pavel1953 1 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Помогите определить что это. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 25 Января 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Интересная штука. Похоже на штангенциркуль для измерения расстояний в разных плоскостях. Похоже "неподвижная" губка может вращаться относительно подвижной. Т.к. длина прибора довольно значительная, то дополнительная опора в виде сошки вещь весьма полезная. Выкручивающийся "центр" может быть тоже как дополнительная опора работает. Интересно, сектор, это что-то типа установочной меры? Цитата
Constant 9 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Хочется попросить больше фотографий выложить. В частности добавить фото с клеймом завода и годом изготовления. Интересно же Цитата
Lena597 291 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Какая красивая штучка! А какие части у нее двигаются, т.е. как она "расщиперивается" Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 вещь и впрям не каждый день встречаемая...похоже на линейно-угловой инструмент, могу предположить, что не просто какой то штангенциркуль,а скажем с глубиномером...(иголочка слева). а дополнительные детали наверное - фурнитура для выполнения специализированных измерений... Цитата
Alena T 31 Опубликовано 25 Января 2016 Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 Помогите определить что это. Добрый вечер! Это очень наполинает мне Прибор для контроля схождения передних колес автомобилей тип ПСК, изготовитель Красный инструментальщик. Только соответственно "Прадедушка". Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 25 Января 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2016 наполинает мне Прибор для контроля схождения передних колес Общего только длинная разборная штанга. Судя по старым кинохроникам я вообще сомневаюсь, что в 1928 году делали схождение так, как мы сейчас, если вообще делали. Зачем там оцифровка по всей длине? Зачем там губки как у штангенциркулей? Наши предки были не глупее нас, а порой и умнее и практичнее. Во всяком случае "ручные" работы они делали лучше. Думаю, прадедушка ПСК должен выглядеть почти как современный, но красивее. Цитата
pavel1953 1 Опубликовано 26 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 (изменено) Шкала у прибора 0-1000 мм. Неподвижная губка вращается вокруг своей оси. Гайка около конуса подвижная, сам конус скорее всего неподвижен. На ящике есть шилдик(предполагаем, что это завод изготовитель) На самом приборе есть клеймо при выпуске 1928г.(предполагаем) с другой стороны есть клеймо 1938г. Изменено 26 Января 2016 пользователем pavel1953 Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 26 Января 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Бирочка не помогла. Скорее всего, какое-нибудь управление кооперации механизации и промышленности Карело-Финской ССР. Карелия у нас славится древесиной. Может это штанген для каких-нибудь плотницких или столярных работ. Цитата
39984 52 Опубликовано 26 Января 2016 Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Наш геодезист тоже говорит, что похож на штангет. Может диаметр деревьев измеряли ? Цитата
pavel1953 1 Опубликовано 26 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Наш геодезист тоже говорит, что похож на штангет. Может диаметр деревьев измеряли ? Сильно сомневаюсь, что в то время учет древисины сводился к 0,1 мм. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 26 Января 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Января 2016 Диаметр в 1 м с такими губками не измеришь. Попытался поискать в сети что-то похожее, оказалось, что штангенциркули и штангенрейсмасы с круглой штангой в импортных каталогах присутствуют и весьма похожи на раритет. Конфигурация губок и наличие конуса позволяет мне предполагать, что все-таки это смесь циркуля и шейсмаса но для дерева, а не металла. Цитата
Constant 9 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 По дате не сошлось. КФССР существовала с 1940 по 1956 год Цитата
gorby 139 Опубликовано 21 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 Шильд могли и позже прибить а вот клеймо - это да! 28 год... офигеть.... берегите его, Что б это ни бЫло Цитата
Геометр 953 Опубликовано 4 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 (изменено) Штангенциркуль. Мы таким расстояния между штуцерами у патрубков ДРК измеряли пока он не крякнул. С этой иголочкой на конце все прокляли - то руку себе проколешь, то задницей наткнешься в тесноте колодца. Но все же этот штангенциркуль намного удобнее и легче, чем большеразмерные с плоской штангой... Жаль сломался... Кстати сказать, "28" может быть не год, а номер клейма. Изменено 4 Мая 2016 пользователем Геометр Цитата
Constant 9 Опубликовано 29 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2016 Нашли такой же. В приложенном "аттестате" называется контрольная линейка. Срок действия аттестата закончился 7 апреля 1949 года... Завтра постараюсь выложить фото Цитата
Constant 9 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 Опознан. Называется правильно "Метр-компаратор". Предназначен для поверки мер штриховых брусковых. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 Здорово! Такая душевная бумага! Посмотрите какой почерк красивый! Каким образом все это у Вас сохранилось?! Под стекло и в музей, только так чтоб не выцвела! Цитата
Comrad 74 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 Да, давным давно существовали нормальные свидетельства о поверке. Цитата
ksusha110886 8 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 крутая вещь!!! да ещё и с документом! Однозначно в музей надо!!!! Цитата
22 сообщения в этой теме
