1262 сообщения в этой теме
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Правильно полагаете для РА.
Для Росстандарта достаточно Ексель иметь на компе.
А что еще необходимо для организации передачи сведение в ФИФ?
Передача сведений осуществляется с помощью АИС Метрконтроль или ИС Поверки?
  • Ответы 1.3k
4 минуты назад, Tamy сказал:
Необходимо прочитать два первых сообщения в этой теме
49 минут назад, evGeniy сказал:
прочла. В теме писали про ФГИС Росстандарта. Непонятно. Его уже внедрили или все еще на стадии внедрения?
13 минут назад, Tamy сказал:
Там по ссылке следующая информация
В настоящее время изменяется порядок передачи сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Для внесения сведений Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/) для создания учетной записи юридического лица в ЕСИА.
2. Направить по электронной почте (dept103-vm@vniims.ru или kolesnikov@vniims.ru) в адрес ФГУП "ВНИИМС", как Оператора Федерального информационного фонда, следующий пакет документов:
а) копию заявки на бланке организации с подписью руководителя в формате Adobe PDF;
б) сведения об организации-заявителе в формате MS Word (не картинка):
- ИНН,
- юридический и почтовый адрес;
- ФИО, номер телефона, e-mail руководителя,
- ФИО, номер телефона, e-mail контактного лица;
в) копию Аттестата аккредитации (копию станицы с записью в Реестре аккредитованных лиц) и Области аккредитации в области обеспечения единства измерений в формате Adobe PDF;
г) копию приказа Росстандарта о присвоении/сохранении условного шифра знака поверки (в соответствии с приказом Росстандарта от 25.12.2015 1648 "О присвоении условных шифров знаков поверки и об организации работ по нумерации производимых знаков поверки").
3. Оригинал заявки на бумажном носителе отправить почтой в адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46. ФГУП "ВНИИМС".
4. Войти во ФГИС Росстандарта после чего на основе заявки Вам будет предоставлен доступ к модулю ввода.
При передаче сведений о результатах поверки через ФГИС Росстандарта ограничений по срокам передачи не предусмотрено.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: fif@vniims.ru
Ориентировочный срок начала внесения сведений - июнь 2018 г.
Начните делать как там написано, для начала
Порядок обращения понятен. Вопрос по поводу необходимости приобретения АИС Метрконтроль. Облегчит ли данный продукт процесс передачи данных в ФИФ и как он интегрируется?
Только что, Tamy сказал:
Из первого сообщения темы следует, что данные о поверке можно передавать в ФИФ минуя метрконтроль. Путем загрузки из простого Екселя.
Если хотите, можете купить ПО совместимое с метрконтролем. Обычно это отдельная программа иногда интегрируется с 1С. Ценник на такое ПО не всегда гуманны.
Вы в праве выбрать любой вариант
В 30.08.2018 в 15:36, Логинов Владимир сказал:
Вот коллеги подсказывают
8 минут назад, evGeniy сказал:
Понятно, что данные в ФИФ можно передавать, минуя Метрконтроль. Можно внести с помощью пошаговой загрузки, внося информацию отдельно вручную по каждому СИ или использую пакетную загрузку. Но вносить вручную при большом объеме работ неудобно и очень затратно по времени. А для того, что провести пакетную загрузку, необходимо все также вручную набить данные просто в документ Excele. Возможно Метрконтроль позволит сформировать файл автоматически или же сам отправит данные в ФИФ в автоматическом режиме?
Изменено пользователем Tamy
3 минуты назад, Tamy сказал:
Вы считаете, что данные могут появиться без предварительного ввода? И в метрконтроле надо все позиции вносить. А это ещё не известно как проще в Екселе или в метрконтроле. Сколько в месяц вы планируете поверять СИ? Пятьсот, тысяча?
6 минут назад, evGeniy сказал:
Да, в метрконтроле тоже все необходимо внести. И так и так вносить. Это понятно. Только есть ли преимущества от использования Метрконтроля. Или просто вносить данные вручную в Эксель будет продуктивнее? Может у кого-то есть Метрконтроль и можете поделиться опытом?
6 минут назад, Tamy сказал:
Метрконтроль это только у ЦСМ есть. У других совместимые программы.
В любой программе следующие минусы
1 она стоит денег
2 в ней надо работать так как задумал разработчик.
3 ее надо сопровождать и не за бесплатно.
4 она может просто перестать работать. И своими силами её не реанимировать.
Ничего этого нет при загрузке через Ексель
1 она стоит денег
а какой программный продукт тогда лучше использовать для учета СИ?
2 минуты назад, Tamy сказал:
На вкус и цвет, как говорят
Так Вам что надо? Учитывать свои СИ, или в ФИФ данные о поверке передавать? Чего-то не пойму
в ФИФ данные передавать
12 минут назад, Tamy сказал:
для учета СИ?
А это про что? Про поверки?
ИМХО. Каждому поверителю сделать шаблон в Ексель. Они заполняют все поверенные СИ ( номер реестра, наименование и тип из ФИФ, серийный номер и т.д. Раз в неделю простым копипастом собираете в одну таблицу и сливает в ФИФ. Как-то так
В 30.10.2018 в 15:37, evGeniy сказал:
1 она стоит денег
Добрейшего денечка! Позвольте небольшие ремарки по пунктам.
1. Увы, это так.
2. Да, однако наша программа, например, изначально задумана и развивается именно за счет пожеланий пользователей (метрологов). Т.е. можно сказать, что работает она именно так как задумали метрологи, а мы лишь реализовали все это в программном плане.
3. Вот тут все хорошо. За техническую поддержку у нас платить не надо. Кроме того, Вы получаете возможность бесплатно получать все обновления выпускаемые для купленной версии.
4. Любая программа, теоретически, может перестать работать в какой-то момент времени... на этот случай есть служба IT предприятия, которая должна делать регулярные резервные копии базы данных (чтобы не потерять сами данные) и есть наша техническая поддержка, которая поможет удаленно восстановить работоспособность системы.
5. К сожалению, при ведении базы данных СИ в Excel есть другие сложности:
а) целостность данных - в Excel пользователь свободен делать все что угодно, и это в определенный момент времени играет в отрицательную сторону. Допустим, можно ли сказать каким образом отреагирует ФИФ, если в номере гос.реестра короткое тире заменить на длинное. Поймет ли такой номер принимающая сторона - вопрос... а сколько встречается проблем с пробелами, которые визуально не видно, но при синхронизации данных между программами возникают сложности. Это все можно решить аккуратностью и внимательностью пользователей, ведущих базу. Если на пользователей можно положиться - замечательно, но такое бывает, увы, редко...
б) совместная работа с данными - по опыту, Excel (или Access, или что-то подобное) хорошо работает когда база СИ относительно невелика и ее можно вести силами одного человека. Если же есть необходимость разделить работу между несколькими метрологами, то тут начинают вылезать проблемы связанные с совместным доступом к данным. И при увеличении количества метрологов, работающих с данными эти проблемы начинают расти в прогрессии...
PS: программа - ДЕЛЬТА-СИ
В 01.11.2018 в 09:53, DmitryBalahonov сказал:
1. Увы, это так.
И сколько стоит Ваша программа и сопровождение?
1 час назад, Tamy сказал:
Сопровождение - бесплатное, а стоимость зависит от конфигурации, которая Вам требуется: от 18 460 руб., в минимальной конфигурации на одно рабочее место, до сотен тысяч рублей в закупке для крупного предприятия с разветвленной метрологической службой и большим парком средств измерений.
Для определения конфигурации Вы можете перейти на страницу «Как купить ПК ДЕЛЬТА-СИ» нашего сайта и заполнить заявку на форме запроса технико-коммерческого предложения: http://www.szma.com/dci_tkp.php Если Вам не нужно технико-коммерческое предложение, а только узнать стоимость в нужной Вам конфигурации - укажите это в поле комментария.
Вы можете ещё много пунктов, но желание впарить свою программу не позволяет Вам внимательно прочитать тему. ВНИИМС предоставляет возможность загружать в ФИФ данные из простого файла Ексель. Никто не собирается вести базу данных. Можно в простом Акцессе или ещё  где. Опять же
Которая легко напишет обвязку для базы. Поэтому необходимость покупки которого программного продукта вызывает недоумение. А если служба IT слабая, то смысла нет ещё более
А зачем это для простого слива данных в ФИФ один раз в неделю. Как думаете сколько там обьема?
10 часов назад, evGeniy сказал:
Уважаемый, evGeniy Вы в своем посте перечислили ряд недостатков ведения базы данных СИ в какой-либо программе: "...В любой программе следующие минусы..." и описали достоинства ведения всей этой информации в простом файле Excel. Я же, в свою очередь, обрисовал ситуацию с другой стороны - указав на недостатки, связанные с ведением базы СИ в произвольном формате (например в файле Excel) по сравнению с ведением базы данных СИ в любой специализированной программе (не обязательно - нашей).
Разумеется, мы знаем о возможности внесения данных о результатах поверочной деятельности через сайт ФИФ и даже реализовали у себя возможность сформировать файл нужного ФИФ формата всего за пару кликов и получить файл Excel, готовый к загрузке к ним на сайт. Т.е. сейчас у нас в программе отчетность о результатах поверочной деятельности можно предоставлять двумя способами: а) передавать в АИС Метрконтроль; б) выгружать на сайт ФИФ.
Далее... бесспорно можно полагаться на службу IT, можно сказать что наш продукт так и появился. Один из заводов захотел иметь "обвязку базы данных". Затем захотелось учитывать позиции, драг металлы, печатать свидетельства, формировать всевозможные графики и отчеты, перечни области аккредитации и т.д... и в какой то момент мы взяли эту программу разработанную для этого завода и убрали оттуда специфичные для него функции и теперь развиваем и продаем данный продукт.
Так тут все как раз и зависит от объема, и я на это четко указал... Если у Вас 1000-2000 СИ и Вы единственный метролог организации, и при этом весьма неплохой пользователь ПК, умело работающий в Excel, то никаких сложностей для Вас эта задача не представит. Но если добавить в это уравнение переменных, допустим добавить пару-тройку других метрологов, которые с трудом ориентируется в особенностях Excel, и/или увеличить количество СИ, учитываемых на предприятии тысяч до тридцати, то вариант ведения учета СИ в Excel уже не покажется таким замечательным...
PS: изначально долго думал отвечать ли на Ваше сообщение, опасаясь, что это будет воспринято как реклама... Все изложенное верно не только для ДЕЛЬТА-СИ, а для любой специализированной программы по учету СИ.
1 час назад, DmitryBalahonov сказал:
Ваша проблема в том, что Вы попутал темы. Тут не идёт разговор не об учёте си, ни о драгметаллов, и даже не о печати свидетельств о поверке. Речь идёт о передаче информации в ФИФ. Вы может чего то не поняли? Причем тут какая либо система?  Она может быть у предприятия любой, но самый простой способ выгрузки в ФИФ это через Ексель, к тому же бесплатный.
А Ваши системы учёта СИ для предприятий обсуждаются в других темах
