MaksFkld 0 Опубликовано 20 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2025 Добрый день. Нужна помощь в определении погрешности или где это поискать. С какой погрешность необходимо измерять параметр, имеющий диапазон измерений +/- 2% от номинала Цитата
VVF 124 Опубликовано 20 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2025 24 минуты назад, MaksFkld сказал: Добрый день. Нужна помощь в определении погрешности или где это поискать. Н.И. Тюрин. Введение в метрологию. Изд. стандартов, 1985 г. Цитата
CDS 58 Опубликовано 21 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2025 21 час назад, MaksFkld сказал: С какой погрешность необходимо измерять параметр, имеющий диапазон измерений +/- 2% от номинала Формулировка вопроса не корректная. И требуется больше информации о поставленной измерительной задаче. Цитата
MaksFkld 0 Опубликовано 22 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 21 час назад, CDS сказал: Формулировка вопроса не корректная. И требуется больше информации о поставленной измерительной задаче. Есть источник напряжения с допуском по номинальному значению +/-2%, т.е. U = 300В +/- 6В. И есть требование по измерению этого же параметра с погрешность до 0,2%. Вопрос: 1. возможно ли поставить в зависимость погрешность от допуска по значению? 2. есть ли смысл измерять с такой погрешность при значительном допуске по параметру? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 22 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 20 минут назад, MaksFkld сказал: Есть источник напряжения с допуском по номинальному значению +/-2%, т.е. U = 300В +/- 6В. И есть требование по измерению этого же параметра с погрешность до 0,2%. Вопрос: 1. возможно ли поставить в зависимость погрешность от допуска по значению? 2. есть ли смысл измерять с такой погрешность при значительном допуске по параметру? 0,2 % от чего? От 300 В, от 12 В, от 6 В? Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 22 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 24 минуты назад, MaksFkld сказал: И есть требование по измерению этого же параметра с погрешность до 0,2%. А зачем вы измеряете? Вы калибруете источник и принимаете решение об исправности источника, или питаете источником объект и измеряете напряжение на этом объекте? В каком документе указано требование по погрешности измерений? Цитата
MaksFkld 0 Опубликовано 22 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 Питаем объект, на нем измеряем напряжение Погрешность указана во внутреннем документе предприятия. Цитата
MaksFkld 0 Опубликовано 22 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 13 минут назад, Данилов А.А. сказал: 0,2 % от чего? От 300 В, от 12 В, от 6 В? 0,2% от номинала, от 300 В Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 22 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 9 минут назад, MaksFkld сказал: 0,2% от номинала, от 300 В Исходя из этого 45 минут назад, MaksFkld сказал: Есть источник напряжения с допуском по номинальному значению +/-2%, т.е. U = 300В +/- 6В. И есть требование по измерению этого же параметра с погрешность до 0,2%. Вопрос: 1. возможно ли поставить в зависимость погрешность от допуска по значению? Получается, что можно, ибо требование на допуск было +-2 % от 300 В, а требование по погрешности измерения +-0,2 % от 300 В, что соответствует 10 % от допуска. 48 минут назад, MaksFkld сказал: 2. есть ли смысл измерять с такой погрешность при значительном допуске по параметру? Раз так стоит задача, кому то это нужно... Цитата
MaksFkld 0 Опубликовано 22 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 2 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Исходя из этого Получается, что можно, ибо требование на допуск было +-2 % от 300 В, а требование по погрешности измерения +-0,2 % от 300 В, что соответствует 10 % от допуска. Раз так стоит задача, кому то это нужно... 1. В каком документе это можно прочитать? Ибо надо обосновать для изменения в документах. 2. Это было сделано в стародавние времена, когда у нас не было так популярно импортозамещения. Сейчас надо переходить на отечественную базу, а у нас классы приборов другие. Цитата
Alexs_L 107 Опубликовано 22 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 1 час назад, MaksFkld сказал: Есть источник напряжения с допуском по номинальному значению +/-2%, т.е. U = 300В +/- 6В. И есть требование по измерению этого же параметра с погрешность до 0,2%. Вопрос: 1. возможно ли поставить в зависимость погрешность от допуска по значению? 2. есть ли смысл измерять с такой погрешность при значительном допуске по параметру? То есть источник напряжение может иметь выходное напряжение от 394 В до 306 в. И измерить Вы его должны с погрешностью +-0,6 В. То есть истиноное напряжение может находиться в диапазоне от 393,4 В до 306,6 В. И в какую же зависимость имеете желание его поставить? Типа чем меньше отклонение от номинала, тем точнее измерять. А как узнаете точное отклонение от номинала? Нужно применять еще более точные приборы. Или что то не так? В 20.08.2025 в 18:48, MaksFkld сказал: С какой погрешность необходимо измерять параметр, имеющий диапазон измерений +/- 2% от номинала Зависит от критичности к значению измеряемого параметра. Если рассматривать уже озвученной информацией об источнике питания, то необходимо смотреть технические параметры питаемого от этого источника оборудования. Цитата
MaksFkld 0 Опубликовано 22 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 4 минуты назад, Alexs_L сказал: То есть источник напряжение может иметь выходное напряжение от 394 В до 306 в. И измерить Вы его должны с погрешностью +-0,6 В. То есть истиноное напряжение может находиться в диапазоне от 393,4 В до 306,6 В. И в какую же зависимость имеете желание его поставить? Типа чем меньше отклонение от номинала, тем точнее измерять. А как узнаете точное отклонение от номинала? Нужно применять еще более точные приборы. Или что то не так? Зависит от критичности к значению измеряемого параметра. Если рассматривать уже озвученной информацией об источнике питания, то необходимо смотреть технические параметры питаемого от этого источника оборудования. Цель всей этой затеи изменить погрешность, т.е. была +/-0,2% сделать +/-1%, ссылаясь на то, что допуск на номинальное значение +/-2%. Возможно необходимо изменить интервал и ухудшить погрешность, тем самым остаться в тех же границах измерений. Но нужно обоснование, чтобы пойти на сознательное ухудшение параметров. Цитата
Alexs_L 107 Опубликовано 22 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 9 минут назад, MaksFkld сказал: Цель всей этой затеи изменить погрешность, т.е. была +/-0,2% сделать +/-1%, ссылаясь на то, что допуск на номинальное значение +/-2%. Возможно необходимо изменить интервал и ухудшить погрешность, тем самым остаться в тех же границах измерений. Но нужно обоснование, чтобы пойти на сознательное ухудшение параметров. Изначально необходимо изучить технические параметры оборудования: истояника питания и потребителей. При применениее измерительных приборов с погрешностью +-3В при напряжении 300 В (это +-1 % относительной погрешности именно в точке 300 В) источник питания должен удерживать напряжение в диапазоне 297 - 303 В. А он это "умеет" ? Цитата
MaksFkld 0 Опубликовано 22 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 7 минут назад, Alexs_L сказал: Изначально необходимо изучить технические параметры оборудования: истояника питания и потребителей. При применениее измерительных приборов с погрешностью +-3В при напряжении 300 В (это +-1 % относительной погрешности именно в точке 300 В) источник питания должен удерживать напряжение в диапазоне 297 - 303 В. А он это "умеет" ? Реально работает источник 300В +/- 0,1В (Lambda 600-8.5). Цитата
Alexs_L 107 Опубликовано 22 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 15 минут назад, MaksFkld сказал: Реально работает источник 300В +/- 0,1В (Lambda 600-8.5). У меня получилось +- 0,6В при выходном 300 В. Цитата
MaksFkld 0 Опубликовано 22 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 1 минуту назад, Alexs_L сказал: У меня получилось +- 0,6В при выходном 300 В. Реальное значение источника напряжение во время работы составляет 300В. Максимально что меняется +/-0,1В по значению измеряемого параметра на объекта. Цитата
Alexs_L 107 Опубликовано 22 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 15 минут назад, MaksFkld сказал: Реальное значение источника напряжение во время работы составляет 300В. Максимально что меняется +/-0,1В по значению измеряемого параметра на объекта. Ну и что. Исхожу из технических параметров указанного источника питания. Суммирование всех погрешностей дает результат: при задании на выходе в 300 В диапазон возможных значений возможен в диапазоне +-0,6 В. Напряжение на потребителе зависит от кабельной линии (длина, сечение), и тока потребления. Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 22 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2025 4 часа назад, MaksFkld сказал: Питаем объект, на нем измеряем напряжение Т.е., как я понимаю, вам нужно знать какое напряжение на объекте, а не на выходе источника. Тогда погрешность выходного напряжения источника в требованию о 0,2 % роли не играет. Имеется номинальное напряжение не на выходе источника, а на питающих клеммах объекта. 0,2 % надо считать не от источника, а от номинального напряжения указанного в ТУ на изделие или методике измерений (испытаний). . 4 часа назад, MaksFkld сказал: Погрешность указана во внутреннем документе предприятия. это не ответ. Где конкретно указана погрешность? ТУ, ПМ, инструкция по проверке, техпроцесс, ..... Можете процитировать свой документ? А то испорченный телефон получается. Вы нам рассказываете про источник питания, а измерять нужно на изделии. Требования по номинальному напряжению для изделия? Вы же не источник проверяете, как я понимаю. Цитата
18 сообщений в этой теме
