Оксана Долгая 51 Опубликовано 1 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2024 В 28.03.2024 в 18:24, 88Татьяна88 сказал: Поделитесь, пожалуйста, информацией об этом у кого какая есть? И есть ли реальный опыт такой работы? Есть опыт, правильно выше обсуждали, что это очень сложно. Конфликт интересов, контроль работы, аудиты, ответственность, беспристрастность и т.д. Вот основные положения прописанные у меня в СМК. Экспертов устраивает. Принципы исключения конфликта интересов при совмещении должностей главного метролога и поверителя: 1. Соблюдение процедур выполнения работ, НД и ДИ 2. Заказы на поверку равномерно распределяются между инженерами-метрологами, главный метролог выполняет поверку только в случае отпуска/болезни сотрудников или большого объема заказа. 3. Результаты поверки (данные, передаваемые в ФИФ и РА) удостоверяются подписью генерального директора, который выполняет так же контролирующую функцию. Свидетельства о поверке, выполненной гл.метрологом, подписывает ген.директор 4. Контроль качества работ поверителей осуществляет комиссия, в состав которой гл.метролог входить не может, если он поверитель. 5. Внутренний аудит проводит комиссия, в состав которой гл.метролог входить не может, если он поверитель. Цитата
88Татьяна88 1 Опубликовано 1 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2024 8 часов назад, Оксана Долгая сказал: Есть опыт, правильно выше обсуждали, что это очень сложно. Конфликт интересов, контроль работы, аудиты, ответственность, беспристрастность и т.д. Вот основные положения прописанные у меня в СМК. Экспертов устраивает. Принципы исключения конфликта интересов при совмещении должностей главного метролога и поверителя: 1. Соблюдение процедур выполнения работ, НД и ДИ 2. Заказы на поверку равномерно распределяются между инженерами-метрологами, главный метролог выполняет поверку только в случае отпуска/болезни сотрудников или большого объема заказа. 3. Результаты поверки (данные, передаваемые в ФИФ и РА) удостоверяются подписью генерального директора, который выполняет так же контролирующую функцию. Свидетельства о поверке, выполненной гл.метрологом, подписывает ген.директор 4. Контроль качества работ поверителей осуществляет комиссия, в состав которой гл.метролог входить не может, если он поверитель. 5. Внутренний аудит проводит комиссия, в состав которой гл.метролог входить не может, если он поверитель. Спасибо. Про три первых пункта так и думали делать/писать. Пункт 4 думали прописать две комиссии: одна с ГМ проверяет работу простого поверителя, а вторая включает поверителя инженер-метролога +ГД+ менеджер СМК и проверяет работу поверителя-главного метролога. Пункт 5 мы все равно при внутреннем аудите проверяем так и так работу ГМ ,если проверяем метрологическую службу, поэтому он входит в состав комиссии, но не является председателем. Точно также при внутренним аудите проверяется и работа менеджера СМК, т.к. проверяем работу всей СМК. Просто это не единолично, а коллегиально, и каждый член комиссии имеет право высказать/записать свое особое мнение в отчете. Эксперта такая процедура внутреннего аудита при ПК-1 не смутила. Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 В 01.04.2024 в 19:46, 88Татьяна88 сказал: Спасибо. Про три первых пункта так и думали делать/писать. Пункт 4 думали прописать две комиссии: одна с ГМ проверяет работу простого поверителя, а вторая включает поверителя инженер-метролога +ГД+ менеджер СМК и проверяет работу поверителя-главного метролога. Пункт 5 мы все равно при внутреннем аудите проверяем так и так работу ГМ ,если проверяем метрологическую службу, поэтому он входит в состав комиссии, но не является председателем. Точно также при внутренним аудите проверяется и работа менеджера СМК, т.к. проверяем работу всей СМК. Просто это не единолично, а коллегиально, и каждый член комиссии имеет право высказать/записать свое особое мнение в отчете. Эксперта такая процедура внутреннего аудита при ПК-1 не смутила. Доброго дня, Можно вклиниться: загружаем уже папки ВКС для ПК, и вот сведения (ВО, Труд. договор и т.д.) о главном метрологе надо вкладывать в папки ВКС?! Спасибо. Цитата
Бюро 141 Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 35 минут назад, Нина Рылова сказал: сведения (ВО, Труд. договор и т.д.) о главном метрологе надо вкладывать в папки ВКС?! Только если он выполняет работы по поверке или у вас прописаны требования о наличии, всего этого, в РК или его ДИ. Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 16 минут назад, Бюро сказал: Только если он выполняет работы по поверке или у вас прописаны требования о наличии, всего этого, в РК или его ДИ. спасибо, ну и что тогда необязательно как он оформлен: по основному договору или по совместительству?! не будут эксперты требовать на каком основании он работает?! Цитата
Бюро 141 Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 35 минут назад, Нина Рылова сказал: не будут эксперты требовать на каком основании он работает?! Нет, не будут, точнее могут поинтересоваться основаниями и все. Главное, что бы был хоть один поверитель на постоянке, перекрывающий половину ОА (по видам измерений). Поймите одно, эксперты проверяют соответствие критериям. В критериях есть требования к персоналу, выполняющему работы по поверке, вот и все. Второй момент, содержание вашего РК и пр., проверяется соответствие этому тоже. Если нет требований, тот нечего и требовать, если есть требования, то вы обязаны их соблюдать. Как-то так. Цитата
M-71 103 Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 45 минут назад, Нина Рылова сказал: спасибо, ну и что тогда необязательно как он оформлен: по основному договору или по совместительству?! не будут эксперты требовать на каком основании он работает?! Необязательно Ни разу не требовали Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 1 час назад, M-71 сказал: Необязательно Ни разу не требовали Спасибо. Цитата
Tamy 11 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 Добрый день! Подали заявление на ПК. Пришло письмо о составе экспертной группы. Эксперт еще с нами не связывался. Подскажите, после письма нам же еще должны прислать приказ о составе экспертной группы или сейчас уже приказ не оформляют? Какой порядок действий - нам связываться с экспертом самостоятельно или ждать пока он сам с нами свяжется? Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 33 минуты назад, Tamy сказал: Добрый день! Подали заявление на ПК. Пришло письмо о составе экспертной группы. Эксперт еще с нами не связывался. Подскажите, после письма нам же еще должны прислать приказ о составе экспертной группы или сейчас уже приказ не оформляют? Какой порядок действий - нам связываться с экспертом самостоятельно или ждать пока он сам с нами свяжется? Ждать Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 34 минуты назад, Tamy сказал: Добрый день! Подали заявление на ПК. Пришло письмо о составе экспертной группы. Эксперт еще с нами не связывался. Подскажите, после письма нам же еще должны прислать приказ о составе экспертной группы или сейчас уже приказ не оформляют? Какой порядок действий - нам связываться с экспертом самостоятельно или ждать пока он сам с нами свяжется? Ещё Приказ из ФСА "О проведении процедуры подтверждения компетентности.. должен прийти, а потом эксперт с Вами свяжется Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 9 минут назад, Нина Рылова сказал: Ещё Приказ из ФСА "О проведении процедуры подтверждения компетентности.. должен прийти, а потом эксперт с Вами свяжется Нам она прислала перечень папок для ПК и таблицу для заявки на ВКС Нумерация, пример заполнения: Все папки заполнить документами и пронумеровать таким образом. Сбросьте в папку на Яндекс диск. Пришлите мне приглашение на доступ к этой папке. 1. Деятельность 1.1 Карта партнера 1.2 Устав...., мы заполнили и отправили ей ссылку-приглашение на папку Яндекс диск, и, тут же нам пришло письмо из ФСА: Вы приглашены на видеоконференцию 25.04.2024-27.04.2024 Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 1 минуту назад, Нина Рылова сказал: Нам она прислала перечень папок для ПК и таблицу для заявки на ВКС Нумерация, пример заполнения: Все папки заполнить документами и пронумеровать таким образом. Сбросьте в папку на Яндекс диск. Пришлите мне приглашение на доступ к этой папке. 1. Деятельность 1.1 Карта партнера 1.2 Устав...., мы заполнили и отправили ей ссылку-приглашение на папку Яндекс диск, и, тут же нам пришло письмо из ФСА: Вы приглашены на видеоконференцию 25.04.2024-27.04.2024 Пишите как у Вас будет Цитата
Tamy 11 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 1 минуту назад, Нина Рылова сказал: Нам она прислала перечень папок для ПК и таблицу для заявки на ВКС Нумерация, пример заполнения: Все папки заполнить документами и пронумеровать таким образом. Сбросьте в папку на Яндекс диск. Пришлите мне приглашение на доступ к этой папке. 1. Деятельность 1.1 Карта партнера 1.2 Устав...., мы заполнили и отправили ей ссылку-приглашение на папку Яндекс диск, и, тут же нам пришло письмо из ФСА: Вы приглашены на видеоконференцию 25.04.2024-27.04.2024 А дату ВКС вы с экспертом предварительно не согласовывали? Как назначил эксперт так и назначил, правильно? Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 6 минут назад, Tamy сказал: А дату ВКС вы с экспертом предварительно не согласовывали? Как назначил эксперт так и назначил, правильно? НЕТ, вообще странно, с руководителем не разговаривала, не ответила нашей ген.диру в ватсапе. а сразу ВКС Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 7 минут назад, Нина Рылова сказал: НЕТ, вообще странно, с руководителем не разговаривала, не ответила нашей ген.диру в ватсапе. а сразу ВКС только мне-гл метрологу ответила: какие года заполнять я спрашивала.. Цитата
Tamy 11 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 44 минуты назад, Нина Рылова сказал: НЕТ, вообще странно, с руководителем не разговаривала, не ответила нашей ген.диру в ватсапе. а сразу ВКС а какая у вас экспертная организация? Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 2 минуты назад, Tamy сказал: а какая у вас экспертная организация? ООО "РЭЦ" Цитата
Tamy 11 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 3 минуты назад, Нина Рылова сказал: ООО "РЭЦ" а приказ о составе экспертной группы какого числа вы получили? Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 12 минут назад, Tamy сказал: а приказ о составе экспертной группы какого числа вы получили? 24.03.24г. Цитата
M-71 103 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 8 минут назад, Нина Рылова сказал: 24.03.24г. Затянули они с вами) Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 4 минуты назад, M-71 сказал: Затянули они с вами) Дааа Цитата
Fekla9999 20 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 2 часа назад, Tamy сказал: Добрый день! Подали заявление на ПК. Пришло письмо о составе экспертной группы. Эксперт еще с нами не связывался. Подскажите, после письма нам же еще должны прислать приказ о составе экспертной группы или сейчас уже приказ не оформляют? Какой порядок действий - нам связываться с экспертом самостоятельно или ждать пока он сам с нами свяжется? Я сама писала эксперту на почту, потом созванивались. Дату вкс обсуждали, перечень папок сбросил, перед вкс проконсультировал, что не забыть... Нормально общался, приятно было работать Цитата
Tamy 11 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 1 минуту назад, Fekla9999 сказал: Я сама писала эксперту на почту, потом созванивались. Дату вкс обсуждали, перечень папок сбросил, перед вкс проконсультировал, что не забыть... Нормально общался, приятно было работать Вы писали ему после приказа и заключения договора? Цитата
Fekla9999 20 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 8 минут назад, Tamy сказал: Вы писали ему после приказа и заключения договора? Сразу после приказа на электронную почту Цитата
6949 сообщений в этой теме
