116 сообщений в этой теме
  • 2 недели спустя...
В 29.01.2025 в 13:29, Данилов А.А. сказал:
буду говорить на Неделе Техэксперта 25.02.2025
Александр Александрович, сможете поделится своим выступлением?
Из всей программы меня интересует только Ваше выступление и чуть-чуть любопытно про стратегию до 2035 года.
Не уверен, что смогу в нужное время быть в сети.
P.S.
Видеозаписи с каждого дня конференции будут размещены в системах «Техэксперт» в конце февраля. Краткая выжимка с ключевыми тезисами конференции будет опубликована на официальном ютуб-канале Консорциума «Кодекс» и  Rutube
Улыбнула ссылка на ютуб.
В 07.02.2025 в 22:05, scbist сказал:
Сумею, но после выхода в эфир...
Значение, присвоенное эталону, нам известно
 Откуда нам известно значение присвоенное эталону?
Изменено пользователем Lavr
9 часов назад, Lavr сказал:
Ну надо-же. Оказывается и Вы что-то не знаете. Вы же все, что измеряете знаете. Достаточно описания и измерение уже не нужно.:)
Надо попросить модераторов, чтобы начиная с этого вопроса перенесли дальнейшее в "любимую" ветку, если продолжение будет.
Это там мы обсуждали разницу между измерением и калибровкой.
7 часов назад, scbist сказал:
Зачем столько эмоций? Я задал прямой вопрос и хотел бы получить на него прямой ответ. Кстати, Вы были первый от кого я услышал, что при калибровке значение эталона вам известно. Может Вы разъясните мне, откуда вам известно это значение?
18 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Из сертификата калибровки
Зачем изучать географию, если извозчик довезет? Зачем нужна калибровка, если соотношения единиц указаны в таблицах?
В 29.01.2025 в 17:29, Данилов А.А. сказал:
Погрешность с неопределенностью не просуммировать, увы...
Насколько понимаю, в OIML G19 подход иной  - об этом буду говорить на Неделе Техэксперта 25.02.2025 - см. https://cntd.ru/techexpert-week#/program
Он заключается в следующем: вместо погрешности измерений (как отклонение показания от истинного значения) используют погрешность показания (как отклонение показания от значения, присвоенного эталону). Истинное значение единственное, но нам неизвестное. Значение, присвоенное эталону, нам известно, но с некоторой неопределенностью калибровки эталона, отличное от нуля.
С помощью этого эталона проводится калибровка СИ. Предположим, с помощью гири проводится калибровка весов. Выполнив многократные процедуры взвешивания этой гири, оценивают неопределенность измерений, обусловленную процедурой взвешивания и иными факторами.
Далее, оценивают суммарную стандартную неопределенность, обусловленную как процедурой взвешивания, так и эталоном, которую используют для оценки расширенной неопределенности.
И наконец, установив правило принятия решений, оценивают риск ложной приемки.
Погрешность с неопределенностью здесь не суммируется.
В OIML G19 используется также понятие совместного риска, в соответствии с которым устанавливают требование к максимально допускаемой неопределенности погрешности показаний и /или максимально допускаемой неопределенности эталона.
А если погрешность назвать отклонением?
Предположим, что допустимое отклонение при измерении температуры равно 0,5 градуса. Фактическое отклонение, определенное в ходе сравнения с эталоном определено как 0,48 градуса. При этом неопределенность измерений равна 0,2 градуса. Какова будет вероятность того, что СИ все ж не соответствует требованиям к отклонению показаний от опорного (действительного) значения, которое показывает эталон?
4 часа назад, Lavr сказал:
Легко.
Об определении единицы мы с остальным миром договорились.
На основании определения создали первичный эталон, который реализовывает, хранит и передает значение соответствующее этому определению.
Далее по цепи калибровок передаем единицу другим эталонам.
Т.е. каждый эталон реализовывает известное определение единицы в меру своих технических возможностей, которые описываются неопределенностью.
Т.е. при калибровке мы измеряем известное значение воспроизводимое эталоном.
3 часа назад, Lavr сказал:
Зачем путать розовое с кислым?
Интересно, в какой таблице указано соотношение единицы в моем эталоне, который стоит у меня на рабочем столе с единицей хранимой любым другим эталоном?
Я вижу только таблицу из сертификата калибровки с соотношением между моим и ЦСМовским, который применялся при калибровке.
36 минут назад, scbist сказал:
Вы уверены, что реализация полностью соответствует определению?
Сколько реализаций может быть у одного  определения?
11 минут назад, Lavr сказал:
Так мое сомнение описывается неопределенностью.
1 час назад, libra сказал:
Извините, я скопировал Вашу ссылку в тему об оценке достоверности контроля.
18 минут назад, scbist сказал:
Это хорошо. Я думаю. Там есть что обсудить.
Изменено пользователем libra
В 10.02.2025 в 12:05, scbist сказал:
В 10.02.2025 в 07:23, Lavr сказал:
Легко.
Вчера написал ответ на это сообщение, но странно, куда-то все пропало. Попробую повторить.
Договорились, но не со всем остальным миром.
Эталон – это реализация определения единицы. Сколько может быть реализаций у определения? Правильно, множество. Следовательно, может быть и множество эталонов, значения которых полностью соответствуют определению. Однако может быть, и скорее всего будет, ситуация, когда абсолютно точно реализовать определение не получится. В этом случае значение эталона не будет соответствовать определению и при калибровке понадобится внести поправки, компенсирующие несоответствие. Таким образом эталонов, применяемых при калибровке, множество. Откуда мы можем знать значение конкретного эталона?
На мой взгляд, сам термин «эталон» в КН некорректен и является атавизмом, пришедшим из КП. В КН первичен не эталон, а дефиниция. Кроме того, есть уже термин «реализация определения», тогда зачем нужны другие термины.
Вы путаете КН с КП, где от эталона к СИ по цепочке передается размер единицы. В этом случае передать единицу можно только передав эталон. В КН нет передачи, а есть прослеживаемость. При обеспечении прослеживаемости калибруя переводят определение значения на другой язык (выражают в других терминах).
Уже давно всем известно, что неопределенность не является характеристикой эталона.
Один эталон (реализация) - одно наблюдаемое значение, а измерение в КН - это оценка, сделанная на основе множества наблюдений.
2 часа назад, Lavr сказал:
Мы это обсуждаем в теме "Неопределенность против погрешности".
Здесь не вижу смысла отвечать и засорять практическую тему.
1 час назад, scbist сказал:
А я и не жду от вас отаета и написал все это не столько для вас, сколько для всех остальных, которым вы засоряете мозги невернвми положениями в этой теме.
VIM: "эталон:
реализация определения данной величины с установленным значением величины
и связанной с ним неопределенностью измерений"
Определение единицы - это об одном
Определение величины с установленным значением - это о другом
В 10.02.2025 в 08:22, Данилов А.А. сказал:
Можно я здесь задам вопрос по эталонам?
В VIM примечании 5 к термину "эталон" сказано
ПРИМЕЧАНИЕ 5 Значение величины и неопределенность измерений должны определяться для времени использования эталона.
Это как? Перед каждым применением, или это про стабильность?
В оригинале
NOTE 5 Quantity value and measurement uncertainty must be determined at the time when the measurement standard is used.
Гугл мне перевел
ПРИМЕЧАНИЕ 5. Значение величины и неопределенность измерения должны определяться в момент использования эталона измерения.
Так это период или момент?
Момент звучит как-то не очень. Не возить же эталон перед каждым применением к другому эталону.
Период требует длительных наблюдений.
Для меня в самом низу цепочки это может быть не так принципиально. У меня достаточный запас по точности. А для более высоких эталонов? Как быть с новыми эталонами?
Если вчера купил, то когда можно полноценно пользоваться?
Где-то читал про регулярные калибровки с увеличивающимся интервалом. День, неделя, месяц, квартал, год. Но как это реализовать практически?
15 часов назад, Metrology1979 сказал:
VIM: "эталон:
Вам следует обсудить это с разработчиком словаря:
"ПРИМЕЧАНИЕ 3 Термин “реализация” исполь-
зуется здесь в самом общем смысле. Он озна-
чает три процедуры “реализации”. Первая
состоит в физической реализации единицы
измерения из ее определения и является
реализацией в буквальном смысле..."
13 часов назад, scbist сказал:
Если с момента калибровки эталона прошло некоторое время, то ввести поправку на дрейф эталона за этот интервал времени. Соответственно, добавить неопределенность вводимой поправки - см. РМГ 115-2019
