anton_161 0 Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Хочу задать вопрос, по весам автомобильным 60т, стоят на улице и с приходом холодов начались проблемы. Весы замерзают.Показывают погрешность до нескольки тонн, и затем начинают наберать постепенно вес. Прощу подсказать какие пременяются средства от обледенения и как эклплуатируются весы зимой. Спасибо. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 В первую очередь необходимо определиться, что происходит с весами. Если образуется наледь на платформе, то её необходимо аккуратно удалять, то что останется компенсируется тарированием. Если платформа начинает задевать фундамент - тут необходимы технические решения по месту. Если плывут метрологические характеристики - ремонт. Цитата
efim 1747 Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Когда задаете вопрос, старайтесь дать больше информации. Только тогда получите полезный совет. Какого типа весы: рычажные или тензометрические? Яма под платформой есть? Есть там вода? Операторская отапливается? Был случай, в начале зимы масло застыло в успокоителе. Цитата
Леонид 29 Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Есть у вас в Тюмени отличные спецы по данному вопросу.Вот их сайт http://www.vesopribor.ru/ .Пообщайтесь с ними,я думаю там вам помогут. Цитата
gori 5 Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Хочу задать вопрос, по весам автомобильным 60т, стоят на улице и с приходом холодов начались проблемы. Весы замерзают.Показывают погрешность до нескольки тонн, и затем начинают наберать постепенно вес. Прощу подсказать какие пременяются средства от обледенения и как эклплуатируются весы зимой. Спасибо. Если Весы механические помещение где стоит измерительный прибор должно отапливаться и посмотрите какое в успокоителе масло если холодно оно загустевает мы наливаем в морозы веретенку. Цитата
Леонид 29 Опубликовано 30 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 и посмотрите какое в успокоителе масло если холодно оно загустевает мы наливаем в морозы веретенку. Веретенка тоже застывает.Вроде как трансформаторное масло на морозе намного лучше работает. Цитата
SashaP 3 Опубликовано 14 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2012 Хочу задать вопрос, по весам автомобильным 60т, стоят на улице и с приходом холодов начались проблемы. Весы замерзают.Показывают погрешность до нескольки тонн, и затем начинают наберать постепенно вес. Прощу подсказать какие пременяются средства от обледенения и как эклплуатируются весы зимой. Спасибо. Какая модель весов? Кто производитель? Тензометрические или рычажные? Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Хочу задать вопрос, по весам автомобильным 60т, стоят на улице и с приходом холодов начались проблемы. Весы замерзают.Показывают погрешность до нескольки тонн, и затем начинают наберать постепенно вес. Прощу подсказать какие пременяются средства от обледенения и как эклплуатируются весы зимой. Спасибо. Если Весы механические помещение где стоит измерительный прибор должно отапливаться и посмотрите какое в успокоителе масло если холодно оно загустевает мы наливаем в морозы веретенку. Условия эксплуатации УКЦ от +1С Цитата
8 сообщений в этой теме
