113 0 Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 Такая проблема, есть манометры, вроде как венгерские (система содержания кабеля под избыточным давлением TKVB), и на них нет ни класса точности, ни типа , ни завода производителя, а вопрос вот в чем они подлежат калибровке или поверке и если да то где взять их параметры, в инете не нашел, так как это производство времен СССР и было узко- направлено на нефтегазовую отрасль. Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 4 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 Такая проблема, есть манометры, вроде как венгерские (система содержания кабеля под избыточным давлением TKVB), и на них нет ни класса точности, ни типа , ни завода производителя, а вопрос вот в чем они подлежат калибровки или поверке и если да то где взять их параметры, в инете не нашол, так как это производство времен СССР и было узко- направлено на нефтегазовую отрсль. Аналогичная ситуация с частотомерами (стрелочными) тоже венгерские, установленными на дизельгенераторах у судов, долго не церемонился - нет в реестре, все калибровка. Цитата
Алал 242 Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 (изменено) Такая проблема, есть манометры, вроде как венгерские (система содержания кабеля под избыточным давлением TKVB), и на них нет ни класса точности, ни типа , ни завода производителя, а вопрос вот в чем они подлежат калибровки или поверке и если да то где взять их параметры, в инете не нашол, так как это производство времен СССР и было узко- направлено на нефтегазовую отрсль. Считайте их КТ 1,5 % и калибруйте (мы делаем именно так) Ни один инспектор из МинСвязьПрома Вам иного не докажет (в этой ситуации уже Вы будете требовать с них обоснования их требований) Изменено 4 Марта 2010 пользователем Алал Цитата
east 212 Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 Считайте их КТ 1,5 % и калибруйте (мы делаем именно так) С чего бы их считать КТ 1,5%? Если КТ неизвестен, то считают по самому худшему КТ, а это 4%. Цитата
Алал 242 Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2010 С чего бы их считать КТ 1,5%?Если КТ неизвестен, то считают по самому худшему КТ, а это 4%. Для проверки герметичности изоляции кабеля связи класс точности без разницы - главное, чтобы падения давления не было. КТ 1,5 это немного более жёсткие требования при метрологическом контроле. Цитата
_DD_ 0 Опубликовано 6 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 В соответствии с ГОСТ 2405-88 на шкале прибора должен быть указан класс точности.Если такового нет, то калибровка без вопросов. Поверка это грубо соответствие классу точности, а коли последний отсутствует... Цитата
east 212 Опубликовано 6 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2010 При калибровке могут осуществляться разные цели: - определение действительных значений метрологических характеристик (т.е. сколько слонов будет показывать СИ, столько и пишем, хоть погрешность будет в 200 раз превышать разумную) -или все таки определение метрологических характеристик и сравнение их с необходимым классом точности, который нужен для смысла работы этого СИ, к примеру КТ 1.5 или 4. Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Попробуйте подойти с другой стороны вопроса: диаметр шкалы/число делений/цена деления. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 11 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Попробуйте подойти с другой стороны вопроса: диаметр шкалы/число делений/цена деления. Да это ни к чему. Если нет ни класса точности, ни знака СТ, ни типа..., то однозначно калибровка. Указывете измеренные значения и всё. Цитата
ryziy 3 Опубликовано 12 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2010 Такая проблема, есть манометры, вроде как венгерские (система содержания кабеля под избыточным давлением TKVB), и на них нет ни класса точности, ни типа , ни завода производителя, а вопрос вот в чем они подлежат калибровке или поверке и если да то где взять их параметры, в инете не нашел, так как это производство времен СССР и было узко- направлено на нефтегазовую отрасль. Мы их калибруем, за исключением манометров высокого давления, которые на баллонах с воздухом. Потому как согласно требованиям к сосудам,находящимся под высоким давлением их положено поверять. Цитата
10 сообщений в этой теме
