ASTRAHANTSEVA 0 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Модернезировать можно все что угодно, просто после этого СИ может не соответствовать своему описанию типа, и значит СИ становится не утвержденного типа. Цитата
libra 558 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Цитата
ASTRAHANTSEVA 0 Опубликовано 22 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 22 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Если я правильно понял, то вы собираетесь, так сказать, "модернизировать" свои устаревшие механические автомобильные весы до электронных. В этом случае модернизация подразумевает демонтаж рычажной системы и индикатора и последующая установка под существующую платформу тензометрической системы датчиков с выводом на электронный терминал. По сути происходит замена на существующем фундаменте старых весов на новые. И если новые весы будут утвержденного типа, то проблем с поверкой не будет. Мой совет - сами не заморачивайтесь. Лучше заключите договор на модернизацию с заводом-изготовителем. Тогда вам будет и весь пакет документов с Сертификатом о утверждении типа и гарантия минимум на год. Цитата
ASTRAHANTSEVA 0 Опубликовано 22 Февраля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Если я правильно понял, то вы собираетесь, так сказать, "модернизировать" свои устаревшие механические автомобильные весы до электронных. В этом случае модернизация подразумевает демонтаж рычажной системы и индикатора и последующая установка под существующую платформу тензометрической системы датчиков с выводом на электронный терминал. По сути происходит замена на существующем фундаменте старых весов на новые. И если новые весы будут утвержденного типа, то проблем с поверкой не будет. Мой совет - сами не заморачивайтесь. Лучше заключите договор на модернизацию с заводом-изготовителем. Тогда вам будет и весь пакет документов с Сертификатом о утверждении типа и гарантия минимум на год. Все именно так)спасибо огромное. Теперь все понятно) Цитата
SashaP 3 Опубликовано 22 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Если я правильно понял, то вы собираетесь, так сказать, "модернизировать" свои устаревшие механические автомобильные весы до электронных. В этом случае модернизация подразумевает демонтаж рычажной системы и индикатора и последующая установка под существующую платформу тензометрической системы датчиков с выводом на электронный терминал. По сути происходит замена на существующем фундаменте старых весов на новые. И если новые весы будут утвержденного типа, то проблем с поверкой не будет. Мой совет - сами не заморачивайтесь. Лучше заключите договор на модернизацию с заводом-изготовителем. Тогда вам будет и весь пакет документов с Сертификатом о утверждении типа и гарантия минимум на год. Все именно так)спасибо огромное. Теперь все понятно) Это если ГПУ(грузоприёмное устройство) ещё живо, конечно... Если проржавело,- тогда проблемно. Вагонные весы при нормальном ГПУ легко поддаюся переделке. С Автомобильными сложнее: они были рассчитаны на деревянный настил, со всеми вытекающими... Цитата
Dudik 4 Опубликовано 4 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Проблем с поверкой не будет, если весы "МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ" будут соответствовать описанию типа, а вообще какая Вам разница в договоре предусмотрите, чтобы весы соответствовали описанию типа, и в обязанности завода-изготовителя сдачу весов региональному центру или поверителю. Т.о., наверняка себя подстрахуете. Кстати, касательно проблемы замены настила, не переживайте и это делают, можно убрать существующий настил! Цитата
SashaP 3 Опубликовано 8 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Проблем с поверкой не будет, если весы "МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ" будут соответствовать описанию типа, а вообще какая Вам разница в договоре предусмотрите, чтобы весы соответствовали описанию типа, и в обязанности завода-изготовителя сдачу весов региональному центру или поверителю. Т.о., наверняка себя подстрахуете. Кстати, касательно проблемы замены настила, не переживайте и это делают, можно убрать существующий настил! "Убрать существующий настил" не сложно. Вот изготовление металлического,- встанет уже в половину стоимости новых весов. Цитата
Dudik 4 Опубликовано 28 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Проблем с поверкой не будет, если весы "МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ" будут соответствовать описанию типа, а вообще какая Вам разница в договоре предусмотрите, чтобы весы соответствовали описанию типа, и в обязанности завода-изготовителя сдачу весов региональному центру или поверителю. Т.о., наверняка себя подстрахуете. Кстати, касательно проблемы замены настила, не переживайте и это делают, можно убрать существующий настил! "Убрать существующий настил" не сложно. Вот изготовление металлического,- встанет уже в половину стоимости новых весов. Ну если делать его из золота Цитата
Леонид 29 Опубликовано 29 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2013 Ну если делать его из золота :rolleyes:/> Вот это вот к чему такое сообщение? Вы в курсе цен на новые автовесы и на металл,а также Вам известно то количество металла,которое необходимо для обустройства настила модернизируемых весов? А насчет половины стоимости весов Вам ответил человек,который непосредственно связан с изготовлением автомобильных весов и уж он наверное знает о чем пишет. Цитата
ust 24 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Ну если делать его из золота :rolleyes:/>/> Вот это вот к чему такое сообщение? Вы в курсе цен на новые автовесы и на металл,а также Вам известно то количество металла,которое необходимо для обустройства настила модернизируемых весов? А насчет половины стоимости весов Вам ответил человек,который непосредственно связан с изготовлением автомобильных весов и уж он наверное знает о чем пишет. Не знаю, конечно возможно Вы и правы, но предприятие "Юлианы" по солидней будет и имеет достаточно богатыи опыт в данном вопросе. Хотя это мое личное мнение. Цитата
libra 558 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Смотря, что подразумеваете под настилом. Если всю платформу, то она раза в три-четыре дороже электронники. Цитата
Леонид 29 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Ну если делать его из золота :rolleyes:/>/>/> Вот это вот к чему такое сообщение? Вы в курсе цен на новые автовесы и на металл,а также Вам известно то количество металла,которое необходимо для обустройства настила модернизируемых весов? А насчет половины стоимости весов Вам ответил человек,который непосредственно связан с изготовлением автомобильных весов и уж он наверное знает о чем пишет. Не знаю, конечно возможно Вы и правы, но предприятие "Юлианы" по солидней будет и имеет достаточно богатыи опыт в данном вопросе. Хотя это мое личное мнение. Готов прямо сегодня заказать у нее автовесы с золотым настилом. Цитата
SashaP 3 Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Здравствуйте форумчане!!!Подскажите, где можно прочитать информацию по модернизации механических весов; и вообще можно ли это делать???есть ли закон запрещающий или разрешающий модернизацию??помогите информацией или ссылками.Заранее СПАСИБО) Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Проблем с поверкой не будет, если весы "МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ" будут соответствовать описанию типа, а вообще какая Вам разница в договоре предусмотрите, чтобы весы соответствовали описанию типа, и в обязанности завода-изготовителя сдачу весов региональному центру или поверителю. Т.о., наверняка себя подстрахуете. Кстати, касательно проблемы замены настила, не переживайте и это делают, можно убрать существующий настил! "Убрать существующий настил" не сложно. Вот изготовление металлического,- встанет уже в половину стоимости новых весов. Ну если делать его из золота :rolleyes:/> Серьёзно готовы эту тему обсудить? Есть, естественно, у Вас кто-то под рукой с о знанием сопромата, ну или Вы блеснёте? Ещё раз уточню своё утверждение: себестоимость замены деревянного настила на металлический, на весах с установленным деревянным настилом, производства ОАО АПКО "Весоизмеритель" равна не менее половины себестоимости изготовления цельнометаллического ГПУ в целом. Да, и если Вас характеризуют как "более солидную" организацию, предлагаю поспорить на интерес ))) . (Это что бы не скучно было) Цитата
Dudik 4 Опубликовано 10 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 К моему большому сожалению или к радости даже не знаю как правильнее сказать, скучать мне не приходится! Из профессиональной этики, не хотелось бы судить кто "солиднее") Замена настила механических весов обойдется клиенту дешевле, ведь весоизмерительная платформа (подчеркиваю весоизмерительная платформа) гораздо дешевле, чем покупка новых весов, говорить о целесообразности модернизации весов, следует лишь на основаниях результатов ТЕХНИЧЕСКОГО обследования (включающем в себя состояние несущих балок, фундамента), что требует определенных затрат от поставщика продукции. Цитата
SashaP 3 Опубликовано 10 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2013 К моему большому сожалению или к радости даже не знаю как правильнее сказать, скучать мне не приходится! Из профессиональной этики, не хотелось бы судить кто "солиднее") Замена настила механических весов обойдется клиенту дешевле, ведь весоизмерительная платформа (подчеркиваю весоизмерительная платформа) гораздо дешевле, чем покупка новых весов, говорить о целесообразности модернизации весов, следует лишь на основаниях результатов ТЕХНИЧЕСКОГО обследования (включающем в себя состояние несущих балок, фундамента), что требует определенных затрат от поставщика продукции. Собственно ответ Ваш вполне "политкорректен" ))) Даже замечаний нет. Но, я думаю, всё-таки обострим ситуацию: к предыдущим параметрам добавим, что ГПУ рычажных весов находится в неповреждённом, первоначальном состоянии. Я настаиваю, что себестоимость изготовления металлического настила на таких весах и его установка, со снятием деревянного настила будут стоить не меньше половины себестоимости нового ГПУ тензометрических весов. (Это я всё на счёт "золотого настила" продолжаю) Или закроем тему? ))) Цитата
Dudik 4 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Я так понимаю, каждый останется при своем мнении? Но если уж продолжать спорить, в процентном соотношении материалоемкость настила составляет 20-30% от материалоемкости грузоприемной платформы в зависимости от толщины. А если говорить о старых механических весах на двойной балке, то new ГПУ будет так скажем подороже. Также предлагаю закончить этот бессмысленный спор, ведь мы забываем о главном - о потребителе, наша с Вами главная задача это удовлетворить его потребность в весоизмерительном оборудовании высокого качества, со стабильными метрологическими характеристиками! Думать о том, что он не спрашивал на форумах как же ему поступить, а получал качественную консультацию у специалистов той или иной компании. Желаю Вам успехов в Вашем нелегком деле. Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Думать о том, что он не спрашивал на форумах как же ему поступить, а получал качественную консультацию у специалистов той или иной компании. ИМХО форум - это как раз место общения и специалистов и специалистов с потребителями. Консультации "специалистов той или иной компании" всегда будут через призму выпускаемого этими компаниями оборудования. Объективность информации возможна только при всестороннем расмотрении. Цитата
SashaP 3 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 (изменено) Я так понимаю, каждый останется при своем мнении? Но если уж продолжать спорить, в процентном соотношении материалоемкость настила составляет 20-30% от материалоемкости грузоприемной платформы в зависимости от толщины. А если говорить о старых механических весах на двойной балке, то new ГПУ будет так скажем подороже. Также предлагаю закончить этот бессмысленный спор, ведь мы забываем о главном - о потребителе, наша с Вами главная задача это удовлетворить его потребность в весоизмерительном оборудовании высокого качества, со стабильными метрологическими характеристиками! Думать о том, что он не спрашивал на форумах как же ему поступить, а получал качественную консультацию у специалистов той или иной компании. Желаю Вам успехов в Вашем нелегком деле. Юлиана, настил, на ГПУ старой конструкции имеет, как Вы, наверное понимаете, несколько другое исполнение, чем настил на "современных" ГПУ тензометрических весов. Я, например, вообще не понимаю, что Вы подразумеваете под словом "настил", применительно к ГПУ тезометрических автомобильных весов, так как его в виде отдельного узла, просто не существует. Ваше незнание принципов доработки ГПУ рычажных весов, производства ОАО АПКО "Весоизмеритель" и приводит к высказываниям про "золотые настилы" и серьёзно дезориентирует потребителя услуг. Я так понимаю, что создавать вид серьёзного специалиста, одновременно уходя от интересующего клиента вопроса, наверное приятнее, чем подтверждать своё высказывание про незначительную стоимость изготовления металлического настила для ГПУ рычажных весов. Да и Ваше рассуждение про потребителя, на фоне нежелания или неумения аргументировано ответить на вопрос отдаёт, извините, вообще-то, изрядной долей демагогии... P.S. Решение по настилу http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=47515&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2005FULL/2005.08.27/DOC/RUNWU1/000/000/000/047/515/document.pdf Изменено 11 Апреля 2013 пользователем SashaP Цитата
Dudik 4 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Господин SashaP расскажите людям лучше о законности использования Вами производимых весов в сферах ГРОЕИ, их нет в реестре, зачем Вам патент, то чем взвешивать нельзя? Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 <br />Господин SashaP расскажите людям лучше о законности использования Вами производимых весов в сферах ГРОЕИ, их нет в реестре, зачем Вам патент, то чем взвешивать нельзя?<br /> Юлиана, эмоции не самый лучший советник. Наверное у Вас есть вопросы к сертификатам? http://www.zxo.ru/?action=viewpage&&razdel=6&&subrazdel=1 Цитата
SashaP 3 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 (изменено) Господин SashaP расскажите людям лучше о законности использования Вами производимых весов в сферах ГРОЕИ, их нет в реестре, зачем Вам патент, то чем взвешивать нельзя? Юля, а у Вас молоко убежало! ))) Я восхищён Вашим умением дискутировать. Вы весы-то, хотя бы раз поверяли? К примеру, хотя бы, динамические класса 0,5 приходилось (без разницы, автомобильные или вагонные)? Р.S. Патент, кстати, я не поддерживал. Теперь это общенародное достояние. Пользуйтесь, если сможете. ))) В нём, кстати, самое экономичное и надёжное решение по модернизации рычажных автовесов с деревянным настилом в цельнометаллические тензометрические. Изменено 11 Апреля 2013 пользователем SashaP Цитата
Dudik 4 Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 Господа, не стоит забывать о принципах деловой этики. Цитата
SashaP 3 Опубликовано 12 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2013 (изменено) Господа, не стоит забывать о принципах деловой этики. Что не так, Г-жа Юлиана? А ведь что-то явно не так: - компенсирует ли "наличие этики" недостаток (отсутствие) знаний, - допускает ли "деловая этика" уход от обсуждаемой темы, если оппоненты возражают против уже высказанного Вами мнения и требуют его подтвердить? Я думаю, что нет. Изменено 14 Апреля 2013 пользователем SashaP Цитата
27 сообщений в этой теме
