Специалисты scbist 1856 Опубликовано 13 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2014 Вы можете запросить у энергоснабжающей организации копию свидетельства о поверке, или паспорт, или номер счетчика и по номеру узнать, проходил ли он поверку и где. Можно поставить дома свой счетчик и сравнить показания. Можно попросить местного электрика залезть на столб и снять показания счетчика с его дисплея, затем сравнить порядок цифр в счете на электроэнергию. Но, для начала, я бы попросил того же местного электрика проверить сопротивление изоляции электрической сети Вашего дома, проверить напряжение в розетках. Вполне возможно, что завышенные показания результат на приписок, а утечек. Старая проводка, повышенная влажность и т.д. Наши садоводства вообще славятся большими потерями. У нас, например, тариф на электроэнергию завышен для покрытия потерь. Цитата
Diletant 31 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Мы живем в садоводстве. Электросчетчики у нас установлены на опорах электропередач на высоте более 6 метров. Показания счетчиков передаются электронно. У нас есть подозрение, что счетчики показывают завышенное потребление электроэнергии. Как можно проверить работу счетчика и кто это может сделать? Купите электросчётчик, он стоит не так уж и дорого, и поставьте у себя в доме. Сможете сами сравнить потребление по счётчику на столбе и по своему счётчику. Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Купите электросчётчик, он стоит не так уж и дорого, и поставьте у себя в доме. Сможете сами сравнить потребление по счётчику на столбе и по своему счётчику. А потом? Приносят по два счетчика на экспертизу. Оба проходят поверку. Все остались при своем Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 14 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 Еще один вариант "самостоятельной" проверки счетчика. Самостоятельной в кавычках. С помощью того-же электрика включить в розетку какую-нибудь нагрузку (чайник), измерить ток и напряжение на входе в дом и сравнить с показаниями на дисплее счетчика. Современные цифровые счетчики показывают не только мощность, но и ток, напряжение, качество сети. Кстати, из-за плохого качества (несинусоидальности) напряжения, или угла сдвига фаз тоже может быть "переплата". На заводе такие вопросы решает энергетик, а куда обращаться с жалобами и за проверками рядовым гражданам, я не знаю. Не приходилось. Тьфу,Тьфу,Тьфу. Цитата
татьяна 19 3 Опубликовано 16 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2014 Вот еще пример "изобретательства и рационализаторства" - см. ЗДЕСЬ. Внешний по отношению к счетчику аксессуар: легко спрятать, сложно поймать. Большое спасибо за консультации на сайте теплопункта. Мне вы очень помогли разобраться в теплосчетчиках. сложилось так, что пришлось заняться метрологией в других областях измерений и я буду рада, если вы будете принимать участие в этом форуме. Привет из минска. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 19 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 Что касается "изобретения" - это, как сейчас говорят, "лохотрон". Примерно то же самое я видел и для газовых счётчиков и т.п. У Арзамасских водосчётчиков последних моделей (уже несколько лет, насколько я знаю) и у счётчиков других производителей, а также у бытовых счётчиков газа все элементы счётного механизма сделаны из немагнитных материалов. (!) Увы, есть в водосчётчике такой элемент, как магнитная муфта. Сделать её нечувствительной к внешнему полю (за исключением поля сверхпроводящих магнитов ) можно. Но это дорого, 200 рублей за астатическую муфту и толстый пермендюровый магнитный экран (с правильной муфтой и экран может не понадобиться, кстати). Кроме того, можно отказаться от муфты совсем, но это тоже дорого. Поэтому производителям проще чуть увеличить полюсность муфты и поставить рублёвое стальное колечко в качестве экрана, после чего отрапортовать "а наш счётчик немагнитный!" Мошенники и их магниты, создающие под 1 Тл в корпусе счётчика, об этом не знают. То же самое по поводу деформаций корпуса. Лишние 100 рублей за фальшкорпус на дороге не валяются. Так что мошенничества были, есть и будут, если не... Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 19 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2014 Хочу продолжить тему поднятую leshick (пост 25). 1. Мне интересно, помогли ли ей наши советы? 2. Пару лет назад прошла волна заключения договоров граждан с, в нашем случае, Петроэлектосбытом. По договору я являюсь владельцем счетчика и сам организовываю поверку и т.д. Если я хозяин, то почему и на каком основании мой счетчик висит не у меня дома, а на столбе вне зоны моей досягаемости и я не могу сам визуально проверить его показания? Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 20 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2014 и я не могу сам визуально проверить его показания? У нас ставят счетчики вообще без счетного механизма Он передает показания в головную организацию Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 В 14.04.2014 в 05:22, Diletant сказал: Показания счетчиков передаются электронно. В 07.06.2017 в 12:54, KIP IPP сказал: ....в системах которых приборы учета выступают инициаторами передачи информации в нештатной ситуации на верхний уровень корпоративного программного комплекса. Благодаря этому организован обмен информационными данными между подразделениями компании. "В России пока нет таких приборов учета, но в нашей компании уже разработаны технические требования для этих умных счетчиков", - сообщил он. Также была озвучена законодательная инициатива, с которой сотрудники ОАО "Сетевая компания" планируют выйти на Правительство РФ. Это – поправки в части перенесения ответственности за установку и эксплуатацию средств учета электрической энергии с потребителя на сетевые организации. К сожалению, пока потребитель с этой обязанностью не справляется, устанавливая самые простейшие счетчики. Такое добровольно принимаемое энергетиками на себя обязательство продиктовано стремлением установить приборы учета, которые будет несложно интегрировать в автоматизированную систему учета. .....Например, новое поколение интеллектуальных приборов учета позволяет еще более усовершенствовать учет, снизить потери электроэнергии и даже за счет дистанционного отключения электроэнергии сделать более действенным механизм борьбы со злостными неплательщиками. Источник: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6ED7E311-981E-BE45-B59C-3D15B86E352C АО «Читаэнергосбыт» приступило к реализации инвестиционного проекта по установке АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета и электроэнергии) в МКД Забайкальского края, утвержденного правительством Забайкальского края Как сообщили в пресс-службе АО «Читаэнергосбыт», с внедрением АСКУЭ планируется решить важные для потребителей электроэнергии вопросы: снизить размер оплаты потребления электроэнергии на общедомовые нужды (за счёт одновременности снятия показаний, оперативного формирования баланса электроэнергии по МКД и дистанционного контроля состояния приборов учета); устранить возможность безнаказанного хищения электроэнергии; повысить эффективность работы исполнителей коммунальных услуг; предоставить возможность использования способов расчета по зонам суток. Система позволит дистанционно выявлять вышедшие из строя приборы учета электроэнергии и снимать показания приборов учета. Объективные и точные данные о расходе электроэнергии дадут возможность точно и своевременно производить начисления, предотвратив многие спорные вопросы. Также система поможет потребителям рационально использовать электроэнергию.А бремя по содержанию, эксплуатации и своевременной поверке установленных приборов учета возьмет на себя АО «Читаэнергосбыт». Более того, демонтированные ПУ и коммутационные аппараты будут переданы потребителю для дальнейшей эксплуатации по усмотрению владельца. Ожидается, что внедрение АСКУЭ положительно отразится и на деятельности управляющих компаний. В ON-Line режиме поставщик электроэнергии и управляющая компания смогут видеть реальную величину потребления всего дома, каждой квартиры, нежилых помещений и ОДН, т.е. контролировать баланс электроэнергии, что поможет снизить внутридомовые потери. Также управляющие компании будут освобождены от затрат по организации контрольных обходов потребителей, так как достаточно одного сотрудника с компьютером для получения данных в электронном виде от АО «Читаэнергосбыт». Правительством Забайкальского края и АО «Читаэнергосбыт» согласованы сроки реализации инвестпроекта- до 2025 года. В июне-июле 2017г. система АСКУЭ будет установлена для 68-ми многоквартирных домов... http://zabinfo.ru/145201 Цитата
34 сообщения в этой теме
