ИЧ02, ИЧ 02, ИЧ-02 как все же правильно?
26 сообщений в этой теме
Добрый день, пятничный опрос, прошу сильно не ругать. НО! как все же правильно запись сделать, встречаю в разных источниках, ГОСТ, ОТ, Паспорт, Свидетельство, Сертификат, ФГИС, и т.д
допишу, а то может из название темы не ясно ))
вижу Индикаторы часового типа в разных источниках написаны по разному. ИЧ02, ИЧ 02, ИЧ-02..как все же правильнее?
13 минут назад, e693oe сказал:
Я голосую за ИЧ-02, ибо он мне более человеческим кажется.
Изменено пользователем Dobrometr
В ГОСТ 577-68 указано ИЧ02 (без пробела). Но если привязываться к конкретному средству измерений, то надо ориентировать на конструкторские документы (ТУ и паспорт): как там написано, так и обозначать в техпроцессе например (с точки зрения буквоедства там будет правильнее), но есть нюанс... Иногда в разных КД на одно и тоже изделие (в следствие повального разгильдяйства) наименование может отличаться.
На предыдущей работы мы так и не поняли какое наименование у нас имеет тепловоз)))) В одних КД он был Тепловоз маневровый ТЭМ18ДМ, в других Тепловоз ТЭМ18ДМ, в третьих Тепловоз маневровый серии ТЭМ18ДМ. Но это не мешало его производить и сдавать РЖД
55 минут назад, e693oe сказал:
ИМХО правильнее по какому ГОСТ или ТУ выпускались
Например, если по ГОСТ 577 https://files.stroyinf.ru/Data/431/43168.pdf?ysclid=m6uf9ebmt2528752473 однозначно ИЧ02
1 час назад, e693oe сказал:
Правильно так как указано в описании типа. Ну или в паспорте (если не утвержденного типа)
Гост переиздание 2002 года. Надо смотреть как было в оригинале. Да и раньше если текст был напечатан на машинке могли пропускать "-".
25 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
А почему не так как написано на самом СИ?
49 минут назад, Логинов Владимир сказал:
потому что надписи на СИ должны быть такие же как  и в описании тип, ибо он не соответствует описанию
Правильно, как в паспорте (этикетке). Вы же не будете ссылаться на ГОСТ, когда Вас возьмут за мягкое место (например).
Аршин, при условии поиска ИЧ 02, при условии поиска ИЧ02 или ИЧ-02 Аршин не выводит записи (видимо алгоритм там только через пробел, или дефис -)
Изменено пользователем e693oe
13 часов назад, e693oe сказал:
0,01мм    или 0,01 мм  ?
Тут без вариантов, только через пробел. Постановление правительства 879 и ГОСТ 8.417-2024 в помощь. Там все расписано
9 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
да это уже шутка, но она имеет место быть..
4 часа назад, e693oe сказал:
Зачёт!)
Но даже в описаниях типа, составленных уважаемыми метрологическими институтами такая шутка имеет место бысть, как и "сек", вместо "с".
В 07.02.2025 в 10:57, Тамбовский Волк сказал:
В чём--то Вы и правы, например :thumbdown:
ДМ2010Сг
Номер в госреестре
Наименование СИ
Обозначение типа СИ
Изготовитель
71767-18 Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДМ2005Сг1Ех, ДМ2010Сг, ДВ2005Сг, ДВ2005Сг1Ех, ДВ2010Сг, ДА2005Сг, ДА2005Сг1Ех, ДА2010Сг Открытое акционерное общество "Манотомь" (ОАО "Манотомь"), г. Томск
24947-03 Манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг ГУП "Теплоконтроль", г.Казань
 ДМ 2010Сг
13535-93 Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг ОАО "Манотомь", г.Томск;
ПО "Теплоконтроль", г.Казань (срок свидетельства: 01.04.2003 г.)
