8 сообщений в этой теме
Возник нестандартный вопрос. Должно ли программное обеспечение (для связи СИ и, например, эталона) для автоматической калибровки и(или) поверки быть сертифицировано?
Добровольно можно сертифицировать на соответствие чему угодно. Надо или нет - решает соглашение между изготовителем и покупателем. Если это ПО, связанное с обработкой результатов измерений, то оно может легитимно применяться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений только если оно указано в описании типа (т.е. проверено при испытаниях в целях утверждения типа средства измерений как его составная часть) или включено как допустимое средство машинной обработки результатов измерений в аттестованную методику измерений. Всё остальное - сказки.
В дополнение к сказанному информационное письмо Росстандарта: письмо Росстандарта об аттестации ПО СИ.pdf
А ещё в дополнение - ВНИИМС наконец принял Р 50.2.077-2014 - см. http://www.vniims.ru/news-list/news070314.html
А с чего вдруг? Какие Ваши доказательства?
Для ПО для поверки (калибровки) СИ утвержденного типа нет требований в законодательстве.
Требования есть только по ПО СИ - т.е. тому ПО, которое осуществляет сбор, обработку и представление информации собственно самим прибором. Через его интерфейсы. Пользователю СИ, который работает этим СИ в сферах.
ПО из состава эталона утверждается при аттестации эталона - т.к. находится в его составе.
ПО для поверки сделано для использования в поверяющих организациях и может быть сделано после утверждения типа СИ и, в том числе, самими поверяющими организациями. Критерии по подтверждению пригодности ПО - только в СМК поверяющей организации.
И с другой стороны - если обработка результатов измерений проводится в excel или на калькуляторе с внутренним ПО - также нужно включать в реестр excel и калькулятор? Верим только расчетам столбиком?
И третье: К какой сфере гос регулирования относится деятельность по поверке СИ, если для таких СИ не установлено законодательством обязательных требований?
Изменено пользователем Elyssia
Речь ведь в вопросе, с которого началась ветка форума, вроде бы шла о ПО для связи СИ с эталоном для использования при автоматической калибровке. То есть сбор результатов измерений имеет место быть. Насчёт программ машинной обработки результатов измерений - тут надо смотреть, что делается. Если по результатам прямых измерений на входе получают результат косвенных измерений на выходе, то надо бы по хорошему включать ПО в методику измерений, по ГОСТ 8.563, с приписыванием показателей точности. Если нет - ни под какое обязательное требование, естественно, ПО не попадает и его использование определяется самим пользователем.
Речь ведь в вопросе, с которого началась ветка форума, вроде бы шла о ПО для связи СИ с эталоном для использования при автоматической калибровке. То есть сбор результатов измерений имеет место быть. ...
Опять же - эталон эталону - рознь.
Есть два варианта.
Первый, если ПО используется при работе с настоящим Эталоном (те аттестованным, с присвоенным номером и тп) - тогда проверка ПО происходит на этапе аттестации эталона.
Второй, если ПО используется при работе с простым СИ, подчиненным эталону по локальной поверочной схеме, но остающимся обыкновенным СИ (нет аттестации в кач. эталона, есть только свидетельство о поверке). Этот вариант самый интересный: есть СИ+ПО=поверка.
Что имел ввиду автор? у нас сейчас часто Эталонами называют всё подряд, даже если это и просто СИ. Я писала о втором случае как раз... Тут получается нет никаких требований к ПО.
Есть два варианта.
А я сосредоточился на первом :) Теперь автор сам может выбрать нужный вариант. Во втором случае вообще никому вне стен метрологической службы не обязательно знать о том, что какое-то ПО используется. Главное, что поверка/калибровка выполняется в соответствии с методикой.
