jaSvo_MJ 0 Опубликовано 20 Августа 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли проводить взвешивание груза 600 кг с помощью динамометра на 500 кг? "Умные" люди предлагают подвешивать груз за один конец, чтобы другой оставался на земле. Далее считывать показание динамометра и умножать на 2. А почему на 2? а не на 1,8 ?:)/>/>/> Можно предложить такой вариант. Предположим есть весы на 200 кг, динамометр на 500 кг и груз, примерно 600 кг. Тогда кладете груз на весы и поднимаете один конец динамометром до тех пор, пока весы не начнут показывать значения массы своего диапазона. Затем вычисляете массу груза как сумму показаний динамометра и весов. На 200-от килограммовые весы положить 600 кг? Поплющиться могут:)/>/> Уважаемый jaSvo_MJ, умные люди Вам дали совет годный для очень идеальных условий. Чтобы вес груза равномерно распределялся по всему объему, центр тяжести находился строго по центру, при опоре на края прогиб (и смещение центра тяжести)отсутствовал, чтобы точка касания земли грузом и точка крепления динамометра были симметричны относительно центра тяжести, да мало ли еще чего. Этот совет хорош для школьников начинающих изучение физики, но не для практического применения. Хотя, если вам нужно только прикинуть вес, а не измерить, то данный способ подойдет. Спасибо большое за ответ. Суть просто в том, что необходимо доказать "умным" людям абсурдность подобных измерений. Тем более, если говорить о погрешностях измерений. Цитата
libra 558 Опубликовано 20 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли проводить взвешивание груза 600 кг с помощью динамометра на 500 кг? Динамометр скорее всего в кН или тс, а не в кг имеет шкалу. А взвешивать легко -достаточно переместить тело в место, где сила притяжения (возможно и не земного) меньше в 1,2 раза от силы притяжения в месте изготовления динамометра. Я бы тоже взял рычаг. Цитата
libra 558 Опубликовано 20 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Если не хватает сведений про характер груза: форма, однородность, плотность и т д, то надо вспомнить физику 6-го или 8-го класса. Забыл. Там был рисунок полиспаста, позволяющего при помощи блоков в несколько раз уменьшить силу, которая поднимает груз. Размеры рычага проще измерить и подогнать, чем передаточное число полиспаста. Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Размеры рычага проще измерить и подогнать, чем передаточное число полиспаста. Какой формы должен быть рычаг, и как он должен располагаться относительно груза? По-видимому, не очень просто. Цитата
libra 558 Опубликовано 20 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Размеры рычага проще измерить и подогнать, чем передаточное число полиспаста. Какой формы должен быть рычаг, и как он должен располагаться относительно груза? По-видимому, не очень просто. Точное передаточное число рычага можно определить экспериментально. Цитата
libra 558 Опубликовано 20 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Расчет рычага приведен в параграфе 12 книги Гаузнера "Измерение массы... смотрите в файлах Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Расчет рычага приведен в параграфе 12 книги Гаузнера "Измерение массы... смотрите в файлах Не расчет интересует, а конструкция. Чтобы не внести существенную доп ПГ, конструкция рычага д/б как конструкция рычага мех весов. с призмами, подушками, серьгами... Т. е. стоимость кустарно изготовленного рычага будет не меньше стоимости новых весов на 600 кг. Цитата
rmetr 251 Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Размеры рычага проще измерить и подогнать, чем передаточное число полиспаста. А у полиспаса передаточно число сложнее чем на рисунке фактически? Цитата
libra 558 Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Размеры рычага проще измерить и подогнать, чем передаточное число полиспаста. А у полиспаса передаточно число сложнее чем на рисунке фактически? Тогда для картинки с i=10 посчитайте влияние веса блоков и тросов, КПД при применении подшипников качение (сила трения), влияние наклона тросов. Для i=2 проще конечно Цитата
hardpop 0 Опубликовано 14 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 А мне поможете? Нужно взвесить модульное здание размером длинной 7200мм, шириной 3000мм, высотой 3400мм. Вес примерно 9т. Есть балка на 3,2т и подвесные весы на 5т . Могу ли я, приподнимая здание за 1 край, получить вес здания? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 14 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 9:2=4,5 т, а у Вас балка 3,2 т. Цитата
36 сообщений в этой теме
