Mamboman1342 0 Опубликовано 20 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 Столкнулся с нетривиальной задачей по контролю жесткости изготовленных или входному контролю закупленных волновых одновитковых пружин. Диаметр варьируется примерно от 200 до 250 мм. Делать это необходимо достаточно регулярно, чтоб вариант со сторонним контролем отпадал, но недостаточно часто, чтоб сооружать какой-то капитальный стенд. Какой выход из этой ситуации можно найти? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 20 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 4 часа назад, Mamboman1342 сказал: Столкнулся с нетривиальной задачей по контролю жесткости изготовленных или входному контролю закупленных волновых одновитковых пружин. Диаметр варьируется примерно от 200 до 250 мм. Делать это необходимо достаточно регулярно, чтоб вариант со сторонним контролем отпадал, но недостаточно часто, чтоб сооружать какой-то капитальный стенд. Какой выход из этой ситуации можно найти? Самое первое, что приходит в голову - динамометр и гиря. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 20 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 4 часа назад, Mamboman1342 сказал: Столкнулся с нетривиальной задачей по контролю жесткости изготовленных или входному контролю закупленных волновых одновитковых пружин. Диаметр варьируется примерно от 200 до 250 мм. Делать это необходимо достаточно регулярно, чтоб вариант со сторонним контролем отпадал, но недостаточно часто, чтоб сооружать какой-то капитальный стенд. Какой выход из этой ситуации можно найти? Для начала запостить обезличенное КД. Цитата
Mamboman1342 0 Опубликовано 20 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 Выглядят они, как-то так. Прикрепить чертёж не выходит. Цитата
Mamboman1342 0 Опубликовано 20 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 43 минуты назад, Enzo сказал: Самое первое, что приходит в голову - динамометр и гиря. Увы, с пружиной такого плана всё совсем не так просто. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 20 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 Если они изготавливаются по ГОСТу или ТУ, то там же есть раздел приемки и контроля. И должно быть указано чем это делать. Вот исходя из этих данных и "городить огород" Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 20 Июня 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 Я бы положил пружину на плиту, сверху пластину конкретного веса и щупами измерял зазор между плитами. Но нужно знать цифры. Начальную высоту и высоту с грузом. Во всяком случае я так обычные пружины проверял. Пружину надевал на оправку сверху давил динамометром и определял высоты в контрольных точках. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 20 Июня 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июня 2024 6 часов назад, Mamboman1342 сказал: с пружиной такого плана всё совсем не так просто. Можно попробовать разрывную машину в режиме сжатия. Она сразу график нарисует. Цитата
8 сообщений в этой теме
