Поверка преобразователей давления в полном или сокращенном объеме?
20 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги! Иметься преобразователь давления Метран-100-Ex-ДИ г.р.№22235-08. ВПИ перенастройки. 16…0,6 МПа. Преобразователь настроен на 10 МПа. На каком диапазон проводить поверку? Будет ли поверка на диапазоне 10 МПа считаться поверкой в сокращенном объеме? Если проводить поверку на диапазоне 16 МПа, а после поверки перенастроить на 10 МПа будет ли такой преобразователь считаться поверенным при эксплуатации?
1 час назад, pcholkin сказал:
Вы видите в методике поверки запись о том, что можно проводить сокращённую поверку? Я не нашёл. Если и вы не видите, значит прогоняйте по всему диапазону, а на какое рабочее давление его настраивать - это потом технологи разберутся.
*Преобразователь настроен на 10 МПа. На каком диапазон проводить поверку?
Если заказчику работ надо 10 МПа - поверяйте на этом диапазоне.
*Будет ли поверка на диапазоне 10 МПа считаться поверкой в сокращенном объеме
ИМХО нет
*Если проводить поверку на диапазоне 16 МПа, а после поверки перенастроить на 10 МПа будет ли такой преобразователь считаться поверенным при эксплуатации?
Сомнительно
18 минут назад, matan сказал:
ИМХО нет
Вроде бы так, но смущает п.5.3.8 методики поверки:
5.3.8 Поверку датчиков с программным обеспечением выбора функции преобразования входной измеряемой величины в соответствии с одним из видов (4-6, 9-11) производят при программной установке линейно возрастающей зависимости выходного сигнала (4) или (9), если иное не предусмотрено технической документацией на датчик.
После выполнения поверки датчик может быть перепрограммирован в соответствии с требуемой функцией преобразования входной измеряемой величины.
Перед определением основной погрешности соблюдают требования п. 4.3 16 и, при необходимости, корректируют значения выходного сигнала, соответствующие нижнему и верхнему предельным значениям измеряемой величины.
пункт 5.3.8 актуален если принесут прибор с функцией квадратного корня.
*Перед определением основной погрешности соблюдают требования п. 4.3 16 и, при необходимости, корректируют значения выходного *сигнала, соответствующие нижнему и верхнему предельным значениям измеряемой величины.
Вооот, нижнее - "0", верхнее - "10" МПа, поверка в полном диапазоне, от 0 до 10 МПа)
Если ВПИ прибора 16 МПа, но поверен он в диапазоне до 10 МПа, то пользоваться им на давлении больше 10 МПа нельзя. Следовательно есть ограничения в использовании этого прибора и он поверен только в диапазоне до 10 МПа.
22 часа назад, mefes сказал:
А какие преобразователи давления можно поверять в неполном диапазоне? (во всех известных мне методиках необходимо поверять от НПИ до ВПИ, ну вакуум допускается 0,095 МПа вместо 0,1 МПа)
42 минуты назад, matan сказал:
В этом и вопрос. что считать ВПИ? Максимально возможный ВПИ то есть 16 МПа или настроенный 10 МПа.
Как подсказывают мне мои поверители пределом измерения Вашего датчика является 16 МПа в этом диапазоне и следует поверять. Погрешность его нормирована в процентах именно от 16 МПа. Перенастройка пределов измерений не изменяет эту погрешность, но снижает погрешность измерений токового сигнала. Ваши 10 МПа растягиваются на весь диапазон 4-20 мА.
В 13.10.2021 в 16:26, pcholkin сказал:
В паспорте должен быть указан на который датчик настроен.
26 минут назад, Радик Мавлявиев сказал:
т.е по вашему у датчика модели 1171 может быть ВПИ от 4,0 МПа до 100 МПа, но погрешность я все равно считаю от 100 МПа (0,5 % от 100 МПа = ±0,5 МПа, что при ВПИ 4,0 МПа ±25 %? Увольте ваших поверителей. При изменении ВПИ у этих датчиков необходимо делать поверку и погрешность считается от установленного ВПИ. Хотя по большому счету они хорошие и при переключении ВПИ в погрешность укладываются, чего не скажешь о старых Сапфирах, где после переключения диапазонов, надо было разгонять (настраивать) датчики.
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Так все же сокращенная это поверка или нет?
3 минуты назад, pcholkin сказал:
Нет, ВПИ указан в паспорте и при карте заказа вы указываете диапазон на который датчик настраивают. Спросите у метрана они вам точно ответят.
А при передачи сведений в Аршин стоит ли указывать настройку датчика? И где указывать?
Находила здесь на форуме такое разъяснение от ВНИИМСа. Может поможет Вам.
ВПИ по идее тот диапазон на который настроен преобразователь, и который указан в паспорте. При проведении поверки, логично поверку делать именно на этот ВПИ. А вот если в процессе эксплуатации пользователь меняет диапазон, то вероятно он не может его применять, ведь в свидетельстве на преобразователь по-крайней мере раньше писали на обратной стороне именно ВПИ, на котором была поверка.
Ответ ВНИИМС об отсутствии необходимости поверки преобразователя давления при перестройке диапазона.pdf
Можно в столбце модификация указать, можно в дополнительном. Но в целом я смотрю, что никто не указывает.
На манометры тоже никто диапазоны не указывает.
По идее диапазон указывать надо в краткой х-ке объема поверки, но тогда поверка автоматически становится сокращенной, что не совсем корректно. Поэтому кто указывает, кто нет. ИМХО, тут идет ответственность пользователя, если он использует преобразователь на другом диапазоне, в отличие от того, что было сдано на поверку.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-99872555 , сам метран пишет, что в сокращенном диапазоне, но протокол не выкладывает.
А в других типах, например Метран 150 не указывает диапазон вообще https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-102465490
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_org_title=метран&rows=100
Ну тут важно помнить, что перенастройка датчика на меньший предел измерения это процедура прежде всего программная. Физически первичный сенсор как измерял поступающее на него давления, так и продолжает измерять. Просто теперь он будет выдавать 20мА не при давлении 16 МПа, а при 1,6МПа. Больший интерес вызывает вопрос от какого нормирующего значения считать погрешность. В РЭ есть таблица номер 6. В которой указано, что при перенастройке датчика не более чем 1 к 10 (то есть от 1.6 до 16 МПа) приведенная погрешность равна 0,1%. Но 0,1% от 16 МПа это 0,016МПа, а 0,1% от 1,6 МПа это 0,016 МПа. По идее чем больше мы сужаем диапазон, тем датчик должен быть грубее, но по факту получается, что наоборот.
Если вернуться к сути вопроса, то с прибором должен быть паспорт, в котором должно быть указано на какой диапазон настроен прибор. Если паспорта нет, то заказчик должен указать в письме к прибору, в каком диапазоне он хочет что бы ему поверили прибор. Например "прошу поверить прибор (тип, номер) в диапазоне измерения от 0 до 10 МПа. Потом прикалываете это письмо к протоколу поверки и в папку. В характеристике поверки для аршина указываете "поверен в диапазоне от А до Б". Если этого не делать то появляется вопрос "а почему вы поверили прибор только до 10 а не до 16?"
7 часов назад, mefes сказал:
Если вы его перенастроите ещё чуть ниже в диапазон от 1,6 до 0,64 МПа, то погрешность будет 0,5 % от ВПИ. Так что не наоборот все. Просто сенсоры очень чувствительные и хорошие.
12 часов назад, mefes сказал:
Тогда это вытекает в сокращенную поверку. И в Аршин еще и протокол надо будет загружать. Но есть преобразователи, где производитель указывает в руководстве по эксплуатации, что в процессе эксплуатации можно перенастраивать диапазон, но при этом поверка сохраняется. И проводить внеочередную поверку после этого не надо.
Изменено пользователем eKa89
коррек
Зарузка...
