Alex26507 1 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 Есть котельная, работает на газу, стоят манометры на газовой трубе, периодичность поверки манометров 2 года. Есть сомнения , то что стоят на газовой трубе, не могу вспомнить НПА где регламентируется срок поверки если это по газу. Где то слышал , что по газу один год МПИ. так ли это? Цитата
Владимир Ревтов 0 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 Необходимо смотреть указанный в паспортах на манометры межповерочный интервал! Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 12 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 51 минуту назад, Владимир Ревтов сказал: Необходимо смотреть указанный в паспортах на манометры межповерочный интервал! 2 года Цитата
Владимир Ревтов 0 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 Вот и оставляй 2 года, ни один проверяющий слова не скажет. Пример эл. корректоры газа раз в 4 года, механические счетчики газа раз в 5 лет, и это все записано в заводских паспортах. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 4 часа назад, Alex26507 сказал: не могу вспомнить НПА где регламентируется срок поверки если это по газу. Где то слышал , что по газу один год МПИ. так ли это? 2 часа назад, Владимир Ревтов сказал: Необходимо смотреть указанный в паспортах на манометры межповерочный интервал! по 102-ФЗ Цитата Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. т.е. см. в свидетельстве (сертификате) об утверждении типа СИ или в обязательном приложении к нему ОТ (описании типа) Ещё проще во ФГИС Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 по номеру в госреестре. Цитата
Владимир Ревтов 0 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 Ну это более длинно, а как правило в паспортах на СИ указывается межповерочный интервал! Цитата
Enzo 92 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 9 минут назад, Владимир Ревтов сказал: Ну это более длинно, а как правило в паспортах на СИ указывается межповерочный интервал! Увы, далеко не всегда, я видел лично паспорта на манометры из серии "паспорт выдаётся один на партию" и МПИ там указан не был. Что касается темы топика, то существуют НПА, которые обязывают поверять манометры чаще одного межповерочного интервала, как дополнительное требование. Не смог сходу найти, возможно, именно газа они не касаются. Цитата
Dots 337 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 1 час назад, Enzo сказал: Что касается темы топика, то существуют НПА, которые обязывают поверять манометры чаще одного межповерочного интервала, как дополнительное требование. В принципе все такие НПА должны были пересмотреть, в том числе в рамках регуляторной гильотины, во всех касающихся нас НПА появились фразы, что поверка проводится в соответствии с документами на СИ, если все таки еще есть такие действующие документы, то скиньте посмотреть. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 13 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2022 Вот например. МИ 3532-2015. Титул.pdf МИ 3532-2015. Стр 9.pdf Цитата
Alex26507 1 Опубликовано 14 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 В 12.09.2022 в 14:58, Enzo сказал: Увы, далеко не всегда, я видел лично паспорта на манометры из серии "паспорт выдаётся один на партию" и МПИ там указан не был. Что касается темы топика, то существуют НПА, которые обязывают поверять манометры чаще одного межповерочного интервала, как дополнительное требование. Не смог сходу найти, возможно, именно газа они не касаются. Я это и имел ввиду! Главный энергетик задал мне вопрос , манометры которые стоят на газовой трубе не должны ли поверятся ежегодно независимо от их МПИ? А я вроде помню что где то слышал об этом, но не помню по газу или нет Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 14 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 Может речь не о поверке, а о пРоверке газового оборудования? Цитата
eKa89 36 Опубликовано 14 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 3 часа назад, Alex26507 сказал: Я это и имел ввиду! Главный энергетик задал мне вопрос , манометры которые стоят на газовой трубе не должны ли поверятся ежегодно независимо от их МПИ? А я вроде помню что где то слышал об этом, но не помню по газу или нет Это в ФНП Сосуды под давлением. Посмотрите приказ от 15 декабря 2020 года N 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" "Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр" это оттуда фраза. Цитата
Dots 337 Опубликовано 14 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 В 13.09.2022 в 07:10, Comrad сказал: Вот например. МИ 3532-2015. Титул.pdf 446 \u043a\u0411 · 8 скачиваний МИ 3532-2015. Стр 9.pdf 656 \u043a\u0411 · 6 скачиваний Но это же МИ, рекомендации, там в том числе рекомендуют отдельные сроки, но разве этот документ носит статус обязательного? Вот выше цитируют федеральные правила в области ПБ для оборудования под избыточным давление: "Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены в документации на манометр" Цитата
Comrad 74 Опубликовано 16 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2022 В 14.09.2022 в 20:38, Dots сказал: Но это же МИ, рекомендации, там в том числе рекомендуют отдельные сроки, но разве этот документ носит статус обязательного? Вы просто не представляете какой статус обязательного носит этот документ. Это в качестве примера, как одним документом можно создать свою область в метрологии. Цитата
14 сообщений в этой теме
