32 сообщения в этой теме
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. В ТЗ заказчика присутствует фраза: "Показатель достоверности контроля технического состояния СЧ изделия при проведении технического обслуживания и подготовки к применению должен быть не ниже 0.99"
А как его рассчитать и сравнить с заданным, понятия нет. Помогите с вопросом.
15 часов назад, ilon79 сказал:
Всем добрый день!
ИМХО: заказчик путает достоверность и вероятность.
46 минут назад, libra сказал:
зря так думаете... вполне нормальная фраза для авиатехники...
16 часов назад, ilon79 сказал:
речь про авиацию? имеется ввиду ВСК или любые средства контроля?
17 часов назад, ilon79 сказал:
РД В 319.01.13, п. 5.3.9 Вам в помощь. Может что-то откопаете там. А вообще, это довольно щепетильная тема и толком четких рабочих методических и исходных данных зачастую попросту нет.
Кроме этого, может помочь: авиационные МУ 108-84, МУ 109-85, а так же книга "Основы метрологии военной техники". Но это не точно
P.S. Кстати, При ТО и ПП это в принципе не особо трудно
Изменено пользователем Dom3n3c
35 минут назад, Евгений Ч. сказал:
Я  и не утверждаю, а предполагаю исходя из того же РД В 319.01.13.:  п.4.2 определение  и п.7.2.1.1 применение.
Ну не суть, а то опять в дебри уйдем. :)
12 минут назад, libra сказал:
это можно, да... тока достоверность контроля к метрологии вообще не имеет отношения)) это именно техническая фигня! если судить по той же МУ109... там из 108 страниц текста, 70 - это Приложения с примерами О_о
ну если не считать того, что контроль тоже проводится какими то измерениями.
Есть книга "Основы метрологии военной техники", Е.И. Сычев, В.Н. Храменков. Там глава 9 полностью посвящена данной теме.
1 час назад, Dom3n3c сказал:
РД В 319.01.13 Вам в помощь. Может что-то откопаете там. А вообще, это довольно щепетильная тема и толком четких рабочих методических и исходных данных зачастую попросту нет.
если мы про авиацию....
то к указанным НТД, я бы добавил еще ОСТ 1 00698-88 Средства контроля изделий АТ встроенные. Общие ТТ, ОСТ 1 00788-2000 Двигатели газотурбинные для самолетов. Общие требования к контроле пригодности
7 минут назад, Евгений Ч. сказал:
Полностью согласен. Это зона ответственности разработчиков и КБ. Но зачастую эти вещи пытаются списать на метрологов. Ну и заодно, эти требования указаны зачастую в требованиях к МлО в ТЗ. Ну и в РД В 319...  и в той же книге Основы МлО ВТ достоверность так же относится к МлО. Так что тут всё запутанно. Как в квантовой физике прям:biggrin:
8 минут назад, Dom3n3c сказал:
Даже ГОСТ р 27.002-89 не в курсе достоверности. За то там есть ( Ух!!!)-  гамма-процентная наработка на отказ. Отсюда прямые параллели к надежности и обслуживанию. А вот  книжку: "Основы метрологии военной техники", Е.И. Сычев, В.Н. Храменков. - пока не нашел.
7 минут назад, libra сказал:
и вряд-ли найдете, издание минобороны, книга для военных метрологов. Покупал через один из букинистических сайтов. Могу в принципе на почту скан этого раздела желающим закинуть.
2 минуты назад, michail215 сказал:
Буду благодарен, а то с elibrary заморочно.
6 минут назад, michail215 сказал:
тоже не отказался бы... никогда не знаешь, когда что пригодится...
upd
в ЛС
Изменено пользователем Евгений Ч.
4 минуты назад, michail215 сказал:
Нам её раздавали на курсах "Метрологическая экспертиза ВВТ" в ГНМЦ
16 минут назад, libra сказал:
Ну а РД В 319.01.13 в курсе.
ГОСТ РВ 20.39-309 (0020-39.309) тоже в курсе
7 минут назад, Dom3n3c сказал:
Эх хе хе
1 час назад, libra сказал:
10 минут назад, libra сказал:
Вы точно это увидели в РД В 319.01.13?
Так как в 4.2 никаких определений достоверности контроля нет
7.2.1.1 вообще такого пунта нет, как и радела 7
А вот в п. 5.3.9 даже красивая формула расчёта показателя достоверности многопараметрического контроля есть.
51 минуту назад, Dom3n3c сказал:
 точно РД В 319.01.12-98
На телефоне не открывается, но "красивая формула" это такая как на стр. 100? Дома посмотрю696504885_2021-04-2719_44_54.thumb.png.8022ce11318f847c6bb52019e11a46db.png2118502905_2021-04-2719_43_39.thumb.png.e9318d9d76d0d50fbb24ac80ee7afbea.png
Нет, не такая. И вообще, причем здесь поверка СИ?
рискну предположить, что суть вероятностей одна и та же.
Ошибки 1-го и 2-го рода применимы и к поверке, и к контролю
28 минут назад, michail215 сказал:
ну примерно да, только другие задачи и другим языком. А так теория вероятностей одна и та же, законы одни и те же
13 минут назад, AtaVist сказал:
Кстати, СИ в составе ВВТ тоже может поверяться..Встречал пару раз
Ну если в ЭД они указаны как СИ, то да, подлежат поверке. С ними свои нюансы. Они должны выбираться из перечня и т.д.
