rutik 2 Опубликовано 27 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2021 Добрый день друзья. Подскажите пожалуйста имеется в наличии Штангенциркуль для измерения фасок Holex модификации 417904 (паспорт прилагаю). Передал в ЦСМ они не смогли сделать калибровку (нет методики). Что с ним делать? Может у кого есть методика?Штангенциркуль для измерения фасок.pdf Цитата
Enzo 92 Опубликовано 27 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2021 С ними уже были проблемы в поиске методики калибровки. Не совсем такой, но подобный выпускает Helios Preisser, в этой теме есть скан сертификата о калибровке, можно попробовать обратиться в тот ЦСМ Цитата
rutik 2 Опубликовано 27 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2021 3 часа назад, Enzo сказал: С ними уже были проблемы в поиске методики калибровки. Не совсем такой, но подобный выпускает Helios Preisser, в этой теме есть скан сертификата о калибровке, можно попробовать обратиться в тот ЦСМ спасибо за информацию Цитата
alexisiumus 0 Опубликовано 2 Января 2022 Жалоба Опубликовано 2 Января 2022 В 27.12.2021 в 11:29, rutik сказал: Добрый день друзья. Подскажите пожалуйста имеется в наличии Штангенциркуль для измерения фасок Holex модификации 417904 (паспорт прилагаю). Передал в ЦСМ они не смогли сделать калибровку (нет методики). Что с ним делать? Может у кого есть методика?Штангенциркуль для измерения фасок.pdf Ничо не делайте с ним, он нормальный! Цитата
Enzo 92 Опубликовано 3 Января 2022 Жалоба Опубликовано 3 Января 2022 16 часов назад, alexisiumus сказал: Ничо не делайте с ним, он нормальный! Откуда вы знаете?) Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 3 Января 2022 Жалоба Опубликовано 3 Января 2022 В 27.12.2021 в 11:55, Enzo сказал: С ними уже были проблемы в поиске методики калибровки. .. Фаски - головная боль.. Шаблоны делать не всегда выход, данный холекс не утверждённого типа.. Тоска-печаль.. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 4 Января 2022 Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 Пример из жизни, так сказать. Есть у меня деталь, диаметр отверстия 1.5 мм, фаска 0.4 + 0.2х30 градусов Сделали типа шаблона, эдакую розочку, вставляешь в отверстие, контролер пытается углядеть чтоб поверхность детали оказалась между поверхностями шаблона где ступенька 0.2 мм. Это ж издевательство.. На контрольные образцы уйти, что ли.. Цитата
boss 418 Опубликовано 4 Января 2022 Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 (изменено) 4 часа назад, AtaVist сказал: Пример из жизни, так сказать. Есть у меня деталь, диаметр отверстия 1.5 мм, фаска 0.4 + 0.2х30 градусов Сделали типа шаблона, эдакую розочку, вставляешь в отверстие, контролер пытается углядеть чтоб поверхность детали оказалась между поверхностями шаблона где ступенька 0.2 мм. Это ж издевательство.. На контрольные образцы уйти, что ли.. Зачем нужна фаска? Для того, чтобы вал зашел в отверстие без "закусывания" основного диаметра. Всё!!! Поэтому и размер и угол фаски, как правило, дается с офигенным запасом по отношению к основному диаметру!!! А вот те технологи, которые насаживают допуски еще и на фаски - это отморозки не понимающие суть сборки деталей. Гнать таких "специалистов" в три шеи - и не надо никаких премудростей для ее (фаски) измерения... Изменено 4 Января 2022 пользователем boss Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 55 минут назад, boss сказал: Всё!!! Ну не скажите. А, например, винты впотай? Фаска меньше - голова будет торчать, больше - стопорения не получится. Все не так просто. Для той же сварки фаска нужна качественная. На фаску может садиться другая фаска с ответной детали. Они могут обеспечивать герметичность соединения. 1 час назад, boss сказал: А вот те технологи, Не технологи, а конструктора, в первую очередь. Кстати, допуск еще и дисциплинирует работника. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 4 Января 2022 Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 1 час назад, boss сказал: Зачем нужна фаска? Для того, чтобы вал зашел в отверстие без "закусывания" основного диаметра. Всё!!! Поэтому и размер и угол фаски, как правило, дается с офигенным запасом по отношению к основному диаметру!!! А вот те технологи, которые насаживают допуски еще и на фаски - это отморозки не понимающие суть сборки деталей. Гнать таких "специалистов" в три шеи - и не надо никаких премудростей для ее (фаски) измерения... Там для заклёпки.. Да куда их гнать-то, авторы чертежей уже давно под берёзками обычно. Цитата
boss 418 Опубликовано 4 Января 2022 Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: Ну не скажите. А, например, винты впотай? Фаска меньше - голова будет торчать, больше - стопорения не получится.... Не путайте божий дар фаску с яичницей конусом... 1 час назад, scbist сказал: ... Все не так просто. Для той же сварки фаска нужна качественная. ... На фаску д/сварки допуски лошадиные... 1 час назад, scbist сказал: ... На фаску может садиться другая фаска с ответной детали. Они могут обеспечивать герметичность соединения. ... не надо больных фантазий ля-ля... 1 час назад, scbist сказал: ... Кстати, допуск еще и дисциплинирует работника. Но допуск на фаску к качеству сборки отношения не имеет... Изменено 4 Января 2022 пользователем boss Цитата
boss 418 Опубликовано 4 Января 2022 Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 1 час назад, AtaVist сказал: Там для заклёпки.. Тем более... На прочность заклёпочного соединения влияет только эффективное сечение заклепки... Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 3 часа назад, boss сказал: Не путайте божий дар фаску с яичницей конусом.. так дело не в слове "фаска", а в том, что это надо измерять и контролировать. 2 часа назад, boss сказал: На прочность заклёпочного соединения влияет только эффективное сечение заклепки... Это в теории. На практике нормируется и заполнение "конуса", и высота расклепа. Не раз приходилось при разборах полетов пилить соединение вдоль заклепки чтобы увидеть качество соединения и понять, почему детали люфтят. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Января 2022 3 часа назад, boss сказал: Но допуск на фаску к качеству сборки отношения не имеет... Так это не сборщика, а токаря дисциплинирует. Как-то давно заседали у начальника техотдела и был вопрос по разрешению на отклонение. Конструктор говорит, это же не играет роли. Давайте увеличим допуск. На что начальник ТО сказал, если увеличишь, то через некоторое время они и в этот допуск попадать перестанут. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 5 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 Согласно Постановления Правительства №982, в перечень продукции, подлежащей обязательной сертфиикации, крепежные изделия диаметром свыше 12 мм не вошли. А с 2013 года вообще всё только добровольная декларация соответствия. Возмем ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры . Что с фаской? Для них есть есть в конструкции только - высота потайной головки и диаметр головки. Как фаску контролировать будем? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 5 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 14 часов назад, boss сказал: На прочность заклёпочного соединения влияет только эффективное сечение заклепки Мне тут вспомнилось начало 80-х годов. Мы выпускали фазочувствительные реле. Это полутрансформаторы с алюминиевым сектром между ними. Реле для контроля занятости жд пути. Если поезда нет, то сектор в верхнем положении, если есть, то в нижнем. В один "прекрасный" момент сектор реле не опустился при заходе поезда на контролируемый участок. А это считается опасный отказ. На занятый участок горит зеленый свет. Когда разбирались с причинами оказалось, что заклепки, которые скрепляют трансформаторный набор, порублены как колбаса в магазине мелкими шайбочками. Слабина изначальной стяжки привела к тому, что пластины вибрировали и порубили заклепки, они перестали держать набор, пластины стали разъезжаться и уперлись в сектор. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 5 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 48 минут назад, scbist сказал: Когда разбирались с причинами оказалось, что заклепки, которые скрепляют трансформаторный набор, порублены как колбаса в магазине мелкими шайбочками. Ой! А когда завод Фрунзе на печатных платах (которые пл сутм должны были пойти в брак..) устанавливали клепки диаметром 1,5-2мм вместо бракованных переходных отверстий... Это был шедевр радиотехнического завода по производству измерительной техники... в том числе и двойного назначения... Цитата
boss 418 Опубликовано 5 Января 2022 Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 2 часа назад, scbist сказал: ... Слабина изначальной стяжки ... У нас в авиастроении такое было просто невозможно... Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Января 2022 Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 ИМХО фаски разные бывают... В моём представлении больше из "ретро" ГОСТ 10948-64 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294839/4294839972.pdf Цитата 1. Настоящий стандарт распространяется на размеры радиусов и фасок для деталей, изготовленных из металла и пластмасс. 2... Примечание. В обоснованных случаях допускается применять фаски с углами, отличными от 45°. и ЕСКД ГОСТ 2.307-2011https://internet-law.ru/gosts/gost/51106/ "резьбовые"фаски больше по ГОСТ 10549-80 https://internet-law.ru/gosts/gost/14199/ Цитата 2...Размеры фасок внутренней метрической резьбы указаны на черт. 7 и в табл. 2 4. Размеры сбегов, недорезов. проточек и фасок для трубной цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на черт. 9, 10 и в габл. 3. 4. .... 5. Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок,для трубной конической резьбы по ГОСТ6211 должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 5. .... 6. Размеры сбегов, ледорезов, проточек и фасок для комической дюймовой резьбы с углом профиля 60* по ГОСТ 6111 должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 6. .... 7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Возмем ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры . Что с фаской? Для них есть есть в конструкции только - высота потайной головки и диаметр головки. https://internet-law.ru/gosts/gost/1627/ Дак это ж и не фаска "заклёпочные" соединения например ГОСТ 10300-80 https://internet-law.ru/gosts/gost/7908/ и "геде" здесь про фаску? 18 часов назад, scbist сказал: 21 час назад, boss сказал: На прочность заклёпочного соединения влияет только эффективное сечение заклепки... Это в теории. На практике нормируется и заполнение "конуса", и высота расклепа. Не раз приходилось при разборах полетов пилить соединение вдоль заклепки чтобы увидеть качество соединения и понять, почему детали люфтят. А при чём здесь "фаска"??? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Января 2022 Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 22 часа назад, scbist сказал: Для той же сварки фаска нужна качественная. Энто Да например, ГОСТ 16057-80 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852667.pdf Цитата 2... Для конструктивных элементов труб, арматуры и сварных соединений приняты следующие обозначения: ... f — фаска фланца ... Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Января 2022 Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 (изменено) 2 часа назад, владимир 332 сказал: "заклёпочные" соединения например ГОСТ 10300-80 https://internet-law.ru/gosts/gost/7908/ и "геде" здесь про фаску? 20 часов назад, scbist сказал: 23 часа назад, boss сказал: На прочность заклёпочного соединения влияет только эффективное сечение заклепки... Это в теории. На практике нормируется и заполнение "конуса", и высота расклепа. Не раз приходилось при разборах полетов пилить соединение вдоль заклепки чтобы увидеть качество соединения и понять, почему детали люфтят. А при чём здесь "фаска"??? Может Вы про такую фаску? https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293746/4293746054.pdf Цитата 3.4. Режущий инструмент и режимы резания ... 3.4.8. Заусенцы, образующиеся со стороны выхода сверла, подлежат удалению зенковкой, имеющей угол при вершине 120° (приложение 8), с упором-ограничителем, обеспечивающим регулировку глубины фаски ( приложения 9 и 10); величина фаски не должна превышать 0,2 мм. ... 3.4.9. В деталях из высокопрочных сталей и титановых сплавов по кромкам отверстий со стороны закладных головок заклепок должна быть выполнена фаска 45° глубиной 0,1- 0,2 мм. ... 6.2.6. Шероховатость поверхности, граненость отверстий, качество кромок, отсутствие заусенцев и трещин на кромках отверстий, наличие фаски контролировать визуально ... Изменено 5 Января 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 5 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 1 час назад, владимир 332 сказал: Может Вы про такую фаску? Нет. Я про фаску вообще. Цитата Фа́ска (лат. fascia) — поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. Используется в технологических, технических, а также в декоративных и эргономических целях. или Цитата ФАСКА — скошенная часть поверхности детали у торца или в местах перехода Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 5 Января 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 8 часов назад, boss сказал: У нас в авиастроении такое было просто невозможно... Это Вам кажется. Такое случалось даже в ракетостроении. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Января 2022 Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 (изменено) 43 минуты назад, scbist сказал: Нет. Я про фаску вообще. Цитата Фа́ска (лат. fascia) — поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. Используется в технологических, технических, а также в декоративных и эргономических целях. или Цитата ФАСКА — скошенная часть поверхности детали у торца или в местах перехода А,например, у "заклёпки" или "винта с потай" с какого торца или в каком месте перехода? В 04.01.2022 в 20:34, scbist сказал: А, например, винты впотай? Фаска меньше - голова будет торчать, больше - стопорения не получится. ... В 04.01.2022 в 21:00, boss сказал: Не путайте божий дар фаску с яичницей конусом... ... 22 часа назад, scbist сказал: так дело не в слове "фаска", а в том, что это надо измерять и контролировать. ... 22 часа назад, scbist сказал: В 04.01.2022 в 21:10, boss сказал: На прочность заклёпочного соединения влияет только эффективное сечение заклепки... Это в теории. На практике нормируется и заполнение "конуса", и высота расклепа. ???.... и название Темы: Штангенциркуль для измерения фасок Изменено 5 Января 2022 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Января 2022 Жалоба Опубликовано 5 Января 2022 53 минуты назад, scbist сказал: Цитата Фа́ска (лат. fascia) — поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. Используется в технологических, технических, а также в декоративных и эргономических целях. или Цитата ФАСКА — скошенная часть поверхности детали у торца или в местах перехода Цитата
45 сообщений в этой теме
