Numenor 2 Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Уважаемые коллеги! На днях меня спросили любопытную вещь. Если мы, к примеру, проводим испытания некого изделия, к примеру измеряем его выходной ток. Используем эталон, с погрешностью 1 А, погрешность самого изделия (ожидаемая) 4А, то есть эталон подобран верно. Измерения проводим на точке 10А. В результате измерений мы получили, что фактическое значение тока 8А, т.е. абс погрешность составила 2А. Внимание, вопрос: а надо ли включать сюда еще и погрешность самого эталона? То есть, имеем ли мы право написать в рекламе, что наше изделие выдает ток с фактической ПГ 2А? Или сюда надо включить ПГ эталона, то есть получится погрешность уже 3А. Или все-таки, погрешность эталона уже учитывается в 2А? Цитата
leri70 108 Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 (изменено) Если мы, к примеру, проводим испытания некого изделия, к примеру измеряем его выходной ток. Используем эталон А чего ради Вы используете эталон при испытании продукции??? Изменено 7 Октября 2012 пользователем leri70 Цитата
Numenor 2 Опубликовано 7 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 а что мы должны использовать?! я Вас не совсем понимаю.. Цитата
leri70 108 Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 (изменено) а что мы должны использовать?! я Вас не совсем понимаю.. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений Статья 2. Основные понятия Ч.1 ст.21 средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; Ч.1 ст. 29 эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. Изменено 7 Октября 2012 пользователем leri70 Цитата
efim 1747 Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Уважаемые коллеги! На днях меня спросили любопытную вещь. Если мы, к примеру, проводим испытания некого изделия, к примеру измеряем его выходной ток. Используем эталон, с погрешностью 1 А, погрешность самого изделия (ожидаемая) 4А, то есть эталон подобран верно. Измерения проводим на точке 10А. В результате измерений мы получили, что фактическое значение тока 8А, т.е. абс погрешность составила 2А. Внимание, вопрос: а надо ли включать сюда еще и погрешность самого эталона? То есть, имеем ли мы право написать в рекламе, что наше изделие выдает ток с фактической ПГ 2А? Или сюда надо включить ПГ эталона, то есть получится погрешность уже 3А. Или все-таки, погрешность эталона уже учитывается в 2А? Как я понял, у Вас результат измерения выходного тока: 8 +/- 1 А, а погрешность изделия -2 А. Цитата
Numenor 2 Опубликовано 7 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Уважаемые коллеги! На днях меня спросили любопытную вещь. Если мы, к примеру, проводим испытания некого изделия, к примеру измеряем его выходной ток. Используем эталон, с погрешностью 1 А, погрешность самого изделия (ожидаемая) 4А, то есть эталон подобран верно. Измерения проводим на точке 10А. В результате измерений мы получили, что фактическое значение тока 8А, т.е. абс погрешность составила 2А. Внимание, вопрос: а надо ли включать сюда еще и погрешность самого эталона? То есть, имеем ли мы право написать в рекламе, что наше изделие выдает ток с фактической ПГ 2А? Или сюда надо включить ПГ эталона, то есть получится погрешность уже 3А. Или все-таки, погрешность эталона уже учитывается в 2А? Как я понял, у Вас результат измерения выходного тока: 8 +/- 1 А, а погрешность изделия -2 А. Да, именно так. То есть, все-таки, получается, что ПГ эталонного СИ включается в итоговую погрешность, верно? Цитата
Numenor 2 Опубликовано 7 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 (изменено) а что мы должны использовать?! я Вас не совсем понимаю.. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений Статья 2. Основные понятия Ч.1 ст.21 средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; Ч.1 ст. 29 эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. Спасибо конечно за ответ, но Вы совершенно меня не поняли. А я и не говорил про эталон физ величины, я говорил про эталонное СИ.На мой взгляд, это очевидно. Дать Вам ссылку на данное определение в 102 ФЗ? Изменено 7 Октября 2012 пользователем Numenor Цитата
leri70 108 Опубликовано 8 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 а что мы должны использовать?! я Вас не совсем понимаю.. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений Статья 2. Основные понятия Ч.1 ст.21 средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; Ч.1 ст. 29 эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины. Спасибо конечно за ответ, но Вы совершенно меня не поняли. А я и не говорил про эталон физ величины, я говорил про эталонное СИ.На мой взгляд, это очевидно. Дать Вам ссылку на данное определение в 102 ФЗ? Будьте любезны - укажите статью Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений Цитата
zkira 18 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) Давайте вспомним процедуру поверки Си. Есть поверяемое СИ (назовем испытуемое изделие) со своей погрешность. И есть эталонное СИ со своей погрешностью, меньшей чем у поверяемого в 4 раза (допустимо при выборе эталона по некоторым методикам поверки). При испытаниях (отлично от процедуры поверки) разработчик сам указывает выбор эталона, и обоснование если надо. Так вот, как правило, погрешность должна быть много меньше от полученного результата (до 5% допустим), и при измерениях я не учитываю погрешность самого эталона, она уже какбы заложена (если забыть щас о понятии неопределенности). В случае автора, при измерении 10 А эталоном с погрешностью 1 А, я бы учла и эту погрешность. Изменено 22 Октября 2012 пользователем zkira Цитата
kushnir 182 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 (изменено) а что мы должны использовать?! я Вас не совсем понимаю.. Для того, чтобы понимать друг-друга принято правильно использовать установленную в метрологии терминологию. Вы на на главном форуме метрологов, а в метрологии эталоны используются при поверке и калибровке измерительной техники. Основное и ЕДИНСТВЕННОЕ назначение эталонного СИ (советская формулировка - образцовое)- хранение, и передача размера единицы физической величины. В Вашем случае речь идет об испытаниях некоего изделия, а не о поверке (калибровке), т.е. применение термина "эталонное СИ" здесь, мягко говоря,неуместно. При испытаниях применяются: испытательное оборудование и средства измерений. Перед проведением испытаний вы произвели выбор средства измерений (к сожалению Вы не указали его диапазон измерений), выполнили измерения и должны обработать результаты наблюдений по методике МИ 1552 и записать их в соответствии с рекомендациями МИ 1317. Надеюсь, что в ходе изучения указанных выше документов Вы найдете ответ на ваш вопрос. Изменено 9 Октября 2012 пользователем kushnir Цитата
svdorb 219 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 а что мы должны использовать?! я Вас не совсем понимаю.. Для того, чтобы понимать друг-друга принято правильно использовать установленную в метрологии терминологию. Вы на на главном форуме метрологов, а в метрологии эталоны используются при поверке и калибровке измерительной техники. Основное и ЕДИНСТВЕННОЕ назначение эталонного СИ (советская формулировка - образцовое)- хранение, и передача размера единицы физической величины. В Вашем случае речь идет об испытаниях некоего изделия, а не о поверке (калибровке), т.е. применение термина "эталонное СИ" здесь, мягко говоря,неуместно. При испытаниях применяются: испытательное оборудование и средства измерений. Перед проведением испытаний вы произвели выбор средства измерений (к сожалению Вы не указали его диапазон измерений), выполнили измерения и должны обработать результаты наблюдений по методике МИ 1552 и записать их в соответствии с рекомендациями МИ 1317. Надеюсь, что в ходе изучения указанных выше документов Вы найдете ответ на ваш вопрос. МИ 1552 отменены, взамен - Р 50.2.038-2004 Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 9 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 Уважаемые коллеги! На днях меня спросили любопытную вещь. Если мы, к примеру, проводим испытания некого изделия, к примеру измеряем его выходной ток. Используем эталон, с погрешностью 1 А, погрешность самого изделия (ожидаемая) 4А, то есть эталон подобран верно. Измерения проводим на точке 10А. В результате измерений мы получили, что фактическое значение тока 8А, т.е. абс погрешность составила 2А. Внимание, вопрос: а надо ли включать сюда еще и погрешность самого эталона? То есть, имеем ли мы право написать в рекламе, что наше изделие выдает ток с фактической ПГ 2А? Или сюда надо включить ПГ эталона, то есть получится погрешность уже 3А. Или все-таки, погрешность эталона уже учитывается в 2А? Долго наблюдал за обсуждением "со стороны". Видимо, пора включиться. Начну с первого поста. Ваши рассуждения типичны. Если продолжить Ваши рассуждения, то может получиться следующее (в Ваших терминах): погрешность эталона 1 А, погрешность изделия 4 А. Измерения проводите при установке органов управления эталона в положение, соответствующее значению тока 10 А. Показания прибора 10 А. Следовательно, погрешность прибора равна нулю, т.е. прибор оказался лучше эталона. Так ли это? Разумеется нет. Именно поэтому принято говорить не о погрешности прибора или эталона, а о пределах их погрешности. Нужно ли учитывать погрешность эталона? Нужно! МИ 1552 отменены, взамен - Р 50.2.038-2004 Владимир Дмитриевич! Это в России они заменены, а на Украине нет. Цитата
svdorb 219 Опубликовано 9 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2012 МИ 1552 отменены, взамен - Р 50.2.038-2004 Владимир Дмитриевич! Это в России они заменены, а на Украине нет. Александр Александрович, я в курсе, но вопрос задавал товарищ (Numenor) из С.Петербурга. Цитата
13 сообщений в этой теме
