2793 сообщения в этой теме
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Т.е Вы считаете что для определения зоны парковки и зон действия знаков "Стоянка запрещена"/"Стоянка и остановка запрещена"  достаточно СИ с погрешностью +/-10 метров (!) при доверительной вероятности 0.67 ???
Для измерения координат при мероприятиях государственного контроля (надзора), МВД считает, что хватает точности измерения координат по ГНСС +-10м, без указания вероятности.
Но повторюсь, измерения нужны не просто для "определения зоны парковки и зон действия знаков "Стоянка запрещена"/"Стоянка и остановка запрещена", а для обеспечения АВТОМАТИЧЕКСОЙ фиксации событий с ПРИЗНАКАМИ АПН.
Измерения координат необходимы в данном случае для реализации автоматического режима, но не достаточны - так же как при других видах АПН требуется ВИЗУАЛЬНОЕ подтверждение наличия собственно АПН, что обеспечивается фотовидеофиксацией (точнее её содержанием).
Измерение координат это просто спусковой крючек, индикатор.
Позволяющий провести селекцию событий, но не гарантирующий того, что зафиксированное событие действительно является АПН
Изменено пользователем UNECE
уточнение формулировки
В первую очередь задача по установлению метрологических норм лежит на ведомственных метрологических институтах МВД.
И они их уже установили применительно к точности измерения координат по данным ГНСС при осуществлении государственного контроля (надзора), закрепив в приказе +-10м.
41 минуту назад, UNECE сказал:
И действует ли он на точку парковки ТС?
А для этого есть ПДД... где написана зона действия знака..
Пример с бывшим Калиниским проспектом показательный. Там на всем его протяжении стоянка и остановка запрещена... кроме дипломатических автомобилей.
Напомню, что кроме зоны действия до перекрестка есть таблички с указанием метров
сейчас почти вся Москва в этом отношении показательна.
рекомендую почитать запись и комментарии к ней
http://proboknet.livejournal.com/808590.html
Вы и здесь будете всех поучать?
я не поучаю а высказываю свою т.з.
Не имею права?
Если речь идет исключительно о контроле попадания в диапазон, то для индикации достаточно лампочки с бинарным состоянием вкл/выкл.
46 минут назад, UNECE сказал:
Так о чем тема?
Елена! Забудьте отВаших проблемах!  +/- 10 м  ДОСТАТОЧНО!!!
Григорий !  10 м это практически ТРИ транспортных средства получившие штраф НИ ЗА ЧТО. И это без учета вероятности ... о которой Вы очень любите говорить что ее нет равной 100%.
4 минуты назад, UNECE сказал:
Не имею права?
Точка зрения должна иметь обоснование согласно принятым понятиям и определением! Если нет ...то это называется - шум в лужу!
Григорий !  10 м это практически ТРИ транспортных средства получившие штраф НИЗАЧТО.
это вопрос не измерений, а исследования материалов дела, включая материалов фотовидеофиксации.
8 минут назад, UNECE сказал:
Рекомендую почитать РМГ29-29 и РМГ29-2013...
не хочу разводить оффтопик, но думаю основная юридическая причина перевода СИ в индикаторы - разные накладные расходы на эксплуатацию прибора в одном и другом качестве
Это вопрос не измерений, а исследования материалов дела,
Т.е. измерения координат не нужны... достаточно индикатора...
О чем тема???
Там написано про автогеноцид в Москве с использованием неутвержденных СИ для измерений в СГРОЕИ?
Только что, UNECE сказал:
Это уже не Вашего ума дело... закон позволяет... термины и определения то же...
О чем тема???
об измерениях координат в СГРОЕИ неутвержденными СИ - ПАК ПМ в данном случае
А как это относится к метрологии???
Или Вы решили в очередной раз испоганить тему???
А был ли мальчик?(с)
а по вашему использование неутвержденных СИ для измерений в СГРОЕИ к метрологии не относится?
С Бумерангом я уже доказал, что есть факт нарушения, относящийся к области метрологии.
а чего мальчик в своей презентации в 2015 году написал о наличии сертификата от метрологов?
и почему мальчик обратился в УМ по вопросу отнесения своего ПАК ПМ к СИ в 2017 году?
Он мог просто дать ответ, что измерений не производится.
Только потом ему бы пришлось объяснять происхождение адреса, который устанавливается автоматически
С Бумерангом Вы НИЧЕГО не доказали!
Вы как карточный шулер передернули!
Запрос везде делали об  Аппаратно программном  комплексе Бумеранг.
И это соответственно должно пройти процедуру утверждения... о чем Вам и дают ответ.
На самом деле есть Программное  Обеспечение Бумеранг. И это утверждению типа не подлежит.
3 часа назад, E_lena сказал:
А СИ для определения координат при фиксации АПН имеет погрешность 15 м. Называется "мобильный инспектор".
Сударыня!
Но там указана вероятность 0.95 !!!! Поэтому уже и 15 метров....
А если захотите иметь вероятность 0.973 ... то получите и 20 метров.
А если вероятность  1 ... то это уже к математику Григорию...
так же как не подлежит применению результаты его расчетов при производстве дела об АПН по ст.2.6.1 КоАП, поскольку там речь идет об измерительных ПРИБОРАХ, утвержденных в установленном порядке и прошедших поверку
Как карточные шулера передергивают эксплуатанты ПМ, модернизированного Паркрайта, Бумеранга.
Когда ссылаются на статьи, которые подразумевают фиксацию вменяемого АПН работающими в автоматическом режиме измерительными приборами, прошедшими поверку, с функцией фотовидеофиксации
И представляя свои не знаю даже как назвать как сертифицированные СИ
20 часов назад, UNECE сказал:
Попробуйте скачать ПМ к себе на смарт, провести фиксацию и отослать материал.
Вас сразу пошлют по признаку непопадания в зону контроля.
Не подскажете, как это определяется без измерения координат, которое осуществляет приемник ГНСС в гаджете гражданина?
Вот с этого момента нужно и двигаться дальше... или вообще поставить точку в теме!
Ваш  смартфон пустъ хоть заобмеряется... пусть хоть трижды станет СИ утвержденного типа... А может оставаться просто индикатором...
Но до тех пор пока он не попадет в ЗОНУ определяемую  сервером ( заранее введенные географические координаты парковки) ему НИКТО не позволит произвести съемку!!!
На этом вот и можно ставить точку:
 - смартфон НЕ проводит измерение координат в сфере ГРОЕИ. Он индикатор....
- смартфон не является СИ времени. Он "получатель" времени от серверов.
И вторая точка:
- но все таки смартфон почему то утвердили как СИ времени. Хотя в ФИФ почему то пока информации нет.
И третья точка:
когда простые водители достали  различными вопросами по Помощнику Москвы, то производитель и эксплуатант сделали запрос в Росстандарт.
Ответа пока нет.
Пы.Сы.
Уважаемая Елена!
Ваши вопросы понятны. И ответов пока не имеют. Это я по поводу метрологических требований к правилам парковки и различных знаков по поводу стоянок и остановок...
Но наш общий оппонент как уже вошло в практику ... опять "забил" всю тему...:thankyou:
