17 сообщений в этой теме
Добрый день! у нас на предприятии отдел метрологии занимается только средствами измерений. все калибры у нас самодельные(калибр-скобы, калибры), проверялись на местах мастерами. сейчас же все идет к тому, чтобы их проверяли метрологи.
Подскажите, как на вашем предприятии организована работа с самодельными калибрами? кто должен(именно должен) их проверять/калибровать. как их проверять/калибровать (методики, просто по размерам)? Входят ли они в перечень средств контроля по ГОСТ РВ 0015-002-2012?
Изменено пользователем lila
У нас калибры, независимо покупные или "самодельные", проверяют метрологи.
Гладкие проверяем по МИ 1927. Исполнительные размеры - по ГОСТ 21401.
Именно так...или на соответствие чертежу, если они какие-то"специальные".
Значит они так же относятся к средствам контроля и по ним надо составлять перечень согласно ГОСТ РВ 0015-002?
У нас тоже также, но иногда конструктора разрабатывают чертежи сами. У нас не военное производство, требований к перечням нет.
Что значит так же? Они с 80-х являются средствами допускового контроля. И с их помощью рабочий и ОТК контролирует качество изготовленной продукции.
В 05.04.2016 в 14:52, Ника сказал:
В 05.04.2016 в 14:31, lila сказал:
Вопрос в том стоит ли их включать в перечень по ГОСТ РВ 0015, т.к. они самодельные и без номеров? их никак не идентифицировать
Калибры изготавливаются не по ГОСТ, проверять мы их можем только концевыми мерами (представленная выше методика МИ1927 на них не распространяется), что до этого и делал мастер. нет обязательных требований, что их должны проверять метрологи?
Калибры изготавливаются не по ГОСТ, проверять мы их можем только концевыми мерами (представленная выше методика МИ1927 на них не распространяется), что до этого и делал мастер. Хотелось бы как- то от этого "откреститься".
Ведь нет обязательных требований, что их должны проверять метрологи?
С какой целью вы их используете? если для выполнения ГОЗ то лучше включить их в перечень. У вас их много?-если нет, то идентифицировать их очень просто-поместите их отдельно в пакетики или коробочки с формуляром на них. И даже если их много, вы же как то находите необходимый.
Пропишите в своих документах смк что их проверяют работники отк, например, и тогда вам не нужно будет их проверять
Да? А п. 3.5.3 МИ 1927 - это не проверка скоб блоком мер?
А набор мер у мастера и у рабочих один на всех?
А пробки мастер тоже мерами контролирует?
у них разные наборы КМД, т.е. у мастера-свой, у рабочего-свой.
да конечно, этот пункт соответствует тому, что я писала выше. именно проверка блоком мер. вопрос в том, можем ли мы пользоваться МИ, т.к калибры не сделаны "в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 2015 и ГОСТ 2216" (это из МИ)?
Вы извините, что так много вопросов и все вокруг да около. хотелось бы разобраться. на данный момент какая- то путаница в голове. я правильно Вас поняла, метрологи в любом случае должны контролировать калибр-скобы?
До этого их и проверяли работники ОТК при выпуске, а перед использованием оснастчик. Их много, для каждого изделия своя оснастка (калибры у нас отнесены к оснастке). Сейчас хотят это "повесить" на метрологов. слишком большой объем.
А почему их к оснастке-то отнесли, если их офицально установленый статус - средства допускового контроля??? А продолжение цепочки? При выпуске - ОТК, перед использованием - оснастчик, а в процессе эксплуатации кто? Они имеют свойство изнашиваться.Термин "повесить" на метрологов вроде тоже не уместен, т.к. на всех предприятиях, с которыми мне приходилось тем или иным образом иметь общение, этим занимаются именно метрологи.А рабочему доверять проверку калибров-считаю, вообще абсурд..Ему план надо сдавать, а если браку напорет, так и подстукнет в нужном месте даже годный калибр, и скажет, что так и было..На предшевствующем предприятии, где тоже было ВП включали их в перечень контрольного оборудования по причине того, абы что включить, т.к. как такового КО кот наплакан, а перечень требовали..
В процессе эксплуатации-тоже оснастчик.
отнесли к оснастке, потому что их изготавливает цех, который изготавливает оснастку. и в дальнейшем при написании ТД (ОКУ, МК и т.д) их относят к оснастке. это так прописали в СТО.
Как быть, если мы составим перечень сдк и график их проверки, с п.7.6.5.6 ГОСТ РВ 0015-002: "средства контроля и индикаторы, являющиеся техническими средствами, должны быть работоспособны, проверены в соответствии с эксплуатационной документацией и иметь об этом соответствующие записи в формулярах(паспортах), подтверждающие работоспособность".
В нашем случае, т.к калибры самодельные,нет ни паспортов, ни эксплуатационной документации.
А что ваш оснастчик имеет контрольные кольца или другие средства контроля чтобы определить пригодность калибров?
Калибры у вас по чертежам же изготовлены или по исполнительным размерам, и требования там есть. Напишите внутренний документ по контролю работоспособности СДК, составьте паспорта ( у нас на каждый есть свой эксплуатационный паспорт) и там все пропишите.
Интересно..А если допускается электронный документооборот, можно ли вести сии паспорта в электронном виде..
Учитывая, что 90% информации дублируется, то создание такой базы по калибрам не такое уж сложное дело.
Считаю, что однозначно контроль калибров, в том числе и "самодельных" должна проводить метрологическая служба; контроль после изготовления (первичный) и периодический проводится на соответствие чертежу (нормали). На каждое средство контроля заводится паспорт (нашу форму прилагаю) Если калибров много - паспорт в форме журнала. Контроль гладких калибров по МИ1927-88, резьбовых по МИ 1904-88. Выбор средств измерений для контроля "специальных" калибров осуществляет метролог.
Паспорт для калибров.doc
Спасибо большое, так и сделаем!
