15 сообщений в этой теме
  • 2 месяца спустя...
Лицензии на ремонт средств измерений признаны неправомочными, см. "Российская газета" ОТ 4МАЯ 2010Г.
фЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ реорганизуется с 24.06.2010г, см. сайт info@gost.ru/ :B ? :spam:
"Возможно ли организовать частную точку по- ремонту универсального инструмента?" :scribbler:
Можете, но тот поверитель кто выдаст свидетельство о пригодности Вами отремонтированного СИ, рискует потерять аккредитацию!
:acute:
Может это написано между срок? Ссылку, цитату...
"Адреса, пароли, явки...."
Путин В.В.
:acute:
А что поверитель нарушит поверив отремонтированное этой организацией СИ ?
:acute:
Видимо, имеется ввиду, что СИ после ремонта должно проходить первичную поверку.
А это другая область аккредитации - даже формы оттисков клейм разные.
Зачем поверителю лишняя информация? Мы складываем все в "ящик" и везем в поверку. "Вам шашечки или ехать?" Мы иногда берем на договор человека, после поверки закрываем договор. Кроме меня никто не знает было СИ в ремонте или нет. А я никому не скажу.
Строка свидетельства о поверке СИ:
Номер клейма (пломбы) предыдущей поверки,
Если "Отсутствует" - то первичная поверка СИ.
Если "Имеется " то периодическая поверка СИ.
:ok:
С этого места по подробней, пожалуйста ;)
Да, был не прав. Память подвела.
Правила по метрологии
"Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные клейма"
3.4 При нанесении поверительного клейма в виде оттиска каучукового клейма установлены следующие формы:
а) для органов ГМС и ГНМЦ - круглая;
б) для метрологических служб юридических лиц:
для средств измерений, выпускаемых из производства прямоугольная;
для средств измерений, находящихся в эксплуатации и после ремонта квадратная.
:ok:
Это на основании какого документа?
Можно ссылки поточнее?
:ok:
Действительно!!!!
Не предоставила предыдущее свидетельство - пишут ОТСУТСТВУЕТ, но поверка тем не менее периодическая. Из нашего форума я поняла, что на одно и то же СИ частенько бывают различия в МП на периодическую поверку и первичную после ремонта. В связи с этим вопрос: кто должен уведомить ЦСМ, что СИ после ремонта и должен ли уведомить? Ведь при сдаче СИ в проверку никто какого-либо документа не требует (какого? :unknw: ).
Изменено пользователем Larisa
На рабочие СИ, при поверке не требуют ничего. Привезли, сдали, через х дней получили СИ со свидетельством или клеймом.
:ok:
Действительно!!!!
Предприятие должно сопровождать СИ соответствующим письмом. Работники ЦСМ - не гадалки и не ясновидящие.
