10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Столкнулась с проблемой при контроле наружной резьбы и колец. Резьба метрическая цилиндрическая.
Резьбу проверяем кольцами. Бывает кольцо ПР не идет, или идет с трудом. Деталь дорабатывают, прогоняют еще раз. Но есть умники (горе-слесаоя), которые это делают не леркой, а именно кольцами (((
Естественно кольцо быстро изнашивается, убивается.
Вторая проблема - нет контркалибров. "На безрыбье" решила попробовать использовать такую недоработанную детальку в качестве контрика. Открыла гост на резьбу, гост на калибры с исполнительными размерами, все выписала, и стала измерять. И охреневать. Кольцо ПР не идет, а средний диаметр у деталек на нижней границе допуска (а бывает и того меньше). Как так-то?! Кольцо же по ней должно лететь.... Стала измерять другие параметры, диаметры. Наружный и внутренний диаметры в допуске, радиус впадины тоже вроде бы норм. Значит кольцо не по ним буксует. Заусенцев, задиров вроде бы нет. А кольцо не идет. Стала думать дальше, и грешить на угол и шаг. С измерением угла есть проблемы - у детали нет центров, и для УИМа нет ножей. А вот шаг, измерить получилось. Он действительно у первого витка больше, чем у дальнейших, аж на 2 сотки (+0,02 мм). Все, нашла в чем брак деталек!? Но!... А допуск-то на шаг какой, вообще то?! Перерыла известные мне госты по резьбе. На калибры допуск на шаг - есть. А для самой резьбы - так и не нашла. Плохо искала или он не установлен?!
Я совсем не геометрист, но думаю, что это обеспечивается метчиком и возможно станком
ГОСТ 16925-93 Метчики. Допуски на изготовление резьбовой части
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294835/4294835689.pdf
12 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
Нашел допуск на шаг ГОСТе 30892-2002, но это не совсем то, что вам надо наверное. А так действительно какой-то ваккум в этом вопросе
Спасибо. Нашла. Ознакомилась. Да, нам он не совсем подходит. У нас просто М (хотя в чертежах есть ссылка на авиационный ост). Но даже там допуск 26 мкм. Только не поняла на 1 виток, или как для калибров, между любыми. Скорее первое. Но тогда наши даже попали в допуск.
Метчик это для внутренней резьбы. А у нас наружная, и режется изначально резцом, на токарном станке/автомате, а не леркой/плашкой. Но по идее слесарь потом может/должен прогнать леркой/плашкой, если кольцо не идет. Но один из них это делает прямо кольцом.
Но спасибо за информацию.
22 часа назад, scbist сказал:
Все молчат. Выходной что-ли.
Может владимир 332 Владимир Александрович знает?
На Форуме ежедневно, отслеживаю, но навряд ли помогу :thinking:
В 10.06.2023 в 11:20, Ника сказал:
А "номинал" шага какой? И
2 часа назад, Ника сказал:
М...х ...  ОСТ...
P.S.
тоже не встречал...:unknw:
3 часа назад, Ника сказал:
Может всё же MR по этому ОСТ https://storenuts.ru/files/OST 1 00105-83.pdf
:unknw:
40 минут назад, владимир 332 сказал:
:unknw:
или по этому из "ретро"?
https://meganorm.ru/Data2/1/4293757/4293757270.pdf
3 часа назад, владимир 332 сказал:
:unknw:
Нет. Просто М.
Например М16х1,5-6е
В ТТЧ указан ОСТ не на резьбу, а на отклонения размеров, неуказанные на чертеже. По его номеру я поняла что разработчики чертежей из "авиации"
