Metrlog 27 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2010 (изменено) В каком смысле "свежее"? В акте написано поверка 2007 год. МПИ для СД400 - 1 год. Показания такого прибора нельзя использовать.Возьмите адвоката. Изменено 4 Августа 2010 пользователем Metrlog Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexander_l 1 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2010 В акте написано поверка 2007 год. МПИ для СД400 - 1 год. полностью согласен, в приборе дата не поменена, а свидетельство о поверке октябрь 2009 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexander_l 1 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа 2010 (изменено) вы лучше скажите, где этот коэффициент 475 должен быть прописан, в паспорте прибора или где? если прибор 2005 года выпуска, я думаю, что там ни хрена не прописанно. Изменено 4 Августа 2010 пользователем alexander_l Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 22 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 В акте написано поверка 2007 год. МПИ для СД 400 - 1 год. полностью согласен, в приборе дата не поменена, а свидетельство о поверке октябрь 2009 года. У Вас есть АКТ где указана поверка 2007г!!! На этом и необходимо строить защиту. А каким образом "вдруг" появилось свидетельство - это еще надо разобраться, нет ли здесь поверки задним числом и т.д. Так же еще можно попытаться сказать что использовалось оборудование не внесённое в ГосРеестр: в акте указан СД 400Р, а на самом деле он SD 400P. Грамотный адвокат может найти как этим воспользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexander_l 1 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 у нас в провинции адвокат меня послал куда подальше, типо 0% выигрыша а из нашей практики судебной, судья смотрит на свидетельство о гос.поверки. а на эти буквы они даже не обротят внимание, типо есть свидетельство с не просроченным сроком, заводской номер совпадает. Метрологи не поменяли дату поверки и всё тут, это не влияет на результаты исследования. одним словом от 1,5 до 2-ух буду ходить пешком. 14 лет водительского стажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 22 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) у нас в провинции адвокат меня послал куда подальше, типо 0% выигрыша а из нашей практики судебной, судья смотрит на свидетельство о гос.поверки. а на эти буквы они даже не обротят внимание, типо есть свидетельство с не просроченным сроком, заводской номер совпадает. Метрологи не поменяли дату поверки и всё тут, это не влияет на результаты исследования. одним словом от 1,5 до 2-ух буду ходить пешком. 14 лет водительского стажа. В таком случае обжалуйте приговор. Если ходить пешком неизбежно, то пытайтесь сократить срок. Надо бороться. А с чего Вы взяли что метрологи не поменяли дату??? Может они и не поверяли его??? А выписали св-во и всё (хотя это доказать очень тяжело). Если в МП прописано требование обязательной смены даты, то можно говорить что поверка проведена с нарушением. Изменено 5 Августа 2010 пользователем Дмитрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexander_l 1 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) на счет даты обязательной смены, как мне разузнать? Изменено 5 Августа 2010 пользователем alexander_l Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexander_l 1 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 повторяюсь 10.2.3.4. При проведении поверки анализатора соблюдают следующие условия: а) расход газовой смеси, подаваемой на анализатор, устанав- ливают 6-7 дм3/мин; б) измерения выполняют в режиме поверки СНС: – включите анализатор нажатием на кнопку включе- ния/выключения I-O, нажмите и удерживайте кнопку управления С; – когда звучит продолжительный сигнал нажмите кнопку управления В, дисплей покажет программную версию, затем над- пись «CНС», что указывает на переход в режим поверки; – когда загорится индикатор READY, подайте ГС в течение 5 с и нажмите кнопку управления С для отбора пробы, через 1 с пре- кратите подачу ГС. Дата поверки сохраняется в памяти анализатора и далее рас- печатывается в протоколе тестирования. Это вырезка из паспорта, скачанного из инета получается, что он как положено и не проходил поверку, раз старая дата стоит. МОЖНО ВЕДЬ СОСЛАТЬСЯ НА ПАСПОРТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 22 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 (изменено) повторяюсь 10.2.3.4. При проведении поверки анализатора соблюдают следующие условия: а) расход газовой смеси, подаваемой на анализатор, устанав- ливают 6-7 дм3/мин; б) измерения выполняют в режиме поверки СНС: – включите анализатор нажатием на кнопку включе- ния/выключения I-O, нажмите и удерживайте кнопку управления С; – когда звучит продолжительный сигнал нажмите кнопку управления В, дисплей покажет программную версию, затем над- пись «CНС», что указывает на переход в режим поверки; – когда загорится индикатор READY, подайте ГС в течение 5 с и нажмите кнопку управления С для отбора пробы, через 1 с пре- кратите подачу ГС. Дата поверки сохраняется в памяти анализатора и далее рас- печатывается в протоколе тестирования. Это вырезка из паспорта, скачанного из инета получается, что он как положено и не проходил поверку, раз старая дата стоит. МОЖНО ВЕДЬ СОСЛАТЬСЯ НА ПАСПОРТ Можно и даже нужно! Вам сейчас за любые мелочи цепляться надо! И еще по возможности узнайте при поверке дата меняется автоматически или же поверитель устанавливает её вручную. Если автоматически, то напрашивается очень интересный вывод. Можно предположить что если включается режим поверки, то дата меняется сама и соответственно если дата в приборе старая значит поверка была проведена фиктивно (но это только предположение, надо в этом обязательно убедится). Изменено 5 Августа 2010 пользователем Дмитрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexander_l 1 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 суд меня пошлет куда подальше, так как нет у меня доказательств. и мне ни где их просто не взять, судья доверяет свидетельству о поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2010 суд меня пошлет куда подальше, так как нет у меня доказательств. и мне ни где их просто не взять, судья доверяет свидетельству о поверки. Я от юриспруденции далека, но слышала что что бы судья не "послал" сразу, надо свои претензии (пожелания) оформлять письменно в виде ходатайств. Подготовьтесь заранее. Тогда это будет не просто "пустой звук", а придется принять к сведению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RA0SRR 4 Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2010 суд меня пошлет куда подальше, так как нет у меня доказательств. и мне ни где их просто не взять, судья доверяет свидетельству о поверки. Ну тогда может и нет смысла вообще за правду бороться? Почему вы решили, что судья будет доверять свидетельству о поверке? ВЫ можете настоять, например, на экспертизе как свидетельстьва, так и самого прибора (эксперты, даже ести они работают в том же ЦСМ, где проводилась поверка прибора, несут ответственность за выдачу заведомо ложного заключения), через адвоката оформить заверенную выписку из паспорта на прибор, конрктно тот пункт, который приводился выше. И вообще. Сбор доказательств в пользу вашей невиновности - это именно ВАША! головная боль (сам или через адвоката). А если бы речь шла о статье Уголовного кодекса, по которой было бы реально лишение свободы? Тоже руки опускать? Типа - пусть садят, все равно доказательств невиновности негде взять? Боритесь!!!! В большинстве случаев ЗАКОН работает. Ну а если этот суд проиграете, то есть ведь и другие суды, вышестоящие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexander_l 1 Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2010 вот мне, что ответили: Здравствуйте! У прибора Alcolmeter SD-400P 059218D в распечатке протокола указана старая дата поверки 25.10.2007г., свидетельство о поверки имеется октябрь 2009г., в типовом паспорте данного прибора в пункте 10.2.3.4. сказано: "........Дата поверки сохраняется в памяти анализатора и далее распечатывается в протоколе тестирования." получается, что он как положено и не проходил поверку, раз старая дата стоит. Заранее благодарю за ответ. Здравствуйте, в ответ на ваше письмо от 05.08.10 отвечаем. Дата поверки в памяти прибора (следовательно, и в протоколе при распечатке) меняется при проведении процедуры поверки в режиме CHC (режим поверки). Режим поверки ни чем не отличается от измерительного режима. В ЦСМ вам провели поверку в измерительном режиме без выхода в режим поверки, выданное Свидетельство о поверке подтверждает соответствие анализатора Lion Alcolmeter SD-400 всем метрологическим характеристикам. В Правилах по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» существуют следующие указания: «если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается «Свидетельство о поверке». Таким образом, при наличии действительного Свидетельства о поверке обновление даты поверки в памяти прибора не препятствует использованию анализатора Lion Alcolmeter SD-400 при проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. С уважением, отдел метрологии ООО "Синтез СПб" (812) 456 22 96 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 22 Опубликовано 6 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2010 (изменено) ... В ЦСМ вам провели поверку в измерительном режиме без выхода в режим поверки, выданное Свидетельство о поверке подтверждает соответствие анализатора Lion Alcolmeter SD-400 всем метрологическим характеристикам. В Правилах по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений» существуют следующие указания: «если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или техническую документацию наносится поверительное клеймо или выдается «Свидетельство о поверке». Таким образом, при наличии действительного Свидетельства о поверке обновление даты поверки в памяти прибора не препятствует использованию анализатора Lion Alcolmeter SD-400 при проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. С уважением, отдел метрологии ООО "Синтез СПб" (812) 456 22 96 Очень "грамотный" ответ!!! Из него следует что поверка была проведена с нарушением методики, т.к. в МП черным по белому (с Ваших слов) написано что при поверке необходимо выходить в режим СНС!!! Как Вы писали:"При проведении поверки анализатора соблюдают следующие условия: а) расход газовой смеси, подаваемой на анализатор, устанав- ливают 6-7 дм3/мин; б) измерения выполняют в режиме поверки СНС: – включите анализатор нажатием на кнопку включе- ния/выключения I-O, нажмите и удерживайте кнопку управления С; – когда звучит продолжительный сигнал нажмите кнопку управления В, дисплей покажет программную версию, затем над- пись «CНС», что указывает на переход в режим поверки; – когда загорится индикатор READY, подайте ГС в течение 5 с и нажмите кнопку управления С для отбора пробы, через 1 с пре- кратите подачу ГС. Дата поверки сохраняется в памяти анализатора и далее рас- печатывается в протоколе тестирования." Основываясь на этом Вы можете утверждать что поверка была проведена с нарушением МП или можно предположить что поверка даже вообще не проводилась! Просто было выписано свидетельство! Вот такой должна быть Ваша позиция. Боритесь и не сдавайтесь!!! Изменено 6 Августа 2010 пользователем Дмитрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tramp 1 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Верховный суд взялся за подсчет промилле Верховный суд приступил к рассмотрению иска жителя Нижнего Новгорода, который пытается доказать, что принятые в этом году поправки в инструкции Минздрава по проведению медицинского освидетельствования водителей нарушают права граждан ..... При этом представители министерства так и не смогли ответить на вопросы судьи Владимира Зайцева. Последнего интересовало, какой может быть уровень эндогенного алкоголя в организме человека, не употреблявшего спиртное и есть ли у приборов, которыми пользуются медики, погрешности. То что у алкометров есть погрешность до судей похоже дошло, а вот хватит ли их дальше на разрешение этого юридического казуса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orlangur 85 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Верховный суд взялся за подсчет промилле Верховный суд приступил к рассмотрению иска жителя Нижнего Новгорода, который пытается доказать, что принятые в этом году поправки в инструкции Минздрава по проведению медицинского освидетельствования водителей нарушают права граждан ..... При этом представители министерства так и не смогли ответить на вопросы судьи Владимира Зайцева. Последнего интересовало, какой может быть уровень эндогенного алкоголя в организме человека, не употреблявшего спиртное и есть ли у приборов, которыми пользуются медики, погрешности. То что у алкометров есть погрешность до судей похоже дошло, а вот хватит ли их дальше на разрешение этого юридического казуса? Нда. Ну что же будем посмотреть чем всё это закончится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 23 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Нда. Ну что же будем посмотреть чем всё это закончится. Уже закончилось "Эндогенного алкоголя нет." профессор-нарколог Владимир Егоров заявил, что в крови эндогенный фон алкоголя примерно 13 десятитысячных, а в выдыхаемом воздухе, соответственно, еще меньше в 3 раза. Так вот, газовые анализаторы показывают, у них порог погрешности 0,05 г на литр, то есть эндогенный алкоголь, как он утверждает, кроме того, никакими приборами не регистрируется, поэтому, основываемся на выдохе воздуха и учитываем погрешность прибора.Вот Дмитрий Дронов задал еще такой вопрос: "А вот увеличивается ли концентрация эндогенного алкоголя при стрессе, со сна, у диабетиков, выпив кефир?" Нет, сказал профессор, не увеличивается, нет такого заболевания, чтобы продуцировало выработку этанола. Это может быть только замедление всасывания, но для этого, понятно, надо выпить предварительно. При сахарном диабете не вырабатывается этанол, а вырабатывается ацетон. Дешевые тестеры могут спутать, но газоанализаторы Минздравсоцразвития строго избирательны и такой ошибки совершить не могут. Но, насчет кефира, как сказал профессор, надо выпить где-то ведро, чтобы показало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tramp 1 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2010 Да что такое погрешность похоже суд так и не осилил ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drean 0 Опубликовано 1 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2011 У нас настолько наглые гаишники, что они хрен что предоставят! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Orlangur 85 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2011 У нас настолько наглые гаишники, что они хрен что предоставят! Уже вторые сутки пошли, как они полиция, или яицелопия, пока точно неясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artem 56 Опубликовано 2 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2011 У нас настолько наглые гаишники, что они хрен что предоставят! Дык они уже и гаишники вовсе. По-новому вообще возможен вариант "полицейский инспектор дорожного регулирования", а сокращение-то какое получается :D Назвали вещи своими именами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrlog 27 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2011 В большинстве случаев ЗАКОН работает. Ну а если этот суд проиграете, то есть ведь и другие суды, вышестоящие. Несомненно работает. Вчера например получил постановление о прекращении дела (не по алко). В ГИБДД морщили лица и пытались разговаривать как с преступником, но подавились и их не жаль ничуть сплошные хамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2011 ... не по алко .. Там всегда можно было потолкаться . По алко бесполезно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrlog 27 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2011 ... не по алко .. Там всегда можно было потолкаться . По алко бесполезно Ага особенно если перед выездом принять на грудь как следует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 79 0 Опубликовано 23 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2015 Из официального источника, для борьбы с произволом. Возможно кому-то поможет: http://fhi.vniim.ru/news/release345.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
133 сообщения в этой теме
