Constant 9 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Прошу помочь в теоретическом и жутко доставучем вопросе людей, разобравшихся в данной тематике. В соответствии с 102-ФЗ поверке могут подвергаться СИ вне сферы в добровольном порядке. Вопрос, сказано ли где-нибудь в законодательной метрологии, что поверке подвергаются СИ утвержденного типа? Или если не сказано, то допускается ли поверять СИ неутвержденного типа для использования вне сферы ГРОЕИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? Цитата
Lion28 29 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 (изменено) Прошу помочь в теоретическом и жутко доставучем вопросе людей, разобравшихся в данной тематике. В соответствии с 102-ФЗ поверке могут подвергаться СИ вне сферы в добровольном порядке. Вопрос, сказано ли где-нибудь в законодательной метрологии, что поверке подвергаются СИ утвержденного типа? Или если не сказано, то допускается ли поверять СИ неутвержденного типа для использования вне сферы ГРОЕИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 №1815. п.12. СИ утвержденного типа, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Изменено 10 Февраля 2016 пользователем Lion28 Цитата
Constant 9 Опубликовано 10 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Прошу помочь в теоретическом и жутко доставучем вопросе людей, разобравшихся в данной тематике. В соответствии с 102-ФЗ поверке могут подвергаться СИ вне сферы в добровольном порядке. Вопрос, сказано ли где-нибудь в законодательной метрологии, что поверке подвергаются СИ утвержденного типа? Или если не сказано, то допускается ли поверять СИ неутвержденного типа для использования вне сферы ГРОЕИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 №1815. п.12. Все верно, эта строчка появилась из 102-ФЗ. Вопрос не в этом, а в том, можно ли поверять СИ неутрвежденного типа не внесенные в ГРСИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? Цитата
Lion28 29 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Все верно, эта строчка появилась из 102-ФЗ. Вопрос не в этом, а в том, можно ли поверять СИ неутрвежденного типа не внесенные в ГРСИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? Нет. Зачем Вам это?.. Методика поверки устанавливается при утверждении типа (102-ФЗ.ст12.ч.1). Нет утвержденного типа - нет методики. Цитата
Constant 9 Опубликовано 10 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Все верно, эта строчка появилась из 102-ФЗ. Вопрос не в этом, а в том, можно ли поверять СИ неутрвежденного типа не внесенные в ГРСИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? Нет. Зачем Вам это?.. Методика поверки устанавливается при утверждении типа (102-ФЗ.ст12.ч.1). Нет утвержденного типа - нет методики. Методика может содержаться государственных стандартах или методиках метрологических институтов, которые соответственно утверждены и действительны. Цитата
yelpis 44 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Прошу помочь в теоретическом и жутко доставучем вопросе людей, разобравшихся в данной тематике. В соответствии с 102-ФЗ поверке могут подвергаться СИ вне сферы в добровольном порядке. Вопрос, сказано ли где-нибудь в законодательной метрологии, что поверке подвергаются СИ утвержденного типа? Или если не сказано, то допускается ли поверять СИ неутвержденного типа для использования вне сферы ГРОЕИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 №1815. п.12. Все верно, эта строчка появилась из 102-ФЗ. Вопрос не в этом, а в том, можно ли поверять СИ неутрвежденного типа не внесенные в ГРСИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? Нет, только калибровать, поверке подлежат только утвержденные СИ Цитата
Ника 1316 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Прошу помочь в теоретическом и жутко доставучем вопросе людей, разобравшихся в данной тематике. В соответствии с 102-ФЗ поверке могут подвергаться СИ вне сферы в добровольном порядке. Вопрос, сказано ли где-нибудь в законодательной метрологии, что поверке подвергаются СИ утвержденного типа? Или если не сказано, то допускается ли поверять СИ неутвержденного типа для использования вне сферы ГРОЕИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 №1815. п.12. Все верно, эта строчка появилась из 102-ФЗ. Вопрос не в этом, а в том, можно ли поверять СИ неутрвежденного типа не внесенные в ГРСИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? Поверка СИ вне СГРОЕИ уже обсуждалась. И именно в том аспекте, что и ваш вопрос. Закон этот вопрос никак не раскрывает. Что предоставляло такую возможность, и двусмысленность. С выходом 1815 появилось уточнение закона: "СИ утвержденного типа ...", что закрыло вопрос про неутвержденные как - нельзя. Цитата
Constant 9 Опубликовано 10 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Нет, только калибровать, поверке подлежат только утвержденные СИ Так в том то и вопрос, где это сказано на законодательном уровне? В 102-ФЗ нет, в 1815 нет. Цитата
yelpis 44 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 (изменено) Так в том то и вопрос, где это сказано на законодательном уровне? В 102-ФЗ нет, в 1815 нет. Почитайте 102 ФЗ, приказ №1815 от 2.07.2015. А с какой целью вам поверка неутвержденных СИ? Изменено 10 Февраля 2016 пользователем yelpis Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 10 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Если нельзя, но очень хочется, то можно. Только это будет бумажка от нигде не аккредитованной организации на поверку неутвержденного СИ, по неутвержденной методике, на соответствие неутвержденным требованиям, выполненной Васей Пупкиным. Сами себе Вы можете выписать такое или любое другое "свидетельство", только кроме лично Вас его никто не признает. У геологов есть термин технологическая поверка. Это когда они выезжают в поле и перед началом работы удостоверяются в исправности своих теодолитов. Результат записывают в журнал. Вы тоже можете назвать свою процедуру какой-нибудь поверкой и записывать результат в блокнот, так, чисто для себя. Цитата
Constant 9 Опубликовано 10 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Прошу помочь в теоретическом и жутко доставучем вопросе людей, разобравшихся в данной тематике. В соответствии с 102-ФЗ поверке могут подвергаться СИ вне сферы в добровольном порядке. Вопрос, сказано ли где-нибудь в законодательной метрологии, что поверке подвергаются СИ утвержденного типа? Или если не сказано, то допускается ли поверять СИ неутвержденного типа для использования вне сферы ГРОЕИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 №1815. п.12. Все верно, эта строчка появилась из 102-ФЗ. Вопрос не в этом, а в том, можно ли поверять СИ неутрвежденного типа не внесенные в ГРСИ при условии наличия метрологических требований и утвержденной методики поверки? Поверка СИ вне СГРОЕИ уже обсуждалась. И именно в том аспекте, что и ваш вопрос. Закон этот вопрос никак не раскрывает. Что предоставляло такую возможность, и двусмысленность. С выходом 1815 появилось уточнение закона: "СИ утвержденного типа ...", что закрыло вопрос про неутвержденные как - нельзя. прошу прощения, ответил раньше Вашего ответа, а опубликовалось позже. Да, это ответ, который я искал, спасибо Цитата
Ника 1316 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 Если нужны истоки, то вот тема, обсуждаемая ранее: http://metrologu.ru/...showtopic=13583 Цитата
efim 1747 Опубликовано 10 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2016 У геологов есть термин технологическая поверка. Это когда они выезжают в поле и перед началом работы удостоверяются в исправности своих теодолитов. Результат записывают в журнал. Вы тоже можете назвать свою процедуру какой-нибудь поверкой и записывать результат в блокнот, так, чисто для себя. У метеорологов - тоже было, на дальней станции термометры по инструкции - в тающий снег. Цитата
13 сообщений в этой теме
