rasul7979 0 Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня вопрос-поверяются или калибруются ли современные термопары и датчики давления? Термопара типа 66RBS10, датчик давления типа Gefran. Спасибо всем! Цитата
allar 90 Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Если внесены в ГР и используются в сфере ГРОЕИ - поверяются. В остальных случаях при необходимости - калибруются. Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 29 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Если внесены в ГР и используются в сфере ГРОЕИ - поверяются. В остальных случаях при необходимости - калибруются. А как они калибруются? вместе с вторичным прибором? Цитата
BG83 15 Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 (изменено) Если внесены в ГР и используются в сфере ГРОЕИ - поверяются. В остальных случаях при необходимости - калибруются. А как они калибруются? вместе с вторичным прибором? Первичка поверяется(калибруется) отдельно, вторичка отдельно. У каждого своя методика поверки. Изменено 29 Декабря 2011 пользователем BG83 Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 29 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Если внесены в ГР и используются в сфере ГРОЕИ - поверяются. В остальных случаях при необходимости - калибруются. А как они калибруются? вместе с вторичным прибором? Калибровать лучше совместно и только в том диапазоне измерений, который используется на практике. Цитата
BG83 15 Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Возможно мы делали неправильно, но печки, используемые вне сфер ГРОЕИ, мы целиком аттестовывали с помощью ЦСМ, ни первичка ни вторичка не проходила калибровку. При этом действительно аттестация происходила того диапазона, кот. реально использовался. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 29 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 А мы всегда отдавали в поверку отдельно термопары, отдельно регуляторы, самописцы и пр. Более того, и эксплуатируются они у нас в произвольном порядке. Замена термопар не зависит от замены вторички. Главное чтобы пресортицы не было. А то иногда монтеры могут вместо ТХК поставить ТХА или наоборот. А потом удивляться, почему температура "странная". Технические параметры нашего оборудования и технология его применения не требуют суперточности. Отклонение температуры от заданной на 10 градусов нам погоды не сделают. Уважаемая BG83, если Вам трудно снимать СИ для поверки, то ГОСТ допускает поверку СИ в составе испытательного оборудования. В этом криминала нет. Придраться можно только к оформлению. Цитата
BG83 15 Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Уважаемый Аркадий Григорьевич! На данный момент я на том предприятии не работаю. Сейчас я теплотехнических средств измерений касаюсь крайне редко. На мне совсем другой вид измерений. И на этом предприятии все средства измерений снимаются и поверяются. Да и при монтировке первички и вторички на печку я у нас и не слышала, чтоб путали ТХА и ТХК. И то что у Вас температура странная при этой путанице - ничего странного нет, ведь НСХ различны. Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 29 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Уважаемый Аркадий Григорьевич! На данный момент я на том предприятии не работаю. Сейчас я теплотехнических средств измерений касаюсь крайне редко. На мне совсем другой вид измерений. И на этом предприятии все средства измерений снимаются и поверяются. Да и при монтировке первички и вторички на печку я у нас и не слышала, чтоб путали ТХА и ТХК. И то что у Вас температура странная при этой путанице - ничего странного нет, ведь НСХ различны. Уважаемые коллеги! А можно ла эти термопары внести в список индикаторов?точность показаний не оченнь-то и важна для нас. Цитата
BG83 15 Опубликовано 29 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Уважаемые коллеги! А можно ла эти термопары внести в список индикаторов?точность показаний не оченнь-то и важна для нас. Термопары в качестве индикаторов - это что-то новенькое!!! Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 29 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Уважаемые коллеги! А можно ла эти термопары внести в список индикаторов?точность показаний не оченнь-то и важна для нас. Термопары в качестве индикаторов - это что-то новенькое!!! Объясните , пожалуйста, как мне понимать вот это - ГОСТ 8,513-84 , п. 1.14. Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, поверке не подлежат. Контроль за исправностью таких средств измерений осуществляется в порядке, установленном предприятиями. Возможно я как -то неправильно понимаю. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 29 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Уважаемый Аркадий Григорьевич! На данный момент я на том предприятии не работаю. Сейчас я теплотехнических средств измерений касаюсь крайне редко. На мне совсем другой вид измерений. И на этом предприятии все средства измерений снимаются и поверяются. Да и при монтировке первички и вторички на печку я у нас и не слышала, чтоб путали ТХА и ТХК. И то что у Вас температура странная при этой путанице - ничего странного нет, ведь НСХ различны. Ну спасибо, просветили То, что у Вас не путают термопары, это хорошо. Я Вам завидую. НСХ у них разные, а кожуха часто очень похожи. Монтеры не шибко грамотные, да и кладовщице главное, чтобы количество сходилось, даже бирочки не всегда помогают. Выберет подходящую по длине и рад. С пол-года назад я одному такому лично в руки дал комплект прибор и термопару. Включили печь, детали сгорели. Вызвали меня, я вижу, стоит не та термопара которую я давал. Спрашиваю, где? А этот умелец решил новую термопару сэкономить и поставил на печь из загашника, со списанной печи. А что, диаметр такой же, длина тоже, что еще надо для полного счастья? Ну подумаешь буквы не те, кому они нужны? P.S. Кстати, у нас на печах порой термопары служат года 2 - 3, а приборы лет 10 - 20. Есть такие, которые уже "сто лет" как с производства сняты. Хочешь, не хочешь, а приходится их с разными термопарами эксплуатировать. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 29 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Уважаемые коллеги! А можно ла эти термопары внести в список индикаторов?точность показаний не оченнь-то и важна для нас. Термопары в качестве индикаторов - это что-то новенькое!!! Объясните , пожалуйста, как мне понимать вот это - ГОСТ 8,513-84 , п. 1.14. Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, поверке не подлежат. Контроль за исправностью таких средств измерений осуществляется в порядке, установленном предприятиями. Возможно я как -то неправильно понимаю. Это когда у Вас шкала не в градусах, а в цветах. Например, синий/красный - холодно/горячо. Для этих есть ТО - техническое обслуживание. Т.е. процедура может быть почти как поверка, только оформляется как у Вас принято. Периодичность тоже можете сами установить, если нигде не указана. Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 29 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2011 Уважаемые коллеги! А можно ла эти термопары внести в список индикаторов?точность показаний не оченнь-то и важна для нас. Термопары в качестве индикаторов - это что-то новенькое!!! Объясните , пожалуйста, как мне понимать вот это - ГОСТ 8,513-84 , п. 1.14. Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, поверке не подлежат. Контроль за исправностью таких средств измерений осуществляется в порядке, установленном предприятиями. Возможно я как -то неправильно понимаю. Это когда у Вас шкала не в градусах, а в цветах. Например, синий/красный - холодно/горячо. Для этих есть ТО - техническое обслуживание. Т.е. процедура может быть почти как поверка, только оформляется как у Вас принято. Периодичность тоже можете сами установить, если нигде не указана. А если есть шкала, только не указана точность, т.е. класс точности? Цитата
BG83 15 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 P.S. Кстати, у нас на печах порой термопары служат года 2 - 3, а приборы лет 10 - 20. Есть такие, которые уже "сто лет" как с производства сняты. Хочешь, не хочешь, а приходится их с разными термопарами эксплуатировать. По этой причине одно предприятие в городе покупает термопары с МПИ 2-3 года, чтоб не заморачиваться с поверкой - отслужила свой МПИ - выбрасывают и покупают новую термопару. Цитата
BG83 15 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 А если есть шкала, только не указана точность, т.е. класс точности? А тип прибора можно озвучить?! ЭД на него смотрели?! Цитата
libra 558 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 P.S. Кстати, у нас на печах порой термопары служат года 2 - 3, а приборы лет 10 - 20. Есть такие, которые уже "сто лет" как с производства сняты. Хочешь, не хочешь, а приходится их с разными термопарами эксплуатировать. По этой причине одно предприятие в городе покупает термопары с МПИ 2-3 года, чтоб не заморачиваться с поверкой - отслужила свой МПИ - выбрасывают и покупают новую термопару. Скорее всего- это правильные действия. Одно из свойств термопары- "вырождение" спая. Чем выше рабочая температура спая- тем быстрее уходят характеристики. Например для образцовых термопар есть ресурс в часах. Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 30 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 А если есть шкала, только не указана точность, т.е. класс точности? А тип прибора можно озвучить?! ЭД на него смотрели?! Термопара типа Pt100. Они у нас тут повсюду на экструдерах, вторичка - панель управления производственной линией. На ней показывается информация о всех параметрах линии - скорость, давление, температура и т.д. Поверяются ли С.И. на такой линии ? Все С.И. в комплекте с оборудованием. Также мы можем заменять их, т.е. при надобности они снимаются и заменяются такими же. Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Термопара типа Pt100. Они у нас тут повсюду на экструдерах, вторичка - панель управления производственной линией. На ней показывается информация о всех параметрах линии - скорость, давление, температура и т.д. Поверяются ли С.И. на такой линии ? Все С.И. в комплекте с оборудованием. Также мы можем заменять их, т.е. при надобности они снимаются и заменяются такими же. Какая же это термопара??! Поверять СИ или нет определяется законодательством, к сожалению в Азербайджанском законодательстве не силен... Дай Бог в своем бы разобраться... Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 30 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Термопара типа Pt100. Они у нас тут повсюду на экструдерах, вторичка - панель управления производственной линией. На ней показывается информация о всех параметрах линии - скорость, давление, температура и т.д. Поверяются ли С.И. на такой линии ? Все С.И. в комплекте с оборудованием. Также мы можем заменять их, т.е. при надобности они снимаются и заменяются такими же. Какая же это термопара??! Поверять СИ или нет определяется законодательством, к сожалению в Азербайджанском законодательстве не силен... Дай Бог в своем бы разобраться... Т.е. , уважаемый kmax200,вы хотите сказать, что это термодатчик и он у в России не поверяется? Цитата
libra 558 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Уважаемый хотел сказать, что это термометр сопротивления, а не термопара. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 30 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Уважаемые коллеги! А можно ла эти термопары внести в список индикаторов?точность показаний не оченнь-то и важна для нас. Термопары в качестве индикаторов - это что-то новенькое!!! Объясните , пожалуйста, как мне понимать вот это - ГОСТ 8,513-84 , п. 1.14. Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, поверке не подлежат. Контроль за исправностью таких средств измерений осуществляется в порядке, установленном предприятиями. Возможно я как -то неправильно понимаю. Это когда у Вас шкала не в градусах, а в цветах. Например, синий/красный - холодно/горячо. Для этих есть ТО - техническое обслуживание. Т.е. процедура может быть почти как поверка, только оформляется как у Вас принято. Периодичность тоже можете сами установить, если нигде не указана. А если есть шкала, только не указана точность, т.е. класс точности? То, что класс точности на шкале не указан еще ни о чем не говорит. Надо посмотреть паспорт на прибор. Еще вопрос, в техпроцессе или каком-то другом документе регламентирующем применение конкретного прибора в конкретном месте, есть требования к точности поддержания, регулирования температуры или чего-то такого? Если требований все таки нет, то вернитесь к ТО. Цитата
rasul7979 0 Опубликовано 30 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Термопара типа Pt100. Они у нас тут повсюду на экструдерах, вторичка - панель управления производственной линией. На ней показывается информация о всех параметрах линии - скорость, давление, температура и т.д. Поверяются ли С.И. на такой линии ? Все С.И. в комплекте с оборудованием. Также мы можем заменять их, т.е. при надобности они снимаются и заменяются такими же. Какая же это термопара??! Поверять СИ или нет определяется законодательством, к сожалению в Азербайджанском законодательстве не силен... Дай Бог в своем бы разобраться... Т.е. , уважаемый kmax200,вы хотите сказать, что это термодатчик и он у в России не поверяется? А что это,если не термопара? Цитата
BG83 15 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Это не термопара, а термосопротивление Цитата
24 сообщения в этой теме
