6 621 сообщение в этой теме
Scan10001.PDF
А вот такой документ соответствует критериям, 250 часов есть.
Это документ о повышении квалификации, а не переподготовки, хотя и 250 часов. По моему мнению, он не соответствует предъявляемым требованиям.Я имел в виду аналогичный документ, но выдаваемый ВИСМ в 1979-84 г.г. (вероятно, и в другие времена тоже, но у меня их нет об этом сведений). В ВИСМ тоже выдавали документ лишь о повышении квалификации, но есть ОГРОМНОЕ отличие. В нем "черным по белому" написано: "присвоена квалификация государственный поверитель".
niklit (05 Ноябрь 2014 - 14:18) писал:
А у меня есть такой документ, он будет соответствовать?
Изменено пользователем net10
  • Ответы 6,6k
Формально - нет. Ибо это не документ об образовании. Это документ об аттестации.
Наверно мне нужно добавить ещё один штрих - терять уже нечего.
Вопрос возник вот какой. Исходя из сказанного
документ о высшем профессиональном образовании, в выписке из диплома которых есть дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" (они есть почти во всех современных инженерных специальностях), а также "Методы и средства измерений ... величин", быть может, "Теория измерений", "Законодательная и прикладная метрология" и т.п.
У поверителей Алексея Георгиевича нет в выписке из диплома дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" (они есть почти во всех современных инженерных специальностях)? Или это не прошло?
Я так понимаю, что дисциплины то такие есть у почти всех в выписке, и у электрика и у конструктора. Но вот если этот инженер-электрик захочет поверять СИ объема, то его туда не пустят...
Я правильно понимаю?
Я не имею права разглашать информацию о проверяемом ЮЛ и никогда не буду этого делать.
Я говорил про современные инженерные специальности.
Добавлю, что дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" была включена в программы обучения инженеров не всегда, а только у тех, кто обучался по ФГОС 2-го поколения (от 2004-2005 г.г.), у некоторых из тех, кто обучался по ФГОС (2000 г.), а также у тех, кто будет получать образование по ФГОС 3-го поколения (от 2009 г.).
Я не имею права разглашать информацию и проверяемом ЮЛ и никогда не буду этого делать.
Скажу лишь, что дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" была включена в программы обучения инженеров не всегда, а только у тех, кто обучался по ФГОС 2-го поколения (от 2004 г.), и у некоторых из тех, кто обучался по ФГОС (2000 г.), а также у тех, кто будет получать образование по ФГОС 3-го поколения.
Александр Александрович
как на ваш взгляд имеет значение кол-во часов по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" указанное в приложении к диплому или нет?
Да
Ну вот у меня на стыке 80-90 годов предмет метрология был в институте, он подойдет?
Разумеется, имеет.
Эта дисциплина имеет различное количество часов.
Так, в случае специальности "сервис и туризм" она имеет 17 часов лекций и, возможно 17-34 практик и лабораторных работ.
Для некоторых инженерных специальностей она имеет продолжительность 34-51 час лекций и столько же практик и лабораторных работ.
Понимаю, что кроме дисциплины с названием "Метрология, стандартизация и сертификация" могут быть отнесены дисциплины с названием "Физика", возможно "Химия" (для физ-химиков), а также "Методы и средства измерений тех или иных величин", "Испытания и испытательное оборудование" и т.п.
Кол-во часов?
Название специальности и квалификации по ней?
В любом случае будет решать эксперт. Если он решит не так, то в ФСА его поправят, а затем могут лишить статуса эксперта.
Промэлектроника, инженер-электронной техники
Еще возник вопрос:
к примеру я закончил ПТУ на "телемастера" и на протяжении 12 лет проходил повышение квалификации в АСМС с последующей аттестацией по профилю "Поверка, калибровка электрических средств измерений" и соответственно их благополучно поверял.....
На данный момент похоже я не соответствую критериям...какие мои действия?
1) получение высшего метрологического образования(институт) + 250 часовая переподготовка по профилю "Поверка, калибровка электрических средств измерений"
2)получение среднего метрологического образования(техникум) + 250 часовая переподготовка по профилю "Поверка, калибровка электрических средств измерений"
3) 250 часовая переподготовка по профилю "Поверка, калибровка электрических средств измерений"
Не соответствуете
Возможно, но долго и излишне.
Возможно, но где получить среднее метрологическое образование (техникум)? Мне неизвестно.
Самый простой и доступный путь - всего 2 месяца (а если будете работать по-стахановски, то достаточно 1 месяца, ибо 250 академических часов по 45 минут, сюда же может быть включена и самостоятельная работа дома). Причем в соответствии с действующим законом "Об образовании" советую обратить внимание на выделенное жирным шрифтом:
Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
11. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании.
12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также полностью или частично в форме стажировки.
Предполагаю, что местом стажировки (при благоприятном стечении обстоятельств) может оказаться Ваше же предприятие или местный ЦСМ
Не соответствуете
Самый простой и доступный путь - всего 2 месяца. Причем в соответствии с действующим законом "Об образовании" советую обратить внимание на выделенное жирным шрифтом:
Неужели "телемастера" за 2 месяца можно "профессионально переподготовить" на "Поверку, калибровку средств измерений массы " или "Поверку, калибровку средств измерений давления и вакуума" ? или все таки имеет значение начальное("телемастер") образование?
Почему нет?
3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
У Вас же есть среднее профессиональное? Получите новую квалификацию по другой профессии. Следует помнить:
13. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
к сожалению выполняемая вами работа не соответствует Вашему образованию...
Я бы не был столь категоричен. Можно было бы признать соответствие в части поверки электро- и, возможно, радио-СИ, учитывая, что, как написано выше, в выписке из диплома есть дисциплина "Метрология"
да соответствует... уточнил наименование отдела в котором Работает коллега..
да соответствует...
Ну спасибо ;)
У меня ещё скоро в отделе нарисуется магистр по наноэлектронике. Его то куда интересно :O
да соответствует...
Ну спасибо ;)/>
У меня ещё скоро в отделе нарисуется магистр по наноэлектронике. Его то куда интересно :O/>
могу к себе на работу взять %)
У нас в Питере, в "Радиополитехникуме" готовят метрологов (практический вид измерения - радиоприборы, но надеюсь что теорию дают более разнообразную).
Наш молодой специалист, который теперь может нас контролировать, как раз его 6 лет назал и заканчивал.
:thankyou: , буду знать.
На http://www.spbkiu.ru/forabiturients/prieminformation.html имеются сведения о подготовке техников по специальности 27.02.01 «Метрология» Срок обучения - 3 г. 10 мес.
Но ... техник - не есть лицо, соответствующее Критериям. Он может быть лишь допущен к выполнению работ по поверке и калибровке СИ
Вот раскопали ВИСМовские корочки, восьмидесятые года.Но проблема в том, что раньше нашим поверителям работающим на "объеме и расходе" вписывали "Механические измерения". Видимо не было еще такого вида измерений, что ли раньше.
МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация зарегистрированы 17.07.1992 - разработаны впервые.
Там в механических измерениях (приложение 2) нет объема и расхода. Они выделены в отдельную группу(приложение 3).
В ГОСТ 8.002-71 объем и расход также выделены в отдельную группу
В ГОСТ 8.002-71 не нашел, может есть приложение к нему....
