strayder1985 0 Опубликовано 19 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2023 Добрый день! Возник такой вопрос, есть термометр сопротивления ДТС125Л с диапазоном от -50 до +85°С поверяется по ГОСТу 8.461-2009 на температурах от -5 до +30°С и от +90 до +103°С. Так как температура от +90 до 103°С выше верхнего предела данного термометры, стоит ли на этой температуре его поверять? Цитата
vshvarik 2 Опубликовано 19 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2023 (изменено) Добрый день! Какой класс точности термометра у вас? Изменено 19 Сентября 2023 пользователем vshvarik Цитата
strayder1985 0 Опубликовано 19 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2023 4 минуты назад, vshvarik сказал: Класс В Цитата
vshvarik 2 Опубликовано 19 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2023 Тупик какой-то получается.. Наверное никак не поверить на +90 до 103°С, диапазона просто напросто не хватит) попробуйте написать заводу-изготовителю. Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2023 6 часов назад, strayder1985 сказал: Добрый день! Возник такой вопрос, есть термометр сопротивления ДТС125Л с диапазоном от -50 до +85°С поверяется по ГОСТу 8.461-2009 на температурах от -5 до +30°С и от +90 до +103°С. Так как температура от +90 до 103°С выше верхнего предела данного термометры, стоит ли на этой температуре его поверять? СтОит и вы обязаны по МП!!! Технически ДТС не повредит такой диапазон. Какой градуировки у вас ТС? Цитата
strayder1985 0 Опубликовано 20 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 Градуировка 50М Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 20 Сентября 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 21 час назад, strayder1985 сказал: Добрый день! Возник такой вопрос, есть термометр сопротивления ДТС125Л с диапазоном от -50 до +85°С поверяется по ГОСТу 8.461-2009 на температурах от -5 до +30°С и от +90 до +103°С. Так как температура от +90 до 103°С выше верхнего предела данного термометры, стоит ли на этой температуре его поверять? Вам необходимо выбрать вторую температуру поверки близко к верхнему переделу измерений, например 80- 85°С, т.к. на более высоких температурах погрешность не нормирована Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 3 часа назад, Маслов В.А. сказал: Вам необходимо выбрать вторую температуру поверки близко к верхнему переделу измерений, например 80- 85°С, т.к. на более высоких температурах погрешность не нормирована ваше предложение не соответствует МП ГОСТ 8.461-2009... Цитата
Евгений Ч. 78 Опубликовано 20 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 мне правда интересно.... 18 минут назад, boss сказал: 2 часа назад, Маслов В.А. сказал: Вам необходимо выбрать вторую температуру поверки близко к верхнему переделу измерений, например 80- 85°С, т.к. на более высоких температурах погрешность не нормирована ваше предложение не соответствует МП ГОСТ 8.461-2009... зато соответствует пункту 8.6.2 ГОСТ 6651 Цитата 8.6.2 ТС и ЧЭ классов допусков АА. А и В должны быть испытаны по крайней мере в одной дополнительной температурной точке, отстоящей от первой не менее чем на 90 С , либо при температуре, соответствующей верхнему пределу диапазона измерений {если этот предел ниже 100 °С). Испытания проводят аналогично 8.6.1 с использованием жидкостных термостатов. Для достижения температуры в диапазоне от 98 С до 103 С допускается использование парового термостата, реализующего точку кипения воды. но получается дич... что в госте на МП, нет подобного указания как родном ГОСТе на сам термодатчик Цитата
boss 418 Опубликовано 20 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 1 час назад, Евгений Ч. сказал: получается дич... Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 20 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 (изменено) В 19.09.2023 в 16:26, strayder1985 сказал: Добрый день! Возник такой вопрос, есть термометр сопротивления ДТС125Л с диапазоном от -50 до +85°С. На сайте самого Овена почему-то ДТС125Л НСХ 50М диапазон от минус 50 до 100. До 85 температура окружающего воздуха указана. Изменено 20 Сентября 2023 пользователем Vova ivanov Цитата
strayder1985 0 Опубликовано 21 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 16 часов назад, Vova ivanov сказал: На сайте самого Овена почему-то ДТС125Л НСХ 50М диапазон от минус 50 до 100. До 85 температура окружающего воздуха указана. Для наглядности заводской паспорт прикреплю ДТС от -50 до +85.pdf Цитата
Ольга П 3 Опубликовано 21 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 А что производитель отвечает по поводу поверки, спрашивали? Цитата
boss 418 Опубликовано 21 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 1 час назад, strayder1985 сказал: Для наглядности заводской паспорт прикреплю ДТС от -50 до +85.pdf 1.16 \u041c\u0411 · 4 скачивания Вроде бы все понятно с поверкой по МП. Нет?. Вот еще эту тему почитайте: https://metrologu.ru/topic/45216-поверка-нестандартного-термосопротивления/ Цитата
strayder1985 0 Опубликовано 21 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 39 минут назад, boss сказал: Вроде бы все понятно с поверкой по МП. Нет?. Вот еще эту тему почитайте: https://metrologu.ru/topic/45216-поверка-нестандартного-термосопротивления/ Хотелось документального подтверждения что можно поверять свыше заявленного диапазона ТС. Похоже, выход один, надо связываться с заводом-изготовителем с разъяснениями... Цитата
kot1967 211 Опубликовано 21 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 1 минуту назад, strayder1985 сказал: Хотелось документального подтверждения что можно поверять свыше заявленного диапазона ТС. Похоже, выход один, надо связываться с заводом-изготовителем с разъяснениями... А что завод одновременно является ГЦИ СИ и автором ОТ\МП? Более того, если вы поверитель, то ответственность за поверку будет ваша, вне зависимости кто там и что "разьяснил". Вообщем в итоге вам и решать что да как... Цитата
boss 418 Опубликовано 21 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 7 часов назад, strayder1985 сказал: Хотелось документального подтверждения что можно поверять свыше заявленного диапазона ТС. Похоже, выход один, надо связываться с заводом-изготовителем с разъяснениями... МП надо соблюдатьстопудово... Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 21 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 11 часов назад, strayder1985 сказал: Для наглядности заводской паспорт прикреплю ДТС от -50 до +85.pdf 1.16 \u041c\u0411 · 9 скачиваний Прелестно, что могу сказать. Как обычно полный порядок в отечественной метрологии. Цитата
Евгений Ч. 78 Опубликовано 22 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2023 В 20.09.2023 в 17:10, Vova ivanov сказал: На сайте самого Овена почему-то ДТС125Л НСХ 50М диапазон от минус 50 до 100. До 85 температура окружающего воздуха указана. там очень хитрожопо указано! В таблице 6, где указаны диапазоны, есть примечание в виде звездочки в первой колонке... а потом внизу таблицы расшифровано: Цитата Примечание: (*) Допускается выпускать ТС и с другими диапазонами измерений, лежащими в границах диапазона от -50 до +650 °С, но при этом, минимальный интервал диапазона измерений не должен быть ниже +100 °С. Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 22 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2023 Я считаю нужно сделать запрос на ОВЕН, что они думают по этой позиции. Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2023 3 часа назад, Vova ivanov сказал: Я считаю нужно сделать запрос на ОВЕН, что они думают по этой позиции. Если вы поверитель, то обязаны соблюдать МП, а запросы, запросы можно сделать... Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 23 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2023 12 часов назад, boss сказал: Если вы поверитель, то обязаны соблюдать МП, а запросы, запросы можно сделать... А если пункт методики заведомо невыполним? В таком случае поверку проводить вообще нельзя. Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2023 1 час назад, Vova ivanov сказал: А если пункт методики заведомо невыполним? В таком случае поверку проводить вообще нельзя. Что там невыполнимо? Медный ТС без последствий для него "варится" при 100 гр. при проведении поверки. Все по МП... Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 23 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2023 1 час назад, boss сказал: Что там невыполнимо? Медный ТС без последствий для него "варится" при 100 гр. при проведении поверки. Все по МП... Теоретически датчики давления тоже можно поверять на большем давлении, чем они бывают настроены. Но поверяют то на диапазоне из паспорта. Где гарантия что данный ТС вообще проверялся при выпуска на 100 градусах и что он там показывает? Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2023 8 часов назад, Vova ivanov сказал: Теоретически датчики давления тоже можно поверять на большем давлении, чем они бывают настроены. Но поверяют то на диапазоне из паспорта. Где гарантия что данный ТС вообще проверялся при выпуска на 100 градусах и что он там показывает? Гарантия - это МП указанная заводом при УТ... Цитата
36 сообщений в этой теме
