Сергун 0 Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 (изменено) Здравствуйте коллеги! Есть в работе прибор. Называется кардиосинхронизатор. Используется соовместно с томографом. Кардиосинхронизатор довольно простой в работе. По сути является кардиографом с тремя отведениями: 1, 2, 3. Но может осуществлять как снятие кардиограммы так и работать в режиме кардиостимулятора. В госстандарте встал вопрос о допустимости его поверки и испытаний по ГОСТ Р50.2.009-2001. Во первых ГОСТ распространяется на, цитирую "одноканальные и многоканальные электрокардиоприборы (электрокардиографы, электрокардиоскопы, электрокардионализаторы)... Рекомендации не распространяются на вектор-электрокардиоприборы и электрокардиоприборы специального назначения..." Упоминания о кардиосинхронизаторах нет ((( И еще ткаой вопрос. Если прибор выдает такие вещи как Амплитуда графика ЭКГ: 1мВ Скорость симулятора: Различная скорость в шагах 40, 60, 90, 120 и 150 уд в мин. С возможностью ручной настройки шага в 1 уд. в мин. Надо это контролировать или нет? Если да то каким образом? Просто хотябы направление задайте для мыслей. Осцилографом с электродов сигнал снимать? За ранее благодарю откликнувшихся. Изменено 4 Октября 2012 пользователем Сергун Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 4 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 И еще ткаой вопрос. Если прибор выдает такие вещи как Амплитуда графика ЭКГ: 1мВ Скорость симулятора: Различная скорость в шагах 40, 60, 90, 120 и 150 уд в мин. С возможностью ручной настройки шага в 1 уд. в мин. Надо это контролировать или нет? Если да то каким образом? Просто хотябы направление задайте для мыслей. Осцилографом с электродов сигнал снимать? За ранее благодарю откликнувшихся. Нужно не снимать, а задавать сигнал. Для этого использовать генераторы сигналов. Например ГФ-05 или Диатест, это специализированные для кардиографов, на них можно и форму сигнала видеть. Есть куча импортных калибраторов сигналов. Зайдите на сайт фирмы Эмед много полезной аппаратуры для контроля медтехники. Цитата
Сергун 0 Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Нет, вы меня не поняли. Просто, понимаете, это не только кардиограф, но и кардиостимулятор в составе одного прибора. Характеристик соответственно больше, чем на кардиограф. Мы прогнали испытания этого кардиосинхронизатора по ГОСТ Р50.2.009. При испытаниях использовали и Диатест и ГФ-5. Получили все нормированные ГОСТом значения. Однако направив материалы на экспертизу в Госстандарт, получили ответ, что этого мало и что кардиосинхронизатор имеет характеристики, указанные выше в моем предыдущем посте. По этому необходимо провести также и их проверку. Речь вообще идет об испытаниях с целью утверждения типа. Если бы была банальная поверка по гост - вопросов бы не было. А тут вносим в реестр кардиосинхронизатор зарубежного производства. Вот в процессе испытаний нам настоятельно рекомендуют проверить и параметры стимуляции. А я если честно понять не могу. Если прибор измеряет определенные сигналы через электроды пациента во время снятия кардиограммы и через их же выдает сигналы стимуляции а посути это небольшой сигнал с определенной частотой. Какой смысл его проверять? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 4 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Нет, вы меня не поняли. Просто, понимаете, это не только кардиограф, но и кардиостимулятор в составе одного прибора. Характеристик соответственно больше, чем на кардиограф. Мы прогнали испытания этого кардиосинхронизатора по ГОСТ Р50.2.009. При испытаниях использовали и Диатест и ГФ-5. Получили все нормированные ГОСТом значения. Однако направив материалы на экспертизу в Госстандарт, получили ответ, что этого мало и что кардиосинхронизатор имеет характеристики, указанные выше в моем предыдущем посте. По этому необходимо провести также и их проверку. Речь вообще идет об испытаниях с целью утверждения типа. Если бы была банальная поверка по гост - вопросов бы не было. А тут вносим в реестр кардиосинхронизатор зарубежного производства. Вот в процессе испытаний нам настоятельно рекомендуют проверить и параметры стимуляции. А я если честно понять не могу. Если прибор измеряет определенные сигналы через электроды пациента во время снятия кардиограммы и через их же выдает сигналы стимуляции а по сути это небольшой сигнал с определенной частотой. Какой смысл его проверять? Не согласен, именно важно быть уверенным, что амплитуда, частота, форма сигнала четко соответствовали заданным. Ведь можно стимулировать в резонанс, а можно и в противофазе.Это как в дефибрилляторе, хотя в этом случае проще, т.к. сердце остановлено. Здесь на форуме есть специалисты по кардиотехнике, пообщайтесь с ними. Цитата
Сергун 0 Опубликовано 4 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 Аха, значит скорее все таки считаете, что проверять этот параметр нужно? Просто сам дефибрилятор то к СИ не относится. А тут в общем то вы правильно говорите, мне кажется. А кто тут занимается проблемами кардио? Поиском поискал - что-то ничего особо не нашел, кроме тем про медицинские ил не седецинские СИ и проблема Диатест или генератор ГФ-05. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 4 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2012 А кто тут занимается проблемами кардио? Поиском поискал - что-то ничего особо не нашел, кроме тем про медицинские ил не седецинские СИ и проблема Диатест или генератор ГФ-05. На форуме участвует Федоров_Ф, попробуйте войти с ним в контакт. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 8 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Октября 2012 (изменено) Кардиосинхронизатор довольно простой в работе. По сути является кардиографом с тремя отведениями: 1, 2, 3. Но может осуществлять как снятие кардиограммы так и работать в режиме кардиостимулятора. В настоящее время в техническом комитете по стандартизации ТК11 идёт рассмотрение новой редакции стандарта на дефибрилляторы. В этом документе есть раздел требований к техническим характеристикам при работе в режиме кардиостимулятора. Т.е. как и у Вас - две функции в одном приборе.В госстандарте встал вопрос о допустимости его поверки и испытаний по ГОСТ Р50.2.009-2001.Во-первых, такого документа нет. Есть стандарт ГОСТ Р МЭК 60601-2-51--2008 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-51. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к регистрирующим и анализирующим одноканальным и многоканальным электрокардиографам". И есть Р 50.2.009--2001 (или новая редакция - Р 50.2.009--20011) "Государственная система обеспечения единства измерений. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки". Теоретически, второй документ должен содержать методы подтверждения соответствия функциональных характеристик электрокардиографов требованиям первого. Во первых ГОСТ распространяется на, цитирую "одноканальные и многоканальные электрокардиоприборы (электрокардиографы, электрокардиоскопы, электрокардионализаторы)...Рекомендации не распространяются на вектор-электрокардиоприборы и электрокардиоприборы специального назначения..." Упоминания о кардиосинхронизаторах нет ((( И еще ткаой вопрос. Если прибор выдает такие вещи как Амплитуда графика ЭКГ: 1мВ Скорость симулятора: Различная скорость в шагах 40, 60, 90, 120 и 150 уд в мин. С возможностью ручной настройки шага в 1 уд. в мин. Надо это контролировать или нет? Если да то каким образом? Просто хотябы направление задайте для мыслей. Осцилографом с электродов сигнал снимать? За ранее благодарю откликнувшихся. Цитата из проекта упомянутого стандарта на дефибрилляторы в режиме стимулятора. Раздел "очность продолжительности импульса стимуляции" Соответствие проверяют следующим испытанием:a) Подсоединяют осциллограф и испытательную нагрузку с сопротивлением 50 Ом между соединителями электрода для стимуляции. b) Активируют режим стимуляции. c) Форма импульса и его продолжительность должны лежать в пределах, определенных для этих параметров в рабочих инструкциях. А ещё контролируются (в терминах ПРОЕКТА, первоначального перевода на русский, стандарта): - стабильность продолжительности импульса стимуляции; - точность тока импульса стимуляции; - стабильность тока импульса стимуляции; - точность частоты стимуляции; - стабильность частоты стимуляции. P.S. На Ваше письмо отвечу позже. Изменено 8 Октября 2012 пользователем Фёдоров_Ф Цитата
ЛЛЮ 0 Опубликовано 14 Января Жалоба Опубликовано 14 Января В 20.12.2009 в 16:14, Topol сказал: Согласно действующему законодательству электрокардиографы не утвержденных типов в медицине использовать вообще нельзя. Некоторые метрологи мед. учреждений считают, что основная функция госреестра это регламентирование того какие СИ (в данном случае кардиографы) подлежат обязательной поверке. Т.е. не внесенные в госреестр кардиографы можно спокойно использовать и не поверять. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мы медицинский отдел. У нас есть Электрокардиограф одно-трехканальный ЭК ЗТ-01-Р-Д/1 ООО "НПП"МОНИТОР". В госреестре он числится, НО Ростест на него выдает только сертификат о метрологическом контроле состояния. Вопрос: почему не свидетельство о поверке если он есть в реестре? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 14 Января Жалоба Опубликовано 14 Января (изменено) 2 часа назад, ЛЛЮ сказал: В госреестре он числится, НО Ростест на него выдает только сертификат о метрологическом контроле состояния. Вопрос: почему не свидетельство о поверке если он есть в реестре? 30268-11 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/fec59c07-fefc-ad7a-26a2-248e1158fc93 Цитата Действителен до 22.09.2021 Если выпущен (изготовлен) после этой даты или до 2011 года, то считается неутвержденного типа Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 N 2905 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432428 Цитата Приложение 2. 7...Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений серийного производства распространяется на стандартные образцы и средства измерений, соответствующие описанию их типа и изготавливаемые в период действия утвержденного типа Поверке подлежат средства измерений только утвержденного типа Изменено 14 Января пользователем владимир 332 Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 14 Января Жалоба Опубликовано 14 Января (изменено) 3 часа назад, ЛЛЮ сказал: У нас есть Электрокардиограф одно-трехканальный ЭК ЗТ-01-Р-Д/1 ООО "НПП"МОНИТОР" Дата выпуска? 3 часа назад, ЛЛЮ сказал: В госреестре он числится, номер ? Изменено 14 Января пользователем Alexs_L Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 14 Января Жалоба Опубликовано 14 Января (изменено) 4 часа назад, ЛЛЮ сказал: У нас есть Электрокардиограф одно-трехканальный ЭК ЗТ-01-Р-Д/1 ООО "НПП"МОНИТОР" если уж с /1 https://www.medcomp.ru/catalog/product/elektrokardiograf-1-3-kanalnyy-ek3t-01-r-d-1-u10000/?ysclid=mke892qsvv161307710 Цитата Поверка: не подлежит обязательной поверке https://www.medcomp.ru/upload/iblock/7f8/5z5lht6ya9i3r998tinqhp2kpdntmnyb.pdf Цитата 12.5 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА Калибровка ЭК производится один раз в год при эксплуатации и хранении в соответствии с методикой, приведенной в Приложении 8: в организациях, одобренных производителем или имеющих аккредитацию Ростехрегулирования на выполнение калибровки медицинских изделий (перечень организаций представлен на сайте Ростехрегулирования www.fundmetrology.ru) ... 19 СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ «Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д» в варианте исполнения ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1 зав.№ __________________________ прошел калибровку в соответствии с методикой в Приложении 8 и признан годным к эксплуатации. сертификата о метрологическом контроле состояния вполне достачно, обязательной поверке не подлежит Нет измерений электрических потенциалов сердца в https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b в части Цитата 1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения Изменено 14 Января пользователем владимир 332 Цитата
ЛЛЮ 0 Опубликовано 15 Января Жалоба Опубликовано 15 Января 15 часов назад, Alexs_L сказал: Дата выпуска? номер ? Добрый день. Дата выпуска март 2022 года. 16 часов назад, владимир 332 сказал: 30268-11 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/fec59c07-fefc-ad7a-26a2-248e1158fc93 Если выпущен (изготовлен) после этой даты или до 2011 года, то считается неутвержденного типа Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 N 2905 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=432428 Поверке подлежат средства измерений только утвержденного типа Добрый день. Спасибо за ответы. Я правильно понимаю, если прибор не утвержденного типа, то МКС на него делается добровольно и в принципе такое оборудование может быть использовано в медицинских целях т.к оно зарегистрировано в реестре? Цитата
Alexs_L 108 Опубликовано 15 Января Жалоба Опубликовано 15 Января 4 минуты назад, ЛЛЮ сказал: и в принципе такое оборудование может быть использовано в медицинских целях т.к оно зарегистрировано в реестре? Выпущенное оборудование после окончания срока регисрации считается НЕ зарегистрированым в реестре. Для использования с медицинских целях дожно быть поверено. Для того, что было поверено, должно быть включено в реестр - проводится сравнение дат действия регистрации и даты выпуска средсва измерения. Дата выпуска должны быть внутри дат, находится между "от" и "до". Для исключения закупок непопадающих в это условие приборов в ТЗ включается пункт: оборудование должно быть включено в реестр, и иметь действующую поверку. А некоторые организации еще и ограничивают срок окончания поверки (к примеру, на дату закупки оставшийся срок должен составлять не менее 50 % МПИ. Иногда бывает и 75 % МПИ). Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 15 Января Жалоба Опубликовано 15 Января (изменено) 1 час назад, ЛЛЮ сказал: Я правильно понимаю, если прибор не утвержденного типа, то МКС на него делается добровольно Нет См. Руководство по эксплуатации (паспорт) https://www.medcomp.ru/catalog/product/elektrokardiograf-1-3-kanalnyy-ek3t-01-r-d-1-u10000/?ysclid=mke892qsvv161307710 Документация - Паспорт Руководство по эксплуатации на «Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭК 3Т-01-«Р-Д» в варианте исполнения ЭК 3Т-01-«Р-Д»/1 Ред. 1.0 02.04.2019 Цитата 12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ЭК не требует никакого регулярного технического обслуживания, кроме очистки, дезинфекции и зарядки аккумуляторов, поэтому его обслуживание проводится медицинским персоналом. Один раз в год должна производиться периодическая калибровка ЭК. ... или МКС Изменено 15 Января пользователем владимир 332 Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 15 Января Жалоба Опубликовано 15 Января 29 минут назад, Alexs_L сказал: Выпущенное оборудование после окончания срока регисрации считается НЕ зарегистрированым в реестре. Скорее всего речь шла о Цитата Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий Цитата
ЛЛЮ 0 Опубликовано 15 Января Жалоба Опубликовано 15 Января 41 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Скорее всего речь шла о Да, верно, там написано что РУ бессрочно https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/148574 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 15 Января Жалоба Опубликовано 15 Января (изменено) 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Скорее всего речь шла о Цитата Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий 28 минут назад, ЛЛЮ сказал: Да, верно, там написано что РУ бессрочно https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/148574 https://www.medcomp.ru/catalog/product/elektrokardiograf-1-3-kanalnyy-ek3t-01-r-d-1-u10000/?ysclid=mke892qsvv161307710 Документация - Регистрационное удостоверение ИМХО только это совсем из другой оперы https://roszdravnadzor.gov.ru/medproducts https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/ Изменено 15 Января пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 15 Января Жалоба Опубликовано 15 Января (изменено) В 14.01.2026 в 15:48, ЛЛЮ сказал: Подскажите пожалуйста. Мы медицинский отдел. У нас есть Электрокардиограф одно-трехканальный ЭК ЗТ-01-Р-Д/1 ООО "НПП"МОНИТОР". В госреестре он числится, НО Ростест на него выдает только сертификат о метрологическом контроле состояния. Вопрос: почему не свидетельство о поверке если он есть в реестре? Как резюме по-простому: при метрологическом надзоре к вам никаких претензий, нарушений: измерения электрокардиографом не сфере госрегулирования при надзоре других контролирущих органов вполне могут наказать при жалобе больных и их родственников вообще может быть подсудное дело Цитата Использование неисправного электрокардиографа (ЭКГ) при постановке диагноза не рекомендуется. Неисправности прибора могут привести к искажению сигнала и ошибкам в интерпретации результатов. Рекомендовал бы обзавестись действующим документом: сертификат о калибровке, МКС (ИКТС)... Изменено 15 Января пользователем владимир 332 Цитата
43 сообщения в этой теме
