Rusiy 0 Опубликовано 10 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно приобрести угольник лекальный УЛ-0-160 класса точности 0, с размерами сторон Н=160 мм, L=100 мм. Проблема в том, что данный тип угольников не внесен в Госсреестр СИ. Угольник необходим при поверке микроскопов УИМ (по одному из пунктов методики), наш старый ЧИЗовский угольник забракован, ЧИЗ сейчас их не выпускает. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОДСКАЖИТЕ! НЕОБХОДИМО СРОЧНО ПРИОБРЕСТИ! ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°.Технические условия. В ГОСТе приведены чертежи всех типов угольников, у УЛ измерительные поверхности скошены. Цитата
KoMMyHuCT 8 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 А чем этот угольник будет отличаться от угольников УП ? Цитата
Rusiy 0 Опубликовано 12 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°.Технические условия. В ГОСТе приведены чертежи всех типов угольников, у УЛ измерительные поверхности скошены. Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 12 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2012 (изменено) http://microtech-ua.com/pdf/Microtech_price_33.pdf УЛП-160 160х100 0 420 грн г.Харьков ЧНПП "Микротех" Изменено 12 Апреля 2012 пользователем Novoselov Цитата
Ника 1316 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 http://microtech-ua....ch_price_33.pdf УЛП-160 160х100 0 420 грн г.Харьков ЧНПП "Микротех" Вообще-то УЛ и УЛП - тоже две большие разницы. Человеку нужно что бы две взаимоперпендикулярные (а не параллельные) стороны были "острыми" (скошеными), что бы не перенастраивать резкость при проверке перпендикулярности продольного и поперечного ходов микроскопа. Можно б было взять и УП (все грани в одной плоскости), но их не бывает 0 класса. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 http://microtech-ua....ch_price_33.pdf УЛП-160 160х100 0 420 грн г.Харьков ЧНПП "Микротех" Вообще-то УЛ и УЛП - тоже две большие разницы. Человеку нужно что бы две взаимоперпендикулярные (а не параллельные) стороны были "острыми" (скошеными), что бы не перенастраивать резкость при проверке перпендикулярности продольного и поперечного ходов микроскопа. Можно б было взять и УП (все грани в одной плоскости), но их не бывает 0 класса. УП в данном случае использовать нельзя. Цитата
Rusiy 0 Опубликовано 13 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 (изменено) http://microtech-ua....ch_price_33.pdf УЛП-160 160х100 0 420 грн г.Харьков ЧНПП "Микротех" На указанном Вами сайте нашла и угольники УЛ, но еще одна важная деталь, что бы угольники были внесены в Госреестр СИ. Выясняла, что приобрести угольник УЛ-0-160 можно в ООО "Южно-Уральский ОМЗ" и даже со свидетельсвом о поверке, но вот в Госреестр СИ угольники УЛ не внесены. Как получается, что могут выдать свидетельство о поверке затрудняются ответить. Вопрос открыт. Изменено 13 Апреля 2012 пользователем Rusiy Цитата
9 сообщений в этой теме
