Дмитрий1971 14 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 В низкотемпературном ТЛ-15 в резервуаре плавает пузырь,приличных размеров.Можно от него как-то избавится, или это конец термометру? Нет ни сколов ,ни трещин, все цело. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 25 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Что за рабочая жидкость в термометре. Для некоторых я встречал методику удаления разрыва путем плавного нагрева до полного заполнения трубки. Тут главное не перестараться и не перегреть. Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 25 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Жидкость, как я понимаю - толуол.В паспорте об этом ни слова.И это не разрыв, тут то было бы без проблем. Кстати в паспорте его методика удаления разрывов описана.А про пузырек - ничего. Что за рабочая жидкость в термометре. Для некоторых я встречал методику удаления разрыва путем плавного нагрева до полного заполнения трубки. Тут главное не перестараться и не перегреть. Цитата
Ника 1311 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Если нагрев результата не дает, может тогда наоборот "заморозить", что б вся жидкость стекла вниз, в резервуар? А термометр то при этом сильно врет? Как-то в ВИТе, в одном из термометров, тоже не было видно ни сколов, ни трещин, однако со временем он просто стал показывать меньше, чем "со-брат" во влажном состоянии, т.е. жидкость (толуол) потихоньку через что-то, не видимое глазом, испарялась. Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 25 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Нагреть не получится сильно,он до +20.Охладить до -90 негде) Видимо, толуол разложился с выделением газа.Пытаюсь охладить до минус двадцати, и потом, перевернув вниз и нагревая руками, загнать жидкость в столбик.Пока безрезультатно. На складе есть еще коробка с подобными,все они 1983 года, подозреваю, что и они тоже.... Если нагрев результата не дает, может тогда наоборот "заморозить", что б вся жидкость стекла вниз, в резервуар? А термометр то при этом сильно врет? Как-то в ВИТе, в одном из термометров, тоже не было видно ни сколов, ни трещин, однако со временем он просто стал показывать меньше, чем "со-брат" во влажном состоянии, т.е. жидкость (толуол) потихоньку через что-то, не видимое глазом, испарялась. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 26 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Нагреть не получится сильно,он до +20.Охладить до -90 негде) Видимо, толуол разложился с выделением газа.Пытаюсь охладить до минус двадцати, и потом, перевернув вниз и нагревая руками, загнать жидкость в столбик.Пока безрезультатно. На складе есть еще коробка с подобными,все они 1983 года, подозреваю, что и они тоже.... Попробуйте методом "пращи". Встречал такой способ ремонта термометров в старых книгах. Цитата
efim 1747 Опубликовано 26 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Нагреть не получится сильно,он до +20.Охладить до -90 негде) Видимо, толуол разложился с выделением газа.Пытаюсь охладить до минус двадцати, и потом, перевернув вниз и нагревая руками, загнать жидкость в столбик.Пока безрезультатно. На складе есть еще коробка с подобными,все они 1983 года, подозреваю, что и они тоже.... Попробуйте методом "пращи". Встречал такой способ ремонта термометров в старых книгах. Тогда, м/б в лабораторном сепараторе если вмешается Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 26 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Видимо, толуол разложился с выделением газа Если толуол разложился, то синтезировать его уже не удастся. Нагреть не получится сильно, он до +20. А зачем сильно нагревать? Надо чтобы жидкость заполнила весь объем и создалось давление превышающее силу поверхностного натяжения. Нагрейте до 25 градусов. "Праща" тоже может сработать, но мне кажется, что это сложнее. Много зависит от сепаратора. Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 27 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 Опыты ни к чему не привели. Взял другой. Из оставшихся пятнадцати штук - как минимум три-четыре с пузырем. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 27 Декабря 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 Из оставшихся пятнадцати штук - как минимум три-четыре с пузыремУвы, за 32 года жидкость могла и разложиться, тем более, что условия хранения неизвестны. Цитата
kombat 1 Опубликовано 11 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2016 У нас сделали такое приспособление: алюминиевая трубка, сплющенная с одного конца, внутри на дне ватка, внутрь вставлена скрученная бумага, на верхнем конце закреплена крепкая гибкая проволока с петелькой (чтобы держать). Внутрь вставляется термометр для точных измерений ТР-1. Выходишь на улицу и крутишь над головой, что есть силы (руки и плечи болят на второй день). В половине случаев помогает восстановить ртутный разрыв за счёт этой центробежной силы. :-) Цитата
kushnir 182 Опубликовано 12 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 По опыту знаю, что наши низкотемпературные термометры без каких либо проблем выдерживали и выдерживают летом нагрев до +30 и более, оставаясь при этом работоспособными. Попытайтесь в несколько приемов всё-же загнать "пузырь" в капилляр и оставить хоть часть его в верхней части. Приготовьте теплой водички градусов около сорока и пробуйте, слегка постукивая пальцем по термометру. Даже если "луснет" капилляр, то что вы теряете? Все одно ведь не годен термометр. А если удастся, то и термометры восстановлены...и опыт приобретёте... Цитата
Аналитик 0 Опубликовано 28 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2025 Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой. Предполагаю, что в термометре всë же этанол. Скорее всего термометры хранились горизонтально (в инструкции к ним говорится, что их необходимо хранить вертикально или под наклоном) и от этого пузырëк газа из верхней части капилляра перетëк в резервуар с жидкостью. Пытался найти способ как можно вернуть этот газ на место, но не вышло... При охлаждении жидкость в резервуар не стекает, просто пузырик расширяется и остался в резервуаре. Когда опустил термометр в термостат при 40, так и не удалось загнать его в капилляр. В понедельник попробую при более высокой температуре сделать, может что получится. Есть ещë идеи? Может, кто-то смог решить подобную проблему? Заранее спасибо. Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 Дмитрий Низяев, 4 года назад Искусственный Интеллект Мне однажды удалось вибрацией починить. натянул на термометр пробку от вина, с просверленным отверстием (диаметр такой, чтобы ТУГО натягивалось на градусник), и потом стучал этой пробкой по доске, тоже с отверстием. Просовываешь градусник носиком вниз в эту доску, и стучишь сверху вниз, чтобы пробка ударялась об доску и РЕЗКО останавливала движение градусника. Раз 20 постучал, и получилось.(с) Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 Найдено на "Ответах мэйл ру". Проверено на ртути и спирте ( или что там). Работает. Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 Пробки и доски нет. Плотно намотал рулончик синей изоленты и в пластик с отверстием. Постепенно увеличил силу ударов. Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 Шкала, вроде, не сдвинулась. Мне точность высокая не нужна. Надо было сфотать риску на 0 до и после - не догадался. Она в сужение корпуса упирается - сильно не разбежишься). Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 (изменено) А советом этим воспользовался потому, что не видно у меня расширяющейся части капиллярной трубки. Кстати, спасибо Дмитрию Низяеву. Изменено 31 Марта 2025 пользователем Altaiman Ошибка Цитата
Ника 1311 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 С ВИТами так может не прокатить. Там вверху трубочка запаяна вбок, "каплей", и этой "каплей' зафиксирована в какой-то замазке. Резкими движениями эту "каплю" можно обломить. Цитата
Altaiman 9 Опубликовано 31 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2025 Да, с ВИТами сложнее. Но там в конце пузырёк хорошо видно. Главное - аккуратно. (Сам однажды в спешке под горячую воду сунул, и привет)). Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 26 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2025 По моему опыту здесь нужно кратковременное линейное ускорение или полусинусоидальный удар с большой длительностью - больше 100 м*с^-2 и больше 20 мс. Цитата
21 сообщение в этой теме
