9 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважамые коллеги!
У меня такой вопрос - если на средствах измерений нет ни заводского, ни серийного номера, или на нескольких средствах измерений одинаковые номера, то можно ли нанести на них какие-либо условные номера или обозначения? Я имею ввиду не инвентарный номер, а именно какой нибудь условный номер и свидетельство о поверке будет выдано на с.и. именно с этим номером.
Спасибо!
Спасибо!
Поищите по форуму, это уже обсуждалось.
Спасибо!
А вы не помните случайно, можно нанести условные номера или нет?
Чтобы соблюдались идентификация и прослеживаемость, не только "можно", но и "нужно".
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо!
На компе печатай номера и наклей на СИ пример:145.и.т.д.завети журнал присвоени номеров на СИ делай шапку.№п/п:наименов.,тип СИ;зав.№;предел измер.и какой службе относятся эти СИ. как метролог пишу тебе.
Мы делаем так: при входном контроле поступающих на предприятие СИТ проверяем наличие номеров.
Если номеров нет, то наносим их сами: на манометры - черной гелевой ручкой на шкалу, на щитовые электроизмерительные приборы - на лицевую часть корпуса (аккуратно нацарапываем стальной чертилкой, а если по нацарапаному еще и мелком мазнуть - на черном фоне корпуса беленькая надпись).
Номером служит группа цифр, определяемая по дате проведения входного контроля (например): 12100801 (2012,октябрь,08,порядковый номер).
Это позволяет избежать двойственности номеров (наступит следующий день и изменятся цифры в начале номера) и обойтись одним Журналом входного контроля без дополнительного Журнала присвоения номеров.
На каждый прибор у нас предусмотрено ведение формуляра, в который вносится присвоенный номер, так же оформляется идентификационная бирка в которой есть информация о типе СИТ, его номере и дате окончания межкалибровочного интервала.
Изменено пользователем kushnir
