45 сообщений в этой теме
В 05.01.2022 в 02:21, scbist сказал:
Конструктор говорит, это же не играет роли. Давайте увеличим допуск. На что начальник ТО сказал, если увеличишь, то через некоторое время они и в этот допуск попадать перестанут.
Как же это жизненно... вспоминается объяснительная: "Я на работу не пришёл, потому что не захотел. Захочу - и завтра не приду".
А на тему штангенциркуля для фасок: я участвовал немного в проработке ТЗ на измерение нестандартной фаски в 20 градусов, и не было готовых изделий.
Был вариант - либо изготовить шаблон с метками, который прижимаешь к измеряемой детали с фаской - и смотришь, всё ли по меткам сходится. Либо изготовить подобный штангенциркуль для замера фаски. Только подвижный нож должен быть под нужный угол фаски. Я думаю, если бы мы делали подобное изделие - то сами бы придумывали методику калибровки.
В 27.12.2021 в 13:29, rutik сказал:
Что с ним делать? Может у кого есть методика?
Может вообще, вам проще будет наклеить свой шильдик - назвать его своим изделием, к которому приложите в ЦСМе собственнонаписанную методику?:-)
  • 2 недели спустя...
В 11.01.2022 в 19:53, Dobrometr сказал:
разве методику не нужно аттестовывать?? Это получается необходимо еще заплатить денег ЦСМу или другой конторе, за аттестацию методики (руководство не пойдет на это)
А еще предоставить ЦСМу эталон..
Изменено пользователем rutik
В 04.01.2022 в 19:28, boss сказал:
Зачем нужна фаска? Для того, чтобы вал зашел в отверстие без "закусывания" основного диаметра. Всё!!! Поэтому и размер и угол фаски, как правило, дается с офигенным запасом по отношению к основному диаметру!!! А вот те технологи, которые насаживают допуски еще и на фаски - это отморозки не понимающие суть сборки деталей. Гнать таких "специалистов" в три шеи - и не надо никаких премудростей для ее (фаски) измерения...:rtfm:
получается если в чертеже не указан допуск на фаску, можно его и не контролировать??
В наших чертежах строгого допуска на фаску нет, только общий на не указанные отклонения в ТТ
33 минуты назад, rutik сказал:
Зачем?
 Достаточно внутренней МЭ.
Измерение фаски где-то попадает в СГРОЕИ?
1 час назад, rutik сказал:
Вот как неуказанные отклонения с лошадиным допуском контроль р-ров фаски и осуществляется...:rtfm:
Размер фаски определяется углом заточки сверла или разводки... это делает сласарь,  фрезеровщик...
Если нужен контроль фаски - контролируйте размеры и углы заточки инструмента.
5 часов назад, rutik сказал:
Вот в соответствии с этим и контролируйте.
Чтобы не контролировать нужно указание в КД, что обеспечивается инструментом
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
У нас своей металлообработки нет, все детали приходят по кооперации, контроль фаски происходит на входном контроле. С этой целью и был когда-то куплен данный штангенциркуль и последние 5 лет его использовали как-то без поверок/калибровок.
В 20.01.2022 в 16:39, rutik сказал:
Работа в метрологии и сопряжённых с метрологией отраслях - не для радости! Тут добивается цели только презревший покой, ведь любой метролог знает, что лёгкие пути ведут к унынию и преждевременному слабоумию. Поэтому наша дорога так сложна.
2 часа назад, Dobrometr сказал:
Уныние и преждевременное слабоумие отступят перед судоку!
1 час назад, AtaVist сказал:
Хватает на жизнь доходов от рекламы?
Изменено пользователем boss
В 21.01.2022 в 07:42, rutik сказал:
Скажите пожалуйста, а какой процент брака у Вас выявился?
 Если Вы о СИ, то за мою 5-ти летнюю практику, попались всего несколько экземпляров. Те приборы которые поверял, работали в пределах допустимой погрешности.
14 часов назад, AtaVist сказал:
Какая-то совсем туповая шутка. Теряете квалификацию
Сейчас, вообще трудно найти, какую либо работу, метрологу и подавно. Так, что Вы правы.
18 минут назад, alexisiumus сказал:
А есть что-то утверждённого типа для измерения параметров фаски?
20 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
По фаскам проблем не было, все в пределах допустимой погрешности. На дальнейшей сборке проблем именно с фасками не возникает.
Вопрос у меня только к СИ(а скоро это дойдет и до ВП)
4 часа назад, rutik сказал:
К Сизипиню, что ли?
  • 3 года спустя...
