Виктор 413 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 Просматривал 879 постановление по единицам величин. В глаза бросилось: 20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения) рентген R Р 2,57976•10-4 Кл/кг (приблизительно) Но я то помню 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг - точно. Прошелся по постановлению ещё раз – ещё одна ошибка: 13. Частота вращения оборот в минуту r/min об/мин 1/60 с-1 = 0,016 с-1 (приблизительно) Ну откуда тут «приблизительно». Наверное в РФ в одной минуте не точно 60 секунд. Я уже не говорю о результате деления. Должно быть 1/60 с-1 = 0,016(6) с-1 В 8.417 всё правильно, но постановление имеют большую законную силу и поэтому мы должны руководствоваться им. Больше 2-х лет с дня выхода постановления, а изменения так и не внесены Может кто ещё найдёт ошибки в нём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 17 Января 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 Да кому надо искать ошибки? Наивные люди... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 17 Января 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 В глаза бросилось: 20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения) рентген R Р 2,57976•10-4 Кл/кг (приблизительно) Но я то помню 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг - точно. Точно или нет, но вот несколько ссылок: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Рентген — внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух. Международное обозначение — R, русское — P. В переводе на метрическую систему 1 Р приблизительно равен 0,0098 Зв 1 рентген — доза фотонного излучения, образующего ионы, несущие 1 ед. заряда СГСЭ ((1/3)×10−9 кулон) в 1 см³ воздуха при нормальном атмосферном давлении и 0 °C. В воздухе в 1см³ образуется 2,08×109 пар ионов[1]. Системная единица — кулон на килограмм (C/kg, Кл/кг). 1 Кл/кг = 3876 Р; Примечание - Правда, при делении 1/3876 у меня получилось 2,57998×10−4 Кл/кг, но не получилось 2,57976×10−4 Кл/кг 1 Р = 2,57976×10−4 Кл/кг http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/2460/РЕНТГЕН 1. Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983. РЕНТГЕН (Р, R), внесистемная ед. экспозиц. дозы рентг. и гамма-излучений, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атм. воздух. Названа в честь нем. физика В. К. Рентгена (W. К. R?tgen). При дозе 1 Р в объёме воздуха 1 см3 образуется такое число положит. и отрицат. ионов, что суммарно они несут 1 ед. заряда СГС каждого знака. 1 Р= 2,57976•10-4 Кл/кг. 2. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988. РЕНТГЕН (Р, R) - внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атм. воздух. Назв. в честь В. К. Рентгена (W. К. Rontgen). При облучении 1 см 3 воздуха дозой в 1 Р образуется такое кол-во положит. и отрицат. ионов, что суммарный заряд каждого знака равен единице заряда СГС. 1 Р = 2.57976·10-4 Кл/кг. http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=667320 РЕНТГЕН, внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений, определяемая по ионизующему действию их на воздух; назван в честь В. Рентгена; обозначается Р. Дозе в 1 Р соответствует образование 2,083·109 пар ионов в 1 см3 воздуха или 1,61·1012 пар в 1 г воздуха. 1Р = 2,57976·10-4 Кл/кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 17 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 В глаза бросилось: 20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения) рентген R Р 2,57976•10-4 Кл/кг (приблизительно) Но я то помню 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг - точно. Точно или нет, но вот несколько ссылок: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Эти данные о величине Рентгена с ГОСТ 8848-63. Во многие справочники и энциклопедии они попали оттуда и теперь кочуют по интернету. С введением ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин» с 1 января 1982 г. этот ГОСТ был отменён. А там 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг – точно. Интересно, а люди вводившие данные в постановление, тоже взяли их из Интернета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 17 Января 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 Эти данные о величине Рентгена с ГОСТ 8848-63. Во многие справочники и энциклопедии они попали оттуда и теперь кочуют по интернету. С введением ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин» с 1 января 1982 г. этот ГОСТ был отменён. А там 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг – точно. Хотите сказать, что в 1981 году рентген изменил своё значение? Всё гораздо проще: округлили его и делов-то. Округлили в том числе и в МОЗМ - достаточно посмотреть МОЗМ Д2 Почему-то округление рентгена Вы приемлете, а округление частоты вращения нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 17 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 Эти данные о величине Рентгена с ГОСТ 8848-63. Во многие справочники и энциклопедии они попали оттуда и теперь кочуют по интернету. С введением ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин» с 1 января 1982 г. этот ГОСТ был отменён. А там 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг – точно. Хотите сказать, что в 1981 году рентген изменил своё значение? Всё гораздо проще: округлили его и делов-то. Округлили в том числе и в МОЗМ - достаточно посмотреть МОЗМ Д2 Почему-то округление рентгена Вы приемлете, а округление частоты вращения нет. Это не округление, а новое определение Рентгена. Что касается частоты, то если даже говорить об округлении, то оно сделано неправильно. Главный вопрос был «Почему 1 с приблизительно равна 1/60 мин». Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 17 Января 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 Это не округление, а новое определение Рентгена. Каким документом МОЗМ переопределили, с какого числа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 17 Января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 Это не округление, а новое определение Рентгена. Каким документом МОЗМ переопределили, с какого числа? Представления не имею, и не знаю нужно ли для не основной единицы специальное решение или достаточно в новом документе МБМВ просто определить её по-новому. Но зато хорошо знаю, что раньше Рентген определяли через число ионов образованных в воздухе, а потом стали определять через величину заряда. Эта единица сейчас не где не используется и исчезнет как только исчезнут последние СИ, проградуированные в рентгенах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2013 Согласно Положению об ед величин, с 01.01.2016 г запрещается применять: гс, кгс, тс, кгс/см2, мм вод. ст., м вод. ст., ат Что это означает для практической метрологии? Кто как готовится? Манометры со шкалой в кгс/см2 - списываем (то же - динамометры в тс), МП-60 поверяем (подгоняем массы грузов), переаттестовываем и применяем в кПа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog29 17 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2013 тогда уж лучше в bar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2013 Согласно Положению об ед величин, с 01.01.2016 г запрещается применять: гс, кгс, тс, кгс/см2, мм вод. ст., м вод. ст., ат Что это означает для практической метрологии? Кто как готовится? Манометры со шкалой в кгс/см2 - списываем (то же - динамометры в тс), МП-60 поверяем (подгоняем массы грузов), переаттестовываем и применяем в кПа? Поделитесь с разработкой мероприятий. На первый прикид получается слишком дорого. С 01.01.2016, через 2 года, должностных лиц и ЮЛ начнут штрафовать. Посмотрел сайт изготовителя манометров "Манотомь", продолжают выпускать все в кгс/см2. Сегодня отправил письмо в департамент Минпромторга, маловероятно что ответят. Самое главное, за что будут штрафовать: за применение СИ отградуированных в кгс/см2, или за ранее приобретенные СИ не будут штрафовать, или будут штрафовать за СИ, приобретенные после вступления в силу постановления № 879. Без этого невозможно определить стоимость мероприятий. И какие общегосударственные подготовительные мероприятия проводит Минпромторг? Или все будет как с этим гектопаскалем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zkira 18 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 Согласно Положению об ед величин, с 01.01.2016 г запрещается применять: гс, кгс, тс, кгс/см2, мм вод. ст., м вод. ст., ат Что это означает для практической метрологии? Кто как готовится? Манометры со шкалой в кгс/см2 - списываем (то же - динамометры в тс), МП-60 поверяем (подгоняем массы грузов), переаттестовываем и применяем в кПа? Поделитесь с разработкой мероприятий. На первый прикид получается слишком дорого. С 01.01.2016, через 2 года, должностных лиц и ЮЛ начнут штрафовать. Посмотрел сайт изготовителя манометров "Манотомь", продолжают выпускать все в кгс/см2. Сегодня отправил письмо в департамент Минпромторга, маловероятно что ответят. Самое главное, за что будут штрафовать: за применение СИ отградуированных в кгс/см2, или за ранее приобретенные СИ не будут штрафовать, или будут штрафовать за СИ, приобретенные после вступления в силу постановления № 879. Без этого невозможно определить стоимость мероприятий. И какие общегосударственные подготовительные мероприятия проводит Минпромторг? Или все будет как с этим гектопаскалем? мы уже как год при закупе новых СИ, прописываем в каких единицах нам они нужны (именно из за этого Положения). Но нам проще,у нас предприятие новое, а вот что делать тем у кого огромный уже сформированный годами парк СИ ... разве что писать письма, коллективные в Минпромторг... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 мы уже как год при закупе новых СИ, прописываем в каких единицах нам они нужны (именно из за этого Положения). Но нам проще,у нас предприятие новое, а вот что делать тем у кого огромный уже сформированный годами парк СИ ... разве что писать письма, коллективные в Минпромторг... А самое главное что делать с мозгами технологов, ну привыкли они к КГСам, а кто такой Паскаль знать не хотят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 (изменено) мы уже как год при закупе новых СИ, прописываем в каких единицах нам они нужны (именно из за этого Положения). Но нам проще,у нас предприятие новое, а вот что делать тем у кого огромный уже сформированный годами парк СИ ... разве что писать письма, коллективные в Минпромторг... А самое главное что делать с мозгами технологов, ну привыкли они к КГСам, а кто такой Паскаль знать не хотят Тут и мозги надо перепрошивать и самое главное- во всех автоматизированных системах измерения техпроцессов . Изменено 27 Ноября 2013 пользователем bugor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 Молодежь не знает, была давно попытка перейти от мм рт. ст. к гектопаскалям, прогноз погоды по СМИ - тоже в гПа. Старушки и старики замучили власти жалобами, и опять перешли к мм рт. ст. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 В мозги то можно вложить знания о единицах, но как быть с приборами- это вопрос. И почему нет дополнительных документов, постановлений, разъяснений на этот счет? Или ждем 2016г? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zkira 18 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 мы уже как год при закупе новых СИ, прописываем в каких единицах нам они нужны (именно из за этого Положения). Но нам проще,у нас предприятие новое, а вот что делать тем у кого огромный уже сформированный годами парк СИ ... разве что писать письма, коллективные в Минпромторг... А самое главное что делать с мозгами технологов, ну привыкли они к КГСам, а кто такой Паскаль знать не хотят Ну что могу сказать, поэтому и делаем постепенно...причем во всех областях (закупка, метрологическая экспертиза и т.д.) Приносит мне технолог к примеру ТИ, там у него в кг/см2, я ему сразу предлагаю, давайте перейдем к барам (они все равно идут один к одному практически). И если это допустимо, разработчик не против, правим все везде на бары (ну либо на Па с перерасчетом)....причем повторюсь, в цехах то так и есть у нас, новые СИ практически все в барах, или паскалях. всем удобно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2014 Письмо в редакцию ж-ла ЗиПМ. В ПП № 879 есть абзац про замену знака умножения пробелом. А про квадратные скобки не помню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iamplayer 0 Опубликовано 27 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2014 В ПП № 879 есть абзац про замену знака умножения пробелом. В ПП № 879 написано: "18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("·"). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "x". Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами." Т.е. можно ставить точку или пробел по своему усмотрению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lyuba 137 Опубликовано 27 Мая 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2014 В ГОСТ Р 54521-2011 п.9.5 допускаются все варианты: точка, крестик, пробел, без пробела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 28 Мая 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2014 В ГОСТ Р 54521-2011 п.9.5 допускаются все варианты: точка, крестик, пробел, без пробела. Самое интересное, что ГОСТ вышел в период действия постановления, а постановление документ обязательный к исполнению. Это говорит о качестве наших разработчиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tebta 5 Опубликовано 18 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2014 Сегодня отправил письмо в департамент Минпромторга, маловероятно что ответят. Здравствуйте efim, очень интересно ответил ли Вам Минпромторг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 18 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2014 Сегодня отправил письмо в департамент Минпромторга, маловероятно что ответят. Здравствуйте efim, очень интересно ответил ли Вам Минпромторг? С работы писал, получается не от физ лица, не ответили. В. А. Брюханов хотел получить ответ департамента на этот вопрос, не успел. Надо повторить с домашнего, тогда получится вопрос от физлица, на который они обязаны ответить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КАЮ 0 Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2014 Согласно Положению об ед величин, с 01.01.2016 г запрещается применять:гс, кгс, тс, кгс/см2, мм вод. ст., м вод. ст., ат А где это написано? Почитала постановление и положение, а даты 01.01.2016 не увидела. Ткните мня пожалуйста носом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
persia 4 Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2014 А где это написано?Почитала постановление и положение, а даты 01.01.2016 не увидела. Ткните мня пожалуйста носом Приложение №3, 8 пункт в таблице. Давление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
81 сообщение в этой теме
