81 сообщение в этой теме
Просматривал 879 постановление по единицам величин. В глаза бросилось:
20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения) рентген R Р 2,57976•10-4 Кл/кг (приблизительно)
Но я то помню
1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг - точно.
Прошелся по постановлению ещё раз – ещё одна ошибка:
13. Частота вращения оборот в минуту r/min об/мин 1/60 с-1 = 0,016 с-1 (приблизительно)
Ну откуда тут «приблизительно». Наверное в РФ в одной минуте не точно 60 секунд.
Я уже не говорю о результате деления. Должно быть 1/60 с-1 = 0,016(6) с-1
В 8.417 всё правильно, но постановление имеют большую законную силу и поэтому мы должны руководствоваться им.
Больше 2-х лет с дня выхода постановления, а изменения так и не внесены
Может кто ещё найдёт ошибки в нём.
В глаза бросилось:
Но я то помню
Точно или нет, но вот несколько ссылок:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
Рентген — внесистемная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения рентгеновским или гамма-излучением, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атмосферный воздух. Международное обозначение — R, русское — P. В переводе на метрическую систему 1 Р приблизительно равен 0,0098 Зв
1 рентген — доза фотонного излучения, образующего ионы, несущие 1 ед. заряда СГСЭ ((1/3)×10−9 кулон) в 1 см³ воздуха при нормальном атмосферном давлении и 0 °C. В воздухе в 1см³ образуется 2,08×109 пар ионов[1].
Системная единица — кулон на килограмм (C/kg, Кл/кг).
1 Кл/кг = 3876 Р;
Примечание - Правда, при делении 1/3876 у меня получилось 2,57998×10−4 Кл/кг, но не получилось 2,57976×10−4 Кл/кг
1 Р = 2,57976×10−4 Кл/кг
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/2460/РЕНТГЕН
1. Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.
РЕНТГЕН
(Р, R), внесистемная ед. экспозиц. дозы рентг. и гамма-излучений, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атм. воздух. Названа в честь нем. физика В. К. Рентгена (W. К. R?tgen). При дозе 1 Р в объёме воздуха 1 см3 образуется такое число положит. и отрицат. ионов, что суммарно они несут 1 ед. заряда СГС каждого знака.
1 Р= 2,57976•10-4 Кл/кг.
2. Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.
РЕНТГЕН
(Р, R) - внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений, определяемая по их ионизирующему действию на сухой атм. воздух. Назв. в честь В. К. Рентгена (W. К. Rontgen). При облучении 1 см 3 воздуха дозой в 1 Р образуется такое кол-во положит. и отрицат. ионов, что суммарный заряд каждого знака равен единице заряда СГС.
1 Р = 2.57976·10-4 Кл/кг.
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=667320
РЕНТГЕН, внесистемная единица экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений, определяемая по ионизующему действию их на воздух; назван в честь В. Рентгена; обозначается Р. Дозе в 1 Р соответствует образование 2,083·109 пар ионов в 1 см3 воздуха или 1,61·1012 пар в 1 г воздуха.
1Р = 2,57976·10-4 Кл/кг.
В глаза бросилось:
Но я то помню
Эти данные о величине Рентгена с ГОСТ 8848-63. Во многие справочники и энциклопедии они попали оттуда и теперь кочуют по интернету. С введением ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин» с 1 января 1982 г. этот ГОСТ был отменён. А там 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг – точно.
Интересно, а люди вводившие данные в постановление, тоже взяли их из Интернета?
Хотите сказать, что в 1981 году рентген изменил своё значение?
Всё гораздо проще: округлили его и делов-то. Округлили в том числе и в МОЗМ - достаточно посмотреть МОЗМ Д2
Почему-то округление рентгена Вы приемлете, а округление частоты вращения нет.
Это не округление, а новое определение Рентгена.
Что касается частоты, то если даже говорить об округлении, то оно сделано неправильно. Главный вопрос был «Почему 1 с приблизительно равна 1/60 мин».
Каким документом МОЗМ переопределили, с какого числа?
Представления не имею, и не знаю нужно ли для не основной единицы специальное решение или достаточно в новом документе МБМВ просто определить её по-новому.
Но зато хорошо знаю, что раньше Рентген определяли через число ионов образованных в воздухе, а потом стали определять через величину заряда.
Эта единица сейчас не где не используется и исчезнет как только исчезнут последние СИ, проградуированные в рентгенах.
  • 1 год спустя...
Согласно Положению об ед величин, с 01.01.2016 г запрещается применять:
гс,
кгс,
тс,
кгс/см2,
мм вод. ст.,
м вод. ст.,
ат
Что это означает для практической метрологии?
Кто как готовится?
Манометры со шкалой в кгс/см2 - списываем (то же - динамометры в тс), МП-60 поверяем (подгоняем массы грузов), переаттестовываем и применяем в кПа?
  • 7 месяцев спустя...
гс,
кгс,
тс,
кгс/см2,
мм вод. ст.,
м вод. ст.,
ат
Кто как готовится?
Поделитесь с разработкой мероприятий.
На первый прикид получается слишком дорого.
С 01.01.2016, через 2 года, должностных лиц и ЮЛ начнут штрафовать.
Посмотрел сайт изготовителя манометров "Манотомь", продолжают выпускать все в кгс/см2.
Сегодня отправил письмо в департамент Минпромторга, маловероятно что ответят.
Самое главное, за что будут штрафовать:
за применение СИ отградуированных в кгс/см2,
или за ранее приобретенные СИ не будут штрафовать,
или будут штрафовать за СИ, приобретенные после вступления в силу постановления № 879.
Без этого невозможно определить стоимость мероприятий.
И какие общегосударственные подготовительные мероприятия проводит Минпромторг?
Или все будет как с этим гектопаскалем?
  • 3 недели спустя...
гс,
кгс,
тс,
кгс/см2,
мм вод. ст.,
м вод. ст.,
ат
Кто как готовится?
мы уже как год при закупе новых СИ, прописываем в каких единицах нам они нужны (именно из за этого Положения). Но нам проще,у нас предприятие новое, а вот что делать тем у кого огромный уже сформированный годами парк СИ :mellow: ... разве что писать письма, коллективные в Минпромторг...
А самое главное что делать с мозгами технологов, ну привыкли они к КГСам, а кто такой Паскаль знать не хотят
Тут и мозги надо перепрошивать и самое главное- во всех автоматизированных системах измерения техпроцессов :(( . Изменено пользователем bugor1956
Молодежь не знает, была давно попытка перейти от мм рт. ст. к гектопаскалям,
прогноз погоды по СМИ - тоже в гПа.
Старушки и старики замучили власти жалобами, и опять перешли к мм рт. ст.
В мозги то можно вложить знания о единицах, но как быть с приборами- это вопрос. И почему нет дополнительных документов, постановлений, разъяснений на этот счет? Или ждем 2016г?
Ну что могу сказать, поэтому и делаем постепенно...причем во всех областях (закупка, метрологическая экспертиза и т.д.)
Приносит мне технолог к примеру ТИ, там у него в кг/см2, я ему сразу предлагаю, давайте перейдем к барам (они все равно идут один к одному практически). И если это допустимо, разработчик не против, правим все везде на бары (ну либо на Па с перерасчетом)....причем повторюсь, в цехах то так и есть у нас, новые СИ практически все в барах, или паскалях.
всем удобно.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
В ПП № 879 есть абзац про замену знака умножения пробелом.
В ПП № 879 написано: "18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии ("·"). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "x".
Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами."
Т.е. можно ставить точку или пробел по своему усмотрению.
В ГОСТ Р 54521-2011 п.9.5 допускаются все варианты: точка, крестик, пробел, без пробела.
Самое интересное, что ГОСТ вышел в период действия постановления, а постановление документ обязательный к исполнению.
Это говорит о качестве наших разработчиков.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте efim, очень интересно ответил ли Вам Минпромторг?
С работы писал, получается не от физ лица, не ответили.
В. А. Брюханов хотел получить ответ департамента на этот вопрос, не успел.
Надо повторить с домашнего, тогда получится вопрос от физлица, на который они обязаны ответить.
гс,
кгс,
тс,
кгс/см2,
мм вод. ст.,
м вод. ст.,
ат
А где это написано?
Почитала постановление и положение, а даты 01.01.2016 не увидела. Ткните мня пожалуйста носом
А где это написано?
Приложение №3, 8 пункт в таблице. Давление
