Нина Рылова 30 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 20 часов назад, matan сказал: А подписанные протоколы у вас имеются? (на бумаге с живой подписью, электронка с ЭЦП?) У нас нет в МП требования оформлять Протокол по результатам поверки, мы для себя это делаем, чтобы хранить результаты на всякий случай, а то где же мы без такого протокола посмотрим какие были цифры?♀️годен-негоден только в Аршине, у нас большое количество СИ, обрабатываем результаты программой или не говорить это экспертам? Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 на бумаге с живой подписью, поверители делают Протокол только при аттестации как поверитель или при Внутренним контроле качества, ну, и, естественно, при ПК, если эксперт при ВКС требует провести поверку.. Цитата
newuser 18 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 34 минуты назад, Нина Рылова сказал: У нас нет в МП требования оформлять Протокол по результатам поверки, мы для себя это делаем, чтобы хранить результаты на всякий случай, а то где же мы без такого протокола посмотрим какие были цифры?♀️годен-негоден только в Аршине, у нас большое количество СИ, обрабатываем результаты программой или не говорить это экспертам? В СМК в таком случае должно быть написано, что протоколы оформляются только, если в МП есть требование к наличию протокола поверки. Иначе эксперт может зацепиться и требовать протокол, если в СМК предусмотрено обязательное наличие протокола. Ну а использование ПО при обработке результатов измерений это, как я понял, всегда вызывает вопросы у многих экспертов: а вы уверены, что это ПО считает правильно? Докажите. Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 52 минуты назад, newuser сказал: В СМК в таком случае должно быть написано, что протоколы оформляются только, если в МП есть требование к наличию протокола поверки. Иначе эксперт может зацепиться и требовать протокол, если в СМК предусмотрено обязательное наличие протокола. Ну а использование ПО при обработке результатов измерений это, как я понял, всегда вызывает вопросы у многих экспертов: а вы уверены, что это ПО считает правильно? Докажите. есть Сертификат Цитата
matan 68 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 1 час назад, Нина Рылова сказал: мы для себя это делаем, чтобы хранить результаты на всякий случай, а то где же мы без такого протокола посмотрим какие были цифры где-то фиксируется кто заносит эти данные, есть защита от внесения изменений (или кто/когда что изменял)? - если нету - ИМХО это даже на рабочие записи не тянет и говорить никому об этом не стоит. Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 58 минут назад, matan сказал: где-то фиксируется кто заносит эти данные, есть защита от внесения изменений (или кто/когда что изменял)? - если нету - ИМХО это даже на рабочие записи не тянет и говорить никому об этом не стоит. Ясно. спасибо. Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 В 11.03.2024 в 20:45, kuniek сказал: У меня такая же история. Если техподдержка ответит, отпишитесь, пожалуйста. Ответ: У Вас руководитель ЮЛ и АЛ один человек в загрузке МЧД нет необходимости, другие сотрудники подписывают по доверенности. Вопрос: Так мы и загружаем МЧД на другого сотрудника, который будет подписывать по доверенности. Ответ: Аккредитованные лица могут загрузить МЧД только на руководителя аккредитованного лица от руководителя юридического лица / ИП. Подписать с помощью МЧД может только руководитель аккредитованного лица. Вопрос: В таком случае, как может подписать заявление на ПК сотрудник, имеющий ЭЦП и доступ в ЛГ ФГИС2. Ответа пока нет, но я делаю вывод, что простой сотрудник может подписывать подгружая обычную бумажную доверенность, как и раньше. Сц…о, а где-то в ФАКах можно крупно написать, что МЧД только для руководителей (в случае, если рук.АЛ и рук. ЮЛ разные, а остальные сотрудники по бумажным?! Цитата
M-71 98 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 У кого после 1.09.23 оформлена ЭЦП на физлицо, тот по бумажной подписать не может. Вам надо на одного сотрудника получить права руководителя АЛ Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 (изменено) 17 минут назад, M-71 сказал: У кого после 1.09.23 оформлена ЭЦП на физлицо, тот по бумажной подписать не может. Вам надо на одного сотрудника получить права руководителя АЛ так... посмотрела свое заявление на подключение к ФГИС и указано как руководитель АЛ. Значит у меня права доступа как у руководителя, но я сотрудник. В паспорте АЛ руководитель другой. Но так как доступ есть, то я могу подписать без МЧД. Правильно я поняла? Что тогда означает фраза в ответе техподдержки, что "другие сотрудники подписывают по доверенности" Изменено 14 Марта 2024 пользователем NataliaZEL Цитата
M-71 98 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 У руководителя АЛ есть кнопка для загрузки МЧД Как я понял МЧД нужна всем, у кого ЭЦП оформлена на физлицо, а это после 1.09.23 Ну кроме руководителя ЮЛ Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 (изменено) 22 минуты назад, M-71 сказал: У руководителя АЛ есть кнопка для загрузки МЧД Как я понял МЧД нужна всем, у кого ЭЦП оформлена на физлицо, а это после 1.09.23 Ну кроме руководителя ЮЛ я тоже так думала. Но почитайте выше ответы техподдержки. МЧД можно загрузить только на Руководителя АЛ и нужна она будет только в случае, если руководитель АЛ и руководитель ЮЛ разные. Кто подписывал заявление на ПК с помощью ЭЦП сотрудника, поделитесь, доверенность бумажная или МЧД требовалась? я окончательно запуталась Изменено 14 Марта 2024 пользователем NataliaZEL Цитата
M-71 98 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 Еще раз, если у вас ЭЦП сотрудника, а оформлена она до 1.09.23, как у меня) то достаточно бумажной Цитата
M-71 98 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 1 час назад, NataliaZEL сказал: МЧД можно загрузить только на Руководителя АЛ и нужна она будет только в случае, если руководитель АЛ и руководитель ЮЛ разные. Все верно) Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 12 минут назад, M-71 сказал: Еще раз, если у вас ЭЦП сотрудника, а оформлена она до 1.09.23, как у меня) то достаточно бумажной у меня после )) Доступ предоставлен в 2021 году. ЭЦП после этого переоформлялась. Последняя в этом месяце оформлена. Что мне делать?????? ))))))))) Цитата
M-71 98 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 8 минут назад, NataliaZEL сказал: у меня после )) Доступ предоставлен в 2021 году. ЭЦП после этого переоформлялась. Последняя в этом месяце оформлена. Что мне делать?????? ))))))))) МЧД Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 (изменено) 4 минуты назад, M-71 сказал: МЧД я не руководитель. Я сотрудник. ФГИС четко отвели, что только на руководителя МЧД можно загрузить. Поэтому и вылетает эта ошибка про СНИЛ при загрузке МЧД (потому что СНИЛС мой указан и он ясен пень не совпадает со СНИЛС руководителя АЛ). Мы по кругу ходим, либо я чего-то не понимаю. Что все АЛ подписывают ЭЦП руководителя только??? Никто не сталкивался с этим? Изменено 14 Марта 2024 пользователем NataliaZEL Цитата
M-71 98 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 Я так понял, что в дальнейшем заявления на ГУ сможет подписать только руководитель ЮЛ и руководитель АЛ по МЧД Себе буду делать МЧД к сентябрю) Права руководителя АЛ получил Цитата
kuniek 5 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 6 часов назад, NataliaZEL сказал: я не руководитель. Я сотрудник. ФГИС четко отвели, что только на руководителя МЧД можно загрузить. Поэтому и вылетает эта ошибка про СНИЛ при загрузке МЧД (потому что СНИЛС мой указан и он ясен пень не совпадает со СНИЛС руководителя АЛ). Мы по кругу ходим, либо я чего-то не понимаю. Что все АЛ подписывают ЭЦП руководителя только??? Никто не сталкивался с этим? Спасибо за информацию! РА в своем репертуаре: сами себя запутают, нам всем предъявят, с умным лицом, и дальше разбирайтесь, как хотите! А написать толковую инструкцию, судя по всему, религия не позволяет. Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 14 часов назад, M-71 сказал: Я так понял, что в дальнейшем заявления на ГУ сможет подписать только руководитель ЮЛ и руководитель АЛ по МЧД Себе буду делать МЧД к сентябрю) Права руководителя АЛ получил можете сейчас попробовать: не получится. У меня же в этом и проблема )) Или вы в паспорте АЛ указаны как руководитель АЛ? Цитата
M-71 98 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 (изменено) 1 час назад, NataliaZEL сказал: можете сейчас попробовать: не получится. У меня же в этом и проблема )) Или вы в паспорте АЛ указаны как руководитель АЛ? Я же пишу, что да) А что сейчас попробовать? Изменено 15 Марта 2024 пользователем M-71 Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 15 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2024 2 часа назад, M-71 сказал: Я же пишу, что да) А что сейчас попробовать? Попробовать МЧД загрузить. Но если у вас официально должность Руководитель АЛ, как в паспорте АЛ, то проблем не будет... А мне что делать пока непонятно... Техподдержка молчит Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 В 14.03.2024 в 20:31, kuniek сказал: Спасибо за информацию! РА в своем репертуаре: сами себя запутают, нам всем предъявят, с умным лицом, и дальше разбирайтесь, как хотите! А написать толковую инструкцию, судя по всему, религия не позволяет. дала ответ техподдержка. Все верно, в моем случае, сотрудник АЛ, подписываю по обычной бумажной доверенности, как раньше: "ставите чекбокс "Подписывается по доверенности" вписываете ФИО, и в Прилагаемых документах загружаете доверенность". Цитата
M-71 98 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 Очень интересно) Первый раз такое прочитал) Цитата
M-71 98 Опубликовано 18 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2024 3 часа назад, NataliaZEL сказал: дала ответ техподдержка. Все верно, в моем случае, сотрудник АЛ, подписываю по обычной бумажной доверенности, как раньше: "ставите чекбокс "Подписывается по доверенности" вписываете ФИО, и в Прилагаемых документах загружаете доверенность". Если у вас получится, напишите плиз Цитата
Славная 36 Опубликовано 19 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2024 В каком разделе вообще загружать в ФГИС МЧД? Цитата
1846 сообщений в этой теме
