14 сообщений в этой теме
Прошу проконсультировать в следующем моменте.
Имеется СИ № 65089-16 (во вложении предыдущая и текущая редакция ОТ, приказ на внесение изменений в ОТ + приложение к приказу).
Так вот, внесение изменений в ОТ было в части конструктивных изменений, влияющих на МХ.
В текущей версии ОТ сократилось количество измерительных каналов, для которых определялся диапазон измерений, погрешность. Для оставшихся измерительных каналов расширен диапазон измерений, снижена погрешность. Согласно приложению к приказу на внесение изменений отменена МП, предусмотренная предыдущей версией ОТ, утверждена другая МП.
Нюанс: как быть с приборами, которые выпускались ДО внесения изменений в ОТ ? Ведь они поверялись по ныне отмененной МП, погрешности были другие + дополнительные каналы измерений поверялись.
Ход моих мыслей: в приказе на внесение изменений не говорится о том, распространяется ли новое ОТ на ранее выпущенные СИ. Отсюда вывод - не распространяется на ранее выпущенные СИ. На ранее выпущенные СИ действует предыдущая редакция ОТ. В приложении к приказу отменяется и устанавливается новая МП (она установлена для СИ, которые выпускаются с момента внесения изменений в ОТ + на СИ, представленные для испытаний). Для ранее выпущенных СИ действует МП согласно предыдущей версии ОТ.
А поскольку следующий пункт из приказа 2906 на текущий момент не работает как надо,
"21. Публикуемые сведения об утвержденных типах средств измерений должны включать:
н) сведения об истории внесения изменений в сведения об утвержденном типе средства
измерений (даты и номера приказов Росстандарта о внесении изменений);"
то у экспертов сразу вопрос: почему вообще взяли в поверку СИ, у которых по паспорту одни МХ, а в текущей версии ОТ другие. Почему поверка не по МП, которая сейчас в Аршине лежит.
Какие Выши мысли ?
prikaz-1364.pdf М-Комби 65089-16.pdf Приказ М-Комби изменение ОТ.pdf 65089-16 старое.pdf
Добрый день!
Мое мнение:
Поверять по МП, действующей на момент даты выпуска комплекса
По старой до 6 июня 2022, по новой - после (включительно заводские номера из приказа)
По поводу отмены "старых МП", приказ не отменяет действие документов Р 50.2.049-2005, МИ 3280-2010.
Что производитель говорит по этому поводу?
3 минуты назад, m.ryadskaya сказал:
А где их взять-то? В Аршине под номером 65089-16 лежит новое описание и методика, про старые - данных в Аршине нет и всё - приехали.
4 минуты назад, m.ryadskaya сказал:
Не верно.
В приказе о внесении изменений в отношении данного СИ однозначно сказано что старая МП отменена. Взамен неё новая. Поверять все СИ надо по новой.
Все изменения в ОТ распространяются и на СИ выпущенные ранее.
При этом в новом ОТ нет разделений на "СИ выпущенные до 2020" и "после 2020 года". (так можно было бы сделать им разные МХ).
Т.е. все СИ соответствуют данным характеристикам.
Это в том числе означает что ИЦ провел испытания и установил, что СИ находящиеся в эксплуатации тоже соответствуют новым требованиям. И есть возможность поверять их по новой методике. И ИЦ привел достаточную доказательную базу для этого. Эксперта это удовлетворило. И изменения были внесены в ОТ и МП.
58 минут назад, newuser сказал:
В общем случае то какие характеристики в паспорте никого не должно волновать. Действительные характеристики только в ОТ.
44 минуты назад, m.ryadskaya сказал:
Добрый день!
Мое мнение:
Производитель сказал, что должен был быть вообще новый номер ГРСИ. Но получилось как получилось...
14 минут назад, m.ryadskaya сказал:
В некоторых просто четко написано, что МП распространяется на СИ, находящиеся в эксплуатации
В приложении в том числе указывают три столбика: отменяемая, сохраняемая, новая. При этом возможны разные комбинации этих столбиков.
В вашем случае явно отменили и ввели новую.
15 минут назад, rmetr сказал:
Нет такого. А надо?
Вам выше про МП говорили на что она распространяется, а Вы решили про ОТ поговорить
6 минут назад, evGeniy сказал:
Да. Я решил поговорить про все вопросы автора вопроса.
В данном случае отвечал на
5 часов назад, newuser сказал:
Подойдет?
А, кстати, Евгений, какое Ваше мнение по вопросам из первого сообщения.
Только что, rmetr сказал:
А сейчас всё ясно как водка в стакане.
Есть в приказе ссылка на распространение МП на СИ в эксплуатации, поверяйте все по новой. Если нет, не грешите. Старые по старой, новые по новой. А то что РСТ не может нормально ФИФ вести, тут уж нечего сказать :unknw:
23 минуты назад, evGeniy сказал:
