17 сообщений в этой теме
Добрый день, друзья!
Нужен, по возможности свежий, справочник ГРИ в формате Excel для формирования базы СИ на предприятии, чтоб по номеру ГРИ подтягивать необходимую информацию.
Поделитесь, пожалуйста, кто располагает данным файлом.
Готового файла у меня нет, но могу скинуть макрос для выгрузки данных из Аршина через api. Саму выгрузку вам придется делать самостоятельно, т.к это долго.
7 минут назад, rmetr сказал:
@AQZWSX, а как интерпретировать эти пропуски? Их нет. Или из-за сетевой ошибки не сохранилось?
Их нет. Я тоже заметил эту странность.
11 минут назад, rmetr сказал:
Всего спарсилось порядка 80500 из запрошенных 102000
На сегодня последний элемент в реестре имеет номер 130110 (но всей видимости), при том количество элементов 102225, т.е. почти 30 000 пропущенных номеров, Аршин он такой :unknw:
14 минут назад, AQZWSX сказал:
Пойду еще 30 тыщ записей собирать...
Возможно закрытая часть аршина не собирается.
Добрый день, друзья! Не могу закончить операцию, Excel "Не отвечает" после некоторого времени и программа закрывается. Пробовал уже несколько раз. Если у вас получилось сформировать файл, оставьте, пожалуйста, ссылку на облако, или другим способом, чтоб передать сформированный файл, буду сильно благодарен.
4 минуты назад, StanislavO сказал:
в ячейке прогресс excel показывает что-нибудь?
39 минут назад, AQZWSX сказал:
Да, прогресс идет, но один раз на 8%, другой, на 7%, вчера на 10% процентах останавливается, и программа "Не отвечает". Не знаю в чем причина.
5 минут назад, StanislavO сказал:
Я думаю, что макрос не останавливается, он продолжает работать, но перестает обновлять ячейку с прогрессом. То, что эксель пишет "Не отвечает" тоже в принципе нормально, иногда такое бывает пока макрос не закончит выполняться.
Я уже писал, что выгружать весь реестр долго, по моим подсчетам это займет примерно 1,5 дня. Потому здесь два варианта, либо выгружать реестр по частям, либо найти свободный комп и запустить на нем макрос на эти 1,5 дня.
Либо может быть rmetr выложит свои результаты, я так понял он уже успел выгрузить реестр целиком.
33 минуты назад, AQZWSX сказал:
Я ждал 11 часов, прогресс не менялся и принудительно закрыл программу. В следующий раз попробую как вы сказали, два дня подожду, посмотрю результат.
2 часа назад, rmetr сказал:
Станислав, файл отправляю в личных сообщениях
Вышлите тогда тоже, пожалуйста. Чего Аршин зря завешивать (((
