Владимир Иванович 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Добрый день. Появилась необходимость приобрести некоторое количество измерительных рулеток для использования на производстве. Соответственно, они должны проходить периодическую поверку. Поверку каких рулеток проводят в ЦСМ? Если рулетка изготовлена по ГОСТ 7502-98, то она "автоматически" попадает в разряд поверяемых или должна быть еще дополнительно занесена в ГРСИ? P.S. Вопрос возник потому, что с одной стороны в продаже есть большое количество рулеток изготовленных по ГОСТ 7502-98, с другой стороны в базе ГРСИ (по крайней мере в бесплатной демо версии) многих из них нет. Т.е. достаточно при покупке измерительной рулетки соответствия ГОСТ-у 7502-98, чтобы в дальнейшем можно было ее поверять? Цитата
novik 60 Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Добрый день. Появилась необходимость приобрести некоторое количество измерительных рулеток для использования на производстве. Соответственно, они должны проходить периодическую поверку. Поверку каких рулеток проводят в ЦСМ? Если рулетка изготовлена по ГОСТ 7502-98, то она "автоматически" попадает в разряд поверяемых или должна быть еще дополнительно занесена в ГРСИ? P.S. Вопрос возник потому, что с одной стороны в продаже есть большое количество рулеток изготовленных по ГОСТ 7502-98, с другой стороны в базе ГРСИ (по крайней мере в бесплатной демо версии) многих из них нет. Т.е. достаточно при покупке измерительной рулетки соответствия ГОСТ-у 7502-98, чтобы в дальнейшем можно было ее поверять? Должны соблюдаться два условия для проведения обязательной поверки 1.Рулетка должна быть в реестре. 2.Рулетка должна использоваться в сферах, указанных в п.3 ст.1 ФЗ "Об обеспечении.. Цитата
Владимир Иванович 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Должны соблюдаться два условия для проведения обязательной поверки 1.Рулетка должна быть в реестре. 2.Рулетка должна использоваться в сферах, указанных в п.3 ст.1 ФЗ "Об обеспечении.. 1. Т.е. при покупке предварительно смотреть по ГРСИ, если ее там нет - поверять нельзя? Зачем тогда нужен ГОСТ 7502-98? 2. Рулетки используются точно в сфере 102 ФЗ. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 18 Марта 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Зачем тогда нужен ГОСТ 7502-98? Производитель может выпускать рулетки по ГОСТу, но не вносить их в реестр (экономия финансов). Если бытовое использование - применяйте сколько хотите. Если применение в производстве но не в сфере 102 ФЗ - калибруйте и применяйте. Если применение в сфере 102 ФЗ - ищите внесенные в реестр или вносите в реестр эти рулетки сами. Цитата
Владимир Иванович 0 Опубликовано 18 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Понятно. Значит будем искать внесенные в ГРСИ. Спасибо всем за ответы. Цитата
Владимир Иванович 0 Опубликовано 19 Марта 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 В продолжении темы: В МИ 1780-87 - "ЛЕНТЫ ОБРАЗЦОВЫЕ И РУЛЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Методика поверки" указано: "Настоящие методические указания распространяются на образцовые измерительные ленты 2, 3-го разрядов (далее - измерительные ленты) по ГОСТ 8.327-78 и измерительные металлические рулетки 2 и 3-го классов точности по ГОСТ 7502-80 (далее - рулетки) и устанавливают методику их первичной и периодической поверок." То есть выходит можно поверять любые рулетки изготовленные по ГОСТ 7502-80 (ныне 7502-98)? Цитата
novik 60 Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 (изменено) В продолжении темы: В МИ 1780-87 - "ЛЕНТЫ ОБРАЗЦОВЫЕ И РУЛЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ Методика поверки" указано: "Настоящие методические указания распространяются на образцовые измерительные ленты 2, 3-го разрядов (далее - измерительные ленты) по ГОСТ 8.327-78 и измерительные металлические рулетки 2 и 3-го классов точности по ГОСТ 7502-80 (далее - рулетки) и устанавливают методику их первичной и периодической поверок." То есть выходит можно поверять любые рулетки изготовленные по ГОСТ 7502-80 (ныне 7502-98)? ВНЕСЕННЫЕ в реестр, или те которые были в реестре на момент изготовления Изменено 19 Марта 2010 пользователем novik Цитата
KoMMyHuCT 8 Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 (изменено) ВНЕСЕННЫЕ в реестр, или те которые были в реестре на момент изготовления Какие,сколько? На данный момент сертификаты на все производимые рулетки (кроме травленных) истекли.Но их все равно поверяют. Изменено 9 Апреля 2010 пользователем novik Цитата
novik 60 Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Какие,сколько? На данный момент сертификаты на все производимые рулетки (кроме травленных) истекли.Но их все равно поверяют. Посмотрите ссылка. И будут поверять "...те которые были в реестре на момент изготовления". Цитата
oviktor56 0 Опубликовано 15 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2010 А можно ссылку на ГОСТ 8.327-78? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 А можно ссылку на ГОСТ 8.327-78? Так он вроде бы давно заменен МИ 1987-89 ГСИ. Меры длины штриховые. Общие требования к поверке (взамен ГОСТ 8.327-78) Цитата
Mar1989 0 Опубликовано 29 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2011 Добрый день. Появилась необходимость приобрести некоторое количество измерительных рулеток для использования на производстве. Соответственно, они должны проходить периодическую поверку. Поверку каких рулеток проводят в ЦСМ? Если рулетка изготовлена по ГОСТ 7502-98, то она "автоматически" попадает в разряд поверяемых или должна быть еще дополнительно занесена в ГРСИ? P.S. Вопрос возник потому, что с одной стороны в продаже есть большое количество рулеток изготовленных по ГОСТ 7502-98, с другой стороны в базе ГРСИ (по крайней мере в бесплатной демо версии) многих из них нет. Т.е. достаточно при покупке измерительной рулетки соответствия ГОСТ-у 7502-98, чтобы в дальнейшем можно было ее поверять? У меня вопрос по поводу рулеток измерительных, я пишу курсовую работу, связанную с сертификацией рулеток, и там есть такой раздел как описание процесса производства,в ГОСТ 7502-98 об этом ничего не сказано,может у вас есть какая нибудь информация на эту тему??? Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 Добрый день. Появилась необходимость приобрести некоторое количество измерительных рулеток для использования на производстве. Соответственно, они должны проходить периодическую поверку. Поверку каких рулеток проводят в ЦСМ? Если рулетка изготовлена по ГОСТ 7502-98, то она "автоматически" попадает в разряд поверяемых или должна быть еще дополнительно занесена в ГРСИ? P.S. Вопрос возник потому, что с одной стороны в продаже есть большое количество рулеток изготовленных по ГОСТ 7502-98, с другой стороны в базе ГРСИ (по крайней мере в бесплатной демо версии) многих из них нет. Т.е. достаточно при покупке измерительной рулетки соответствия ГОСТ-у 7502-98, чтобы в дальнейшем можно было ее поверять? У меня вопрос по поводу рулеток измерительных, я пишу курсовую работу, связанную с сертификацией рулеток, и там есть такой раздел как описание процесса производства,в ГОСТ 7502-98 об этом ничего не сказано,может у вас есть какая нибудь информация на эту тему??? Рулетки не подлежат обязательной сертификации. Цитата
Natasik121 0 Опубликовано 5 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2013 А скажите пожалуйста, если на предприятии есть компаратор и можно самим компарировать рудетки. Будем ли мы иметь право выдачи сертификата о калибровке после компарации и всех необходимых испытаний. Должно ли быть какое-либо разрешение или аккредитация? Цитата
loenko_n 0 Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Добрый день. Появилась необходимость приобрести некоторое количество измерительных рулеток для использования на производстве. Соответственно, они должны проходить периодическую поверку. Поверку каких рулеток проводят в ЦСМ? Если рулетка изготовлена по ГОСТ 7502-98, то она "автоматически" попадает в разряд поверяемых или должна быть еще дополнительно занесена в ГРСИ? P.S. Вопрос возник потому, что с одной стороны в продаже есть большое количество рулеток изготовленных по ГОСТ 7502-98, с другой стороны в базе ГРСИ (по крайней мере в бесплатной демо версии) многих из них нет. Т.е. достаточно при покупке измерительной рулетки соответствия ГОСТ-у 7502-98, чтобы в дальнейшем можно было ее поверять? Всем доброго времени суток! у меня очень важный вопрос: должны ли измерительные стаканы, которые используются для измерения осадков в метеорологии, вносится в реестр? Являются ли они СИ или индикаторами? достаточно ли того что они соответсвуют ГОСТу? PS:прошу прощения за возможно некорректное изложение, я - метеоролог. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 10 Сентября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Всем доброго времени суток! у меня очень важный вопрос: должны ли измерительные стаканы, которые используются для измерения осадков в метеорологии, вносится в реестр? Являются ли они СИ или индикаторами? достаточно ли того что они соответсвуют ГОСТу? PS:прошу прощения за возможно некорректное изложение, я - метеоролог. В соответствии с законодательством РФ, гидрометеорология попадает в сферу госрегулирования и здесь допускается применять только внесенные в Гореестр СИ. По крайней мере наша арктическая ГМС применяет только такие. Цитата
mkgeo 0 Опубликовано 3 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 (изменено) Понятно. Значит будем искать внесенные в ГРСИ. Спасибо всем за ответы. В ГРСИ внесено достаточно много рулеток, но производятся и поставляются из них единицы. У многих уже завершен срок действия Сертификата (свидетельства). Это значит, что в поверку можно отдать только рулетку произведенную и следовательно купленную в период действия свидетельства. А, периодическая поверка рулетки - это практически гиблое дело (конечно кроме эталдонных рулеток хранилась в шкафу). Поэтому проще и дешевое купить новую с первичной поверкой. Практически единственные внесенные в ГРСИ и постоянно имеющие продленное свидетельство, а также имеющиеся в продаже - это английские Fisco. Изменено 3 Февраля 2014 пользователем mkgeo Цитата
17 сообщений в этой теме
