с аршиновским номером, В соответствии с каким НД возникает аршиновский номер? 7 минут назад, AQZWSX сказал: Так зачем его указывать да еще и в прочих сведениях? Вопрос был не зачем, а можно и где? Если очень хочется, почему нельзя? 10 минут назад, AQZWSX сказал: И чему верить после этого? Сведениям в ФИФ. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 3 минуты назад, LIBorisi4 сказал: В соответствии с каким НД возникает аршиновский номер? в соответствии с какими НД возникает номер свидетельства, присвоенный ПЛ? 4 минуты назад, LIBorisi4 сказал: 16 минут назад, AQZWSX сказал: И чему верить после этого? Сведениям в ФИФ. так в сведениях в ФИФ есть строка Номер свидетельства, и в ней будет номер, присвоенный Аршином Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 2 часа назад, AQZWSX сказал: в соответствии с какими НД возникает номер свидетельства, присвоенный ПЛ? Откройте Порядок (2510), требования к свидетельству, в них есть два раздельный пункта к содержанию: номер свидетельства и номер записи в ФИФ. 3 часа назад, AQZWSX сказал: так в сведениях в ФИФ есть строка Номер свидетельства А теперь найдите НД, обязывающий его формировать номер свидетельства и найдите номер записи о сведениях в ФИФ, который требуют предоставлять другие НД. Если найдёте, ваша взяла. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Откройте Порядок (2510), требования к свидетельству, в них есть два раздельный пункта к содержанию: номер свидетельства и номер записи в ФИФ. да, и что? не понял к чему вы 1 час назад, LIBorisi4 сказал: А теперь найдите НД, обязывающий его формировать номер свидетельства а есть НД, обязывающий ПЛ формировать номер свидетельства? 1 час назад, LIBorisi4 сказал: найдите номер записи о сведениях в ФИФ, который требуют предоставлять другие НД тут тоже не понял к чему вы, мы сейчас о номере свидетельства говорим, а не о номере записи Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 26 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2021 3 часа назад, AQZWSX сказал: да, и что? не понял к чему вы Кто выдаёт бумажное свидетельство, которое должно иметь номер свидетельства и номер записи сведений о проверке в ФИФ? 4 часа назад, AQZWSX сказал: а есть НД, обязывающий ПЛ формировать номер свидетельства? Да, порядок (см. приказ 2510),который требует, чтобы у свидетельства был номер и не указывает на то, что номер должен быть сформирован Аршином. 4 часа назад, AQZWSX сказал: тут тоже не понял к чему вы, мы сейчас о номере свидетельства говорим, а не о номере записи Если Вы утверждаете, что поверитель обязан использовать в качестве номера бумажного свидетельства номер, сформированный Аршином, то где в Аршине номер записи сведений, который также должен быть в бумажном свидетельстве? Цитата
48 сообщений в этой теме
